[Tous modèles] Fuite d'essence: la panne à la con.
+6
TIVEK
lenain
10 participants
[Tous modèles] Fuite d'essence: la panne à la con. Empty [Tous modèles] Fuite d'essence: la panne à la con.
Message  jbt Mar 5 Avr 2011 - 13:00
Comme tout bon flatistanais, j'ai les pompes qui sentent l'essence.
A force de fuites d'essence au carbu, j'ai fini par connaître la plupart des causes possibles:
- un joint de cuve déterioré: abîmé, usé, trop sec ou déchiré. On change.
ou une cuve qui déborde par le trop plein:
- à cause d'un pointeau usé
- à cause d'impuretés dans l'essence qui empêchent le pointeau de fermer la portée de façon étanche (d'où démontage des crépines de robinets et changement des durits d'essence qui se désagrègent avec le temps, et nettoyage à l'air comprimé des conduits)
- à cause de flotteurs qui se remplissent de carburant et ne flottent plus
- à cause d'un gougniafier qui bricolé le niveau de cuve sans penser à regarder les autres causes
Malgré ça, je n'arrivais pas à résoudre un problème de cuve fuyarde.
J'ai bien pensé au joker: parfois, le tuyau d'arrivée d'essence est fendu et suinte derrière le carbu, laissant croire que c'est la cuve qui déborde.
Bin non, toujours pas ça.
J'ai TOUT changé sur le carbu, tous les joints, gicleurs, pointeau, flotteurs, etc. etc.
Joker bis? Parfois, l'agrafe qui maintient la cuve se place à côté de son trou derrière le carbu; elle reste en place mais plaque imparfaitement la cuve sur le joint.
Non, pas ça.
Et ce matin, j'ai trouvé une nouvelle cause: en ouvrant à nouveau la cuve, je note que le joint en liège neuf posé la veille est coupé!
Je compare la cuve avec une homologue en les plaquant l'une contre l'autre: elle était très légèrement déformée!
Je l'avais changée car elle était très sale, pour une cuve provenant d'un autre carbu identique. Tordue sans que je le sache, (ni pourquoi?) elle ne plaquait pas correctement le joint de cuve.
Un peu plus, et je devenais fou!
[Tous modèles] Fuite d'essence: la panne à la con. Empty Re: [Tous modèles] Fuite d'essence: la panne à la con.
Message  lenain Mar 5 Avr 2011 - 16:00
Il aurait fallu être tordu pour y penser moque
lenain
lenain
Message  Dom Mar 5 Avr 2011 - 16:09
Merci pour le retour d’expérience bien
Message  Francesco Mer 1 Juin 2011 - 7:38
Comme quoi, on en apprend tous les jours.....
Merci pour le répertoriement des causes ( j'invente le mot s'il n'existe pas...) bien
Message  jbt Mer 1 Juin 2011 - 7:55
Le vrai mot, c'est repertorimentagation.
Mais on abrège souvent.
Message  Mick13 Mer 1 Juin 2011 - 8:12
a la tienne clin
Message  TIVEK Mer 1 Juin 2011 - 8:21
Je me suis demandé d'ou venait ce micro bout de caoutchouc noir qui faisait des misères à mon pointeau, j'ai vérifié le filtre de robinet nickel, j'ai changé les durites par hasard et parce que j'avait du neuf en stock, ayant fait pas mal d'hydraulique et pneumatique durant ma carrière professionelle je ne pensais pas que des durites pouvaient se dégrader à ce point là au contact de l'essence !!!
Maintenant j'ai la réponse, merci JBT d'avoir éclairé ma lanterne, et aussi pour la repertorimentagation !!!
winner
TIVEK
TIVEK
Message  capitaine Mer 1 Juin 2011 - 14:27
jbt a écrit:Le vrai mot, c'est repertorimentagation.
c'est joli !
on peut aussi utiliser le terme "récolement", cela fait "vieux" "riche" "classieux"
c'est un mot très utilisé dans les services d'archives .... pour nos vieilleries cela va donc bien !
lit old
capitaine
capitaine
Message  jbt Mer 1 Juin 2011 - 21:25
Tu peux faire aussi un écor, c'est plus court, mais c'est la même chose.
Message  capitaine Jeu 2 Juin 2011 - 11:18
jbt a écrit:Tu peux faire aussi un écor, c'est plus court, mais c'est la même chose.
Ah, je ne connais pas ce mot.
j'ai recherché lit :
le terme "écor" est signalé comme étant un terme propre aux Douanes :
écor, subst. masc. Admin. des douanes. ,,Pointage des colis et contrôle rapide des marchandises``.
ce mot vient de :
"écorer" :tenir les comptes d'un bateau de pêche ; substantif dérivé (ou déverbal) "écorage" ou "écore" (féminin)
coucou
capitaine
capitaine
Message  Francesco Jeu 2 Juin 2011 - 11:43
Mais.........peut-on décorer un pécore ? saispas
Message  Acatène Jeu 2 Juin 2011 - 13:59
Francesco a écrit:Mais.........peut-on décorer un pécore ? saispas
Du mérite agricole oui [Tous modèles] Fuite d'essence: la panne à la con. 329106
Sinon, ceusse qui ont un aïeul qui ne fait plus son ouvrage à la ferme peuvent le rendre utile aussi, tout en lui permettant de prendre l'air (c..) au jardin.
[Tous modèles] Fuite d'essence: la panne à la con. 43874610
Acatène
Acatène
Message  Francesco Jeu 2 Juin 2011 - 16:24
Mmmmm......déjà le beau profil çui-là (dans l'article) et en plus chez Femme Actuelle, les escalopes prennent deux p......Comme grosse salo....NON !!! souris
A part ça, je croyais que Gainsbarre était enterré au Père Lachaise ? saispas
Message  Acatène Jeu 2 Juin 2011 - 22:44
L'agent de sa production l'a ressorti pour la tournée promotionnelle de son dernier CD qu'il finit de composer.
Acatène
Acatène
[Tous modèles] Fuite d'essence: la panne à la con. Empty fuite d'essence...
Message  pierrot Ven 3 Juin 2011 - 18:46
Salut JBT,
marrant ça!
j'ai le même problème sur une 90/6:non seulement un des flotteurs est plus lourd que son copain,mais en plus, la canule de trop plein de cuve n'est pas tout à fait etanche!je vais tenter la resine(tout en laissant le tout petit trou libre) ou bien 2 flotteurs et cuves neufs!
Merci !
pierrot
pierrot
[Tous modèles] Fuite d'essence: la panne à la con. Empty 3 pour le prix d’1
Message  Moum’s21 Mer 29 Mai 2019 - 8:47
Salut JBT
J ai recup un r80rt de 86 avec une fuite au carbu gauche
J avoue que tes conseils m ont bien aidé mais celle la tu peux la rajouter a ta liste de repertauriation behemiste du carburateur fuyard
NON PAS 1
Non pas 2
Mais bien 3 joints de cuve qui selon moi place la cuve plus bas que prevu et tout part par le trou de surverse...
Cela dit les joint ete bien des joints papier....papiers de magazine de chasse et peche il me semble ca m a fait de la lecture au moins!
Tchusssss
[Tous modèles] Fuite d'essence: la panne à la con. 6e70f710
Moum’s21
Moum’s21
Message  jbt Mer 29 Mai 2019 - 9:28
Pas mal celle-là...ça fait de la lecture au bord de la route, remarque.
Mais ça doit être plus cher d'acheter un magazine qu'un joint en liège.
