Remplacer fils HT bougies
Je souhaite remplacer les fils haute tension des bougie.
Question pour remplacer uniquement le fil, peut ton déconnecter les antiparasites, ou faut il changer l'ensemble fils/antiparasite ? Je n'ose pas tirer comme un malade dessus.
R80st 1983.
R80st 1983.
Scaramanga
Re: Remplacer fils HT bougies
D'apres moi, tu as interet a commander 2 fils HT complets chez Motobins et tu es bon pour 30 ans ou 100,000 km... Pour retirer le fil HT de la bobine, tu fais glisser le capuchon en caoutchouc et tu tires sur le fil. Un peu peu de graisse dielectrique sur le connecter avant de remonter ne fait pas de mal mais bon, c'est une piece assez protegee et il est rare d'avoir des problemes d'oxydation a cet endroit la.
Tous les montages ne sont peut-être pas identiques, mais sur certaines, je sais que l'antiparasite est vissé sur le câble HT, ce qui permet de ne changer que le câble ou que l'antiparasite. En revanche, si tu veux changer, c'est que tu dois avoir un problème d'allumage et vu le coût, je changerais l'ensemble.
ckoaca
Merci pour vos réponses !
En fait, si je veux changer les câbles....c'est plutôt par coqueterie ! J'ai trouvé du fil HT rouge, comme ma moto...
Scaramanga
Dans ce magasin : http://www.equipmoto.fr/ prés de chez moi, 5 € le mètre. Sinon il y en a ici, dispo en plusieurs couleurs.
Scaramanga
D'apres moi, du cable HT a 5 Euros le metre, c'est du cable en graphite et pour moi, le graphite, c'est pas touche... Du cuivre ou rien. Mais c'est juste mon avis...
L’âme est en cuivre étamé, le gaine externe en caoutchouc siliconé. Mais j'ai commandé des ensemble complet chez motobins, on rigole pas avec la HT ! ;o)
Scaramanga
» [R1000RT '95] Des fils par ci des fils par là... Kesako?
» quel fils bougie pour l'electronique Boyer ?
» remplacer les ampoules par des leds ?
» Membrane à remplacer
» par quoi remplacer une bobine de R80 ?
