Peut-t-on fabriquer un bac à ultrasons ?
+23
le basque
jc1
flatouille-68
lolo13
L'arverne
Savate
fifou35
psycopat
NADIR
Topf
tortilla
egoecho
PATOCHE40
pti'poi
Milouz
27 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Peut-t-on fabriquer un bac à ultrasons ?
bonne question !
je ne pense pas que ce soit rentable
par contre modifier un deja existant pour mettre un bac plus grand, ça doit être possible
Il y a aussi moyen d'acheter un bac US usagé dans les boites qui vendent de l'equipement de laboratoire d'occasion.
Quand on voit qu'un tweeter de 120w coûte moins de 20€,...
Richard de l'Aulagnier a écrit:Quand on voit qu'un tweeter de 120w coûte moins de 20€,...
Ouais mais le problème est que je ne connais pas du tout le principe et j'ai la flemme de chercher sur le net
Un Bing de 40 rentre dedans ?
Pour faire simple, le principe c'est que la fréquence des ultrasons créent des micro billes d'air qui explosent.
Qd on mets la main dans le bac on sent bien les vibrations des micro billes.
J'ai passé mes carbus 1 heure dans le bac avec un bon produit, avant le nettoyage j'avais un gros problème de monté dans les tour. Une fois nettoyer, sans même régler, la moto prenait bien ses tours, meilleur tenue au ralentit, je vais voir après le réglage synchro ce que ça donne.
J'ai un bac à ultrason d'une vingtaine de litre, je mets tout dedans, même le couvercle d'allumage et les deux caches culbuteurs tiennent dedans, si y en a qui on des pièces à nettoyer on peut s'arranger (si ça peu amortir l'investissement )
Milouz
Connais tu la fréquence de vibration ?
Idem pour moi bac à ultrason de 60 litres mais je n'ai pas encore trouvé le produit miracle qui va bien. autrement je suis dans les Landes si ça intéresse quelqu'un.
Et vous avez acheté où et combien ces fameux bacs de 20l et 60l......
Pour moi gratos en fait récupération lors de la fermeture d'un établissement d'état. Il partait à la ferraille.
PATOCHE40 a écrit:Pour moi gratos en fait récupération lors de la fermeture d'un établissement d'état. Il partait à la ferraille.
Grave la chance....
si ca peux aider, j'ai un nébuliseur de chez nature et decouvertes (le bidule à ultra son qui fait fumer les fontaines ), dans la notice ils mettent un avertissement pour ne pas le manipuler en fonctionnement et bien sur, j'ai mis le doigt devant, juste pour voir et ben, je l'ai retiré en moins d'une seconde, j'imagine que sur une pièce à nettoyer ca doit être super efficace...
c'est ca -----------> nebuliseur
egoecho
ULTRA SONS : yes tu cannes
Navré j'avais pas vu avant !
Le plus simple c'est là ultraschall ebay.de pour moins de 100 €uros
tu trouveras 2/3 litres d'occase avec chauffage, même de marque française !
il faut bien distinguer la puissance 'Leistung' pour les U.S. de celle du chauffage.
Pour nos engins, il faut au moins 60 Watts d'U.S. (ultra sons) + 100, 200, 300 de chauffe
Les dentistes, les armuriers et même les horlogers peuvent avoir des nettoyeurs U.S redoutables dont ils se servent peu...
Sinon ça fait des semaines que je suis en contact avec ces zigs ultrasonic cleaning transducer
pour acheter une tête accordée (clamped) pour 50 $, mais il me faut trouver un moyen de payement
et ils ont l'air olé olé (leur site changeait tout le temps cet hiver !! )
la tête doit être activée par un ampli de puissance audio 40 kHz mais avec plus de 100 Volts à manipuler,
ça secoue, mais c'est jouable. L'assemblage et le réglage peuvent être très empiriques, mais ça marche.
Pour le moment j'ai laissé tombé, écoeuré, ma voisine (dentiste) à donné le sien et
celui de son père (horloger) à sa nièce pour nettoyer ses pinceaux, il y a trois mois
Ah oui la nièce est partie avec à l'autre bout du monde ...
Merci pour tes réponses tortilla, j'y pense très sérieusement donc plus j'ai d'infos et mieux c'est.
wafid a écrit:Merci pour tes réponses tortilla, j'y pense très sérieusement donc plus j'ai d'infos et mieux c'est.
Tu as penser a la baignoire a ultra-sons ? Pour plonger la moto entière ?
En définitif, la question semble trop compliquée pour avoir une réponse pertinante.
Faisons plus simple, à l'attention de ceux qui savent, avez-vous une réponse ?
Pour un bac de 3 à 5 litres, quelle est la solution efficace pour nettoyer nos pièces,
surtout les carbus. Merci de cette précieuse réponse.
Topf
Topf a écrit:En définitif, la question semble trop compliquée pour avoir une réponse pertinante.
+1
salut
j'ai trouver ça sur internet: http://www.carnets-tsf.fr/nettoyage-ultrasons.html
mais il faut voir l'efficacité sur des pièces mécaniques!.
NADIR a écrit:salut
Alors tu nous fabriques ça ?
J'ai discuté avec des potes dentistes, ils l'utilisent couramment. Ils m'ont dit que ça coutait cher, je ne sais pas pas si ça vaut le coup.
Ca coûte cher parce que c'est vendu à des gens qui gagnent beaucoup d'argent,le prix des composants est ridicule,le tout étant de savoir lesquels acheter et où.
La fréquence de 40 khz est une info intéressante,pas mal de tweeters piezo doivent pouvoir émettre ça,faut voir avec quel rendement,la prochaine fois que j'aurai du temps j'irai voir un vendeur de composants électroniques en ville.
psycopat le montagnard
Salut a tous ,,, p'tite astuces pour éviter un bac a ultrason ,,, c est pour les carbus???? faire chauffer de l eau ,, prendre du jus de citron , (fiole jaune) ,, démonter bien sur ,,, plonger le carbu laisser environs 30 a 45 minutes et le rincer a l eau chaude,,,,, attention au brulures,,, et bien le soufflet a la soufflette
psycopat
» PROBLEME TIGE AMORTISSEUR TOURNE DANS LE VIDE
» Bac à ultra-sons pro pour moins de 40 euros
» Carbu ultrasons
» Fabriquer ses valises.
» Bruit de sifflement coté courroie de alternateur
» Carbu ultrasons
Page 1 sur 3
