Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Démontage des amortisseurs
Démontage des amortisseurs Empty Démontage des amortisseurs
Message  NONO84 Dim 26 Avr 2009, 15:31
Bon, comment démonter ces maudits amortisseurs ? je me suis penché sur la question et, grâce aux avis éclairés du forum, suis parvenu à mes fins.
Voici en images, pour les ceusses qui devront y passer un jour.
1 - on bloque l'amorto dans l'étau :
Démontage des amortisseurs Tuto_d10
2 - on passe une sangle à cliquet dans la spire la plus haute et on quiche, Lorraine !!!
Démontage des amortisseurs Tuto_d11
3 - Cela permet de dégager suffisament le haut du cache en alu pour glisser le démonte pneu du grand père et faire levier (merci Archimède !) ...
Démontage des amortisseurs Tuto_d12
4 - ... afin de glisser la clé de 9 (Facom obligatoire vu le couple !!!)
Démontage des amortisseurs Tuto_d13
5 - On retire le démonte pneu pour le rendre au grand père qui attend et on glisse ensuite un tournevis convaincant dans le trou de fixation ....
Démontage des amortisseurs Tuto_d14
6 - et on "épaule" la clé de 9 par un tube de fourche encore plus convaincant !!!
Démontage des amortisseurs Tuto_d15
7 - Ensuite, c'est une affaire de psychologie entre vous et l'adversité pour débloquer le dessus de l'amorto qui est vissé sur la tige d'amortisseur, pour arriver à ca.
Démontage des amortisseurs Tuto_d16
8 - et de patience pour arriver à ca.
Démontage des amortisseurs Tuto_d18
Pour résumer c'est faisable, mais avec du costaud et un bon étau. avec les sangles à cliquet, on comprime le ressort sans aucun souci, on ne le voit pas sur les photos, mais j'ai mis une deuxième sangle pour empécher que l'amorto parte coté sangle.
Bon démontage !!!
Démontage des amortisseurs Empty Re: Démontage des amortisseurs
Message  BlackFish Dim 26 Avr 2009, 16:00
Et voila, pas besoin de foreuse de tôle de tiges filetés etc......
bien bien bien bien bien bien bien bien
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  NONO84 Dim 26 Avr 2009, 16:17
AR ..... CHI.... ME ..... DE !!!!!!!!
Message  BlackFish Dim 26 Avr 2009, 16:45
sa le fait aussi avec deux sert joints de menuiserie
et une allonge de clef a cliquets
BlackFish
BlackFish
