changement boite à air
morny palace
Acatène
numero27
petite question
j'ai sur ma BM R100 RT de 84 une boite à air en plastoc noir, bon rien de grave, juste que je trouve ça assez moche.
Est ce que vous savez si je peux remplacer ce truc par la boite des modèles précédents qui semblent visuelement intégrés dans le moteur ?
Si le remplacement est faisabe et qu'en plus vous pouvez me dire ce que ça implique comme autres piecs a changer pour l'adapter ce serait top !
merci !
petite question
merci !
numero27
Re: changement boite à air
Je ne pense pas qu'il y ait de problème à intervertir ces deux boites à air. Il te faudra simplement avoir l'intégralité des pièces qui étaient montées avant 1981
à savoir
> les deux demi-coques en alu
> la longue vis qui les assemble
> le linguet fixé sur le dessus de la boite à vitesse*
> et surtout les deux coudes qui vont aux carbus et qui sont asymétriques
> et naturellement le filtre à air
Les gars si je me gourre ou que j'ai oublié quelque chôse c'est à vous...
* merci Wafid pour l'illustration
https://i.servimg.com/u/f67/13/97/56/06/photo179.jpg
Ah oui un détail, la boite à air rectangulaire... est en alu aussi...
à savoir
N'oublie pas les coudes, je me suis retrouvé con la derniere fois !!!
Les embouts des cables n'ont pas de buté, il te faudra trouver un serre cable.
morny palace
et bien Merci et chapeau les gars quelle précision !
Acatène : à peine le temps de me demander ce que peut bien être ce qu'st ce "linguet" que hop photo explicative ! tip top !
Bon je vais essayer de rassembler doucement les pièces parce qu'effectivement il suffit pas de denicher 2 demies coques. Par contre j'etais persuadé que ma boite etait en plastoc, peut être qu'en enlevant la peinture noir ça cassera déjà moins la ligne ... à voir.
Morny, pourrais-tu me préciser de quel cable tu parles? je pense pas en avoir sur ma boite à air ...
numero27
IL est probable qu'il faille aussi changer le capot de démarreur pour que tout celà s'intégre visuellement: le capot des versions ultérieures, percée de stries, n'a pas la même forme supérieure, ça risque de jurer.
Si tu veux, je dois avoir toutes ces pièces...
Pas forcément pour la commande de starter, on peut conserver celle qui est au guidon.
Et mettre une petite vis chromée à la place de la commande sur la coquille de la boite à air, ça fait custom.
Effectivement, il est impératif de changer le carter supérieur de démarreur, car le plus récent est beaucoup plus bas que l'ancien.
Ah ah ! je vois, je vois, donc si je me lance là dedans j'ai aussi besoin de trouver ceci (c'est bien celà ?):
http://cgi.ebay.fr/CACHE-DEMARREUR-BMW-SERIES-5-6-7-R45-R65-AUTRES-PIECES-/310294343101?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item483efbedbd
j'avais pas remarqué qu'il y avait une énorme ecope au dessus sur ces moteurs, en même temps vous allez me répondre "ben oui banane vu que t'as plus les tuyères sur la boite à air ni les troutrous du carter de démarreur faut bien que l'air arrive de quelque part ....
sauf que du coup je me demande quel est le prochain obstacle que je vais rencontrer parce que j'ai comme le sentiment que l'écope va buter sur quelque chose sous le réservoir, je sais pas, une impression comme ça, j'ai pas encore essayé de soulever le bidon ...
Jbt > merci beaucoup de ta proposition, je suis pas encore découragé alors si t'as une idée des pieces que tu possèdes et d'une idée de prix je veux bien que tu m'envoie un MP !!
numero27
Prevois des vis plus longue. Quand j'ai essaye de changer mon capot moteur, les vis qui etait en place etaient trop courtes ....
Moi j'ai reduit la profondeur en perçant dans le cache.
morny palace
numero27 a écrit:Salut,
petite question
... si je peux remplacer ce truc par la boite des modèles précédents qui semblent visuelement intégrés dans le moteur ?
Bonjour a tous
Ptit nouveau sur le forum, j'ai fait changer qque peu mon 100rt de 1993 recemment et parmi les actions entreprises, il y a eu la suppression de la magnifique (sic ! ) boite a air en plastoc sus-mentionnee par un ptit filtre air KN.
Petit desagrement ,notamment a la deceleration, d'apres les explications de mon modificateur en chef: les vapeurs d'huile favorisent qques traces d'huile a l'endroit ou se trouvait la-dite boite a air.
Quelqu'un a t'il une combine pour cela ? Du genre de celle entrevue sur cette photo: http://cafe-racer.bmw.r100s.over-blog.fr/photo-1758704-a769_jpg.html
Ca me donne l'impression que le filtre a ete modifie pour faire office de ptite cuvette pouvant contenir ces residus.
Aux risques de facher certains, je ne fais pas moi meme les modifs mecaniques car pas competent et habile dans ce domaine, desole. Par contre j'essais de comprendre le pourquoi du comment afin de soumettre des idees a mon "preparateur"
des suggestions ?
merci
fb
fbcoyote
T'as juste zappé dans ta preparation que la grosse durite noire qui sort du moteur justement degaze les vapeurs d'huile et donc faut les recupérer. Le montage d'origine les rebalance dans les carbus. Toi, tu les rebalances nulle part. Certaines prepas les rebalances dans des canettes de biere mais bon faut penser à la vider frequemment, et que la durite soit assez longue et bien placée.
Si tu fais ta recherche sur reniflard, degazage, tu vas commencer à trouver des reponses.
Damned, j'aime pô la bierre. Bon je prendrai une boite de conserve !
Merci pour les conseils. Je vais voir ca ! illico
fbcoyote
» Changement de boite
» changement de boite (R90S?)
» Changement boite à air sur r100rs
» Choix en vue de changement de boite sur R60/5
» changement de carter de boîte
