Démontage amortisseurs
BlackFish
Démontage amortisseurs Empty Démontage amortisseurs
Message  NONO84 Sam 25 Avr 2009 - 17:36
salut à tous
qui sait comment on peut démonter un amortisseur serie 5 avec ce put .. de cache qui fait ch....
Démontage amortisseurs Amorto11
Démontage amortisseurs Empty Re: Démontage amortisseurs
Message  BlackFish Sam 25 Avr 2009 - 17:40
En principe, ton cache, il se dévise
quoi que, pas certain, mais moi je tenterais le coup avec une clef a sangle de filtre a huile
car au vus de l'éclaté du manuel, il n'y rien qui le fixe sur l'amorto
donc je pense qu'il doit avoir un fillet
bin, c'est qu'ils on été capable de juste le maintenir avec la pression du ressort !!!
sont tordus ses teuton !!!
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  BlackFish Sam 25 Avr 2009 - 17:59
l'œillet du dessus ce dévisse de l'axe, mais mais ...
tu doit comprimer le ressort en pinçant le dessus du cache, alors tu a
l'écrou en dessous de l'œillet qui te permet de devisé le dit 'œillet
et donc d'enlever le ressort
BlackFish
BlackFish
Message  Benoit 67 Sam 25 Avr 2009 - 17:59
Ouais, en dévissant l'amortisseur, il sort tout seul parce que juste tenu par le ressort qui bute contre le support supérieur !
Benoit 67
Benoit 67
Message  pockaman Sam 25 Avr 2009 - 18:00
BlackFish a écrit:En principe, ton cache, il se dévise
Que dalle, Chantal !
Il te faut une plaque d'acier percée d'un trou de 8cm de diamètre (de mémoire, en fait il faut que tu puisses passer le haut de l'amortisseur à travers la plaque, mais cette dernière doit rester en appui sur le pourtour du cache en alu), et de deux trous de 8mm de chaque côté du grand trou.
Prends deux tiges filetée d'une quarantaine de centimètres, et recourbe une de leurs extrémités de manière à former un petit U au bout (en les chauffant, sinon elles cassent).
Tu passes ensuite les extrémités droites des tiges filetées dans les trous de 8mm de la plaque, et mets une rondelle et un écrou au bout. Enfile la tête de l'amortisseur dans la plaque.
Passe un tige en acier dans le trou inférieur de fixation de l'amortisseur, et accroche les bouts recourbés de la tige filetée autour de cette tige.
Il ne te reste plus qu'à visser les écrous à l'autre bout des tiges filetées : l'amortisseur va écraser le ressort petit à petit. Tire sur la tête de l'amortisseur pour la décoller du cache, fait glisser le caoutchouc le long de la tige du vérin. En haut, la tige du vérin à un méplat que tu peux saisir avec une clé plate de 9. Passe un tournevis dans la fixation supérieur de l'amorto, et dévisse ('ttention, c'est serré dur). Une fois enlevée la tête de l'amortisseur, tu dévisses les écrous des tiges filetées, et tu retires dans l'ordre les caches alus, puis les ressorts !
Je vais essayer de te faire un schéma du bricolage...
http://www.pockabikes.fr
Message  BlackFish Sam 25 Avr 2009 - 18:02
Benoit 67 a écrit:Nan, en dévissant l'amortisseur, il sort tout seul parce que juste tenu par le ressort qui bute contre le support supérieur !
Vi, mais avec de la "chance" l'axe de l'amorto va tourner sur lui même
et pour le retenir, l'écrou est derrière le cache
donc plus facile en compriment le ressort avec le cache !!
dans le cas ou l'axe tourne
BlackFish
BlackFish
Message  NONO84 Sam 25 Avr 2009 - 18:26
lka méthode semble bonne, mais 8 cm, ca me parait énorme si on veut que la plaque reste en appui sur le dessus du cache... si tu as un shema, j'veux bien...
j'imagine qu'il faut une plaque en acier costaud ...
Message  pockaman Sam 25 Avr 2009 - 18:29
Je viens de mesurer, c'est pas 80mm, mais 55, pour le trou central. Voilà le schéma :
Démontage amortisseurs Outil10
:clin d'oeil:
Message  BlackFish Sam 25 Avr 2009 - 18:47
Tsssiiiii.....!!!, quand tu cote, cote tout, j'ai écrit "quoique"
Maintenant, avec deux outil de compression même comme celui qu'il utilise
son amorto sera démonté avant que tu ai finis ton bricolage
et puis, il a un truc fort simple, avant de le sortir du cadre
tu fait appuis sur le cul de la moto, quand le ressort est comprimé tu le maintien avec une petite sangle
et tu sort l'amorto du cadre et tu le dévisse par au dessus en tapotant sur le cache pour le décoller
BlackFish
BlackFish
Message  NONO84 Sam 25 Avr 2009 - 18:52
merci pocka ... je me demandais justement en comprimant le ressort avec une sangle à cliquet ... saispas
Message  Lou2 Sam 25 Avr 2009 - 18:55
Pour compléter , "l'écrou" supérieur , en fait la piéce la plus haute de l'amorto , celle qui se fixe sur le cadre , peut être fortement grippée..Une bonne chauffe avec un chalugaz ne peut lui faire de mal et faciliter grandement le déblocage/dévissage ...
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  NONO84 Sam 25 Avr 2009 - 19:01
tu l'as déja fait ?
Message  Lou2 Sam 25 Avr 2009 - 19:23
Non , mais j'ai lu sur le sujet , et cet écrou peut poser problème .
Admin
Message  Lou2 Sam 25 Avr 2009 - 20:08
Le risque c'est qu'il est en alu et le filetage peut être arraché au déblocage .
Admin
Message  pockaman Sam 25 Avr 2009 - 20:41
lou a écrit:Le risque c'est qu'il est en alu et le filetage peut être arraché au déblocage .
Pour l'avoir déjà fait, c'est vrai qu'il vaut mieux chauffer la tête d'amortisseur, pasque c'est archi dur. Depuis, ma clé de 9 est tordue... siffle
Message  BlackFish Sam 25 Avr 2009 - 20:48
Juste la clef ?
hii
ps, c'est déjà comment ki s'appelle le brave homme qui fait
demarer, entre autre, les motos russe ? Démontage amortisseurs 145644 Démontage amortisseurs 145644 Démontage amortisseurs 145644
BlackFish
BlackFish
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 25 Avr 2009 - 22:12
Je l'avais fait avec deux sangles à cliquets et je m'étais bien fait chier,le système à Pocka vaut bien le temps qu'on peut passer à le faire.
