Nettoyage carbus
+28
Dondiego
grisou
Arthur
El_Didoo
pollux69
Plez
patchris
STEW
Michel83
BlackFish
sky.fred
Henri
PierreB
joe-flat
Benoit 67
BOULE
Didier
32 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nettoyage carbus
Quelqu'un saurait comment sont créées les vibrations? Si on pouvait acheter les composants et fabriquer la cuve,çà pourrait sans doute se faire à prix intéressant.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Quelqu'un saurait comment sont créées les vibrations? Si on pouvait acheter les composants et fabriquer la cuve,çà pourrait sans doute se faire à prix intéressant.
Pas con c't histoire, je vais regarder, dans l'absolu c'est pas compliqué du tout, sachant que les ultrasons sont compris entre 20 000 Hz et 70 000 Hz.
Je regarde ça. :clin d'oeil:
breizracer a écrit:Ce serait pas obtenu par vibration d'un Quartz?( comme ultra son medical)
Un piézo.:clin d'oeil:
Mais je pense que cela pourrait être reproduit par un simple tweeter, mais apparemment la fréquence a utiliser serait d'environ 42 kHz, c'est juste au dessus de la plage de restitution d'un tweeter. :aga.gif:
http://www.americanpiezo.com/products_services/ultrasonic.html
Un truc dans ce genre quoi :
http://cgi.ebay.fr/TWEETER-SONO-:-HP-101-GOTE--80-WATTS-MAX-_W0QQitemZ250391566678QQcmdZViewItemQQimsxZ20090318?IMSfp=TL090318125001r30210
Pour pouvoir utiliser un tweeter il faudrait un générateur de fréquence et un filtre passe bas pour éviterdes sifflements insupportables,les composants ricains me sembles plus adaptés,non?
je me suis acheté un nettoyeur ultra son de 4.5 litres
2 Dell orto rentrent impec dedans
je suis près de Toulon
possibilité de prêt
pour info le chauffage n'est pas utile car les US provoquent une augmentation de température
Michel 83
possibilité de prêt
Michel 83
Michel83
oggy a écrit:Un truc dans ce genre quoi :
Hummmmmmmm...!!!!!!
Je sent comme un relent d'humour la, non ?
Ca serait étonnant de la part d'oggy, c'est pas son genre :aga.gif:
Flatosaure a écrit:Ca serait étonnant de la part d'oggy, c'est pas son genre :aga.gif:
Vais tenter une expérience, ma femme est très jalouse et particulièrement "sanguine" !!
je vais déposer les carbus sur la table de la cuisine et je vais lui dire qu'il faut un couvert de plus
a diner car j'ai invité une copine....quand elle crie les chiens baisse les oreilles, surement a cause des ultrasons !!
BlackFish a écrit:
Hummmmmmmm...!!!!!!
Même pas, le son c'est quoi, c'est juste des fréquences, et quand tu poses ta main sur un haut parleur tu les ressents bien.
C'est pas plus compliqué que ça.
Sur ce coup là, c'est mon côté Mac Givré qui ressort. :aga.gif:
Faut que j'arrive à faire un truc improbable avec des choses pas forcément adaptées.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Chuis ouvert à tout si çà marche et que c'est moins cher.
Ca c'est une chose qui peut l'être comme pas du tout, faut voir déjà ce qui se fait et à quel prix pour savoir si cela peut être rentable.
oups ... ça devient technique
c'est celui la que j'ai :
http://www.conrad.fr/nettoyeur_a_ultrasons_p_19291_19313_214466_214467_FAS#searchItem
moins de 30 euros, moins cher qu'un divorce causé par la mise à sac de la cuisine .....
Bon c'est pas bien grand, un bing dedans, ça fait baleine dans une baignoire mais en faisant par étapes et en le tournant c'est faisable
sky.fred a écrit:oups ... ça devient technique
Si ton carbu n'est pas entièrement dans la cuve est tu biens certain de chasser les impuretés
présente dans les canaux ?
j'ai comme un doute la.......
tu l'immerges par quart de tour ....
c'est effectivement pas l'idéal mais ça marche ... j'ai testé.
sky.fred a écrit:tu l'immerges par quart de tour ....
Et on peut mettre un peut de jus de citron dans l'eau ?
BlackFish a écrit: on peut mettre un peut de jus de citron dans l'eau ?
j'en sais rien ....
J'ai un vieux carbu, dés que j'ai le temps, je peux tenter
dans la notice, ils indiquent de mettre une goutte de liquide vaisselle, ce que j'ai fait.
Tu mets ton téléphone en vibreur dans l'bac et tu t'appelles......très souvent, jusqu'à ....
Moi je le mets le corps du carbu et la cuve dans l'lave vaisselle, juste avant qu'il soit mis en route, ni vu ni connu j't'embrouille et c'est top, il ressort nickel comme neuf, 'fin moi j'dis ça et....
Tu rigoles? J'ai essayé,le résultat était pas terrible,j'ai peut-être pas la bonne poudre?
Tu l'as vraiment fait ou c'est une blague ?the thing a écrit:Moi je le mets le corps du carbu et la cuve dans l'lave vaisselle.... c'est top, il ressort nickel comme neuf.......
lou a écrit:Tu l'as vraiment fait ou c'est une blague ?the thing a écrit:Moi je le mets le corps du carbu et la cuve dans l'lave vaisselle.... c'est top, il ressort nickel comme neuf.......
Si tu teste, tu me dit quoi ?
j'ai pas encore pressé mes citrons !!!
et je dois le faire au plus tard demain
La preuve en image sur mes carbus de Guzzi (floue certes car prise rapidement avant l'hypothétique engeulade )
Ah la vache... plus fort que le citron bouilli dis-donc...
En plus moi je me suis fait pourrir parce que le carbu bouilli au citron ça daube la mort dans toute la maison.
Tu me regales pour le coup du lave vaisselle !!!! Vraiment ! La mienne ferait la gueule aussi !!!! Mais j'en suis capable !
En tout cas le resultat est probant ! Bien joué !
STEW
» Nettoyage, inspection et diagnostics des carbus
» Les Vieux Carbus ( Var ) vous invite le 14 05 2017 a participer a la journée" la ronde des vieux carbus"
» Nettoyage PC
» nettoyage au w40
» Nettoyage...
» Nettoyage PC
» nettoyage au w40
» Nettoyage...
Page 2 sur 5
