Nettoyage...
+18
pollux69
flatouine
tontonthierry58
Savate
le basque
artR100
BlackFish
LULU T100
morny palace
Royal Enfileur
BOULE
Kevin
22 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Nettoyage...
Bon... ma moto a 33 ans.... mais c'est pas ça le problème... le gars qui l'avait avant a du la nettoyer 3 fois grand max.....
La preuve avec le soufflet et la commande d'embrayage et je vous montre même pas le dessous du carter d'huile....
Alors si vous avez une idée pour nettoyer tout ça sans tout démonter....
Kevin
Re: Nettoyage...
Une brosse,style écouvillon,du gas-oil au pinceau puis nettoyage avec la brosse et du liquide vaisselle dilué à 50% puis rinçage.
Re: Nettoyage...
tu peux finir avec un produit nettoyant moteur et un produit nettoyant jante de voiture
Re: Nettoyage...
Y a plein d'solutions, le gas oil comme dis Richard c'est bon, ça attaque pas le caoutchouc, mais le meilleur enfin pour moi, c'est l'trychlo, en plus il "nourrit" le joint et devient plus souple.....
Re: Nettoyage...
Kevin, dis-toi que tu as peut être de la chance. Ta moto est bien crado mais la crasse ça protège mine de rien. J'ai récupéré la moto d'un copain qui était bien propre, en fait il la lavait aux stations de lavage régulièrement. Et bien maintenant chaque fois qu'il faut démonter un boulon, c'est grippé à mort...
Re: Nettoyage...
GeorgeS 69 a écrit:Kevin, dis-toi que tu as peut être de la chance. Ta moto est bien crado mais la crasse ça protège mine de rien. J'ai récupéré la moto d'un copain qui était bien propre, en fait il la lavait aux stations de lavage régulièrement. Et bien maintenant chaque fois qu'il faut démonter un boulon, c'est grippé à mort...
C'est pas faut...
Sinon, le trichlo, tu trouve ça ou?
Kevin
Re: Nettoyage...
Ca se trouve plus, interdit à la vente, et remplacé par un substitut inefficace.
Le gas oil ou le kerdane est bien mieux!
Re: Nettoyage...
jbt a écrit:Ca se trouve plus, interdit à la vente, et remplacé par un substitut inefficace.
Kerdane?? Qu'est ce que c'est??
Kevin
Re: Nettoyage...
vu l'état de ton cadre,tu démonte tout ,tu dégrasse ,tu ponce et tu repeins
y"a pas de miracles
pour ton moteur et tous les pièces tu frottes et tu refrottes
bien sur tu peux utiliser des produits pour l'alu ,l'inox etc...et une bonne dose de courage
:clin d'oeil:
y"a pas de miracles
:clin d'oeil:
Invité- Invité
Re: Nettoyage...
Richard de l'Aulagnier a écrit:Le pétrole cher que brûlent les pauvres pour se chauffer.
Ah ouais d'accord.... mais c'est pas moins cher que le gazoil ce truc?? J'ai lu sur un forum que certains couper le gazoil avec ça pour alleger la facture du plein....
Kevin
Re: Nettoyage...
ça ne m'étonne pas, sur les pompes il y a écrit :"interdit de s'en servir comme carburant"...i
Re: Nettoyage...
Moi ma G/S était bien grasse aussi.
J'ai essayé les produits pour jantes et tout le toutim,même la dremel pour les carbus et pour finir je suis quand même allé à l"élephant bleu".Ça va nickel.Faut juste pas faire trop souvent et pas trop insister sur les roulements et autres endroits sensibles.
Royal Enfileur
Re: Nettoyage...
je viens d'acheter un nettoyant moteur : Labelauto Nettoyant moteur ( 30euro les 5 litres )
J'ai juste passer au pinceau les carbus, c'est nickel sans frotter plus que ca !!! Le rendu est vraiment propre tout en gardant l'aspect assez vieux du metal ...... Je le recommande .
Au pire, un coup de belgum et ca brille sauf que dans les recoins c'est sport . Moi je laisse comme ca .
morny palace
Re: Nettoyage...
Morny, ça fait 10 fois que j'en parle de ce nettoyant, tout le monde tombe des nues quand je mets mes photos en ligne! :clin d\'oeil:
Enfin toi au moins, tu l'as decouvert et tu sauras! Bon c'est un peu plus cher que le petrole des pauvres, mais c'est efficace!
je remets deux tofs pour ceux qui cherchent encore...
mes bing tout propres :
Bon nettoyage, tu verras c'est que du bonheur ce produit!
Re: Nettoyage...
Quand tu mets labelauto dans le moteur de recherche rien ne sort .... Mais c'est vrai que ca a l'air tres performant ...... Sauf que ca donne envi de tout demonter pour frotter un peu ....
Qu'est ce que ca donne si on en mets sur la peinture ?
morny palace
Re: Nettoyage...
sur la peinture , je n'ai pas essayé mais il ne semble pas aggressif (genre acide), je pense plus à un effet "mouillant" qui permet de bien decoller la crasse plus un diluant qui dissout les graisses...(rinçage obligatoire apres quand même)
sur que ça donne envie d'aller plus loin:
rien qu'en passant le nettoyant au pinceau...
Re: Nettoyage...
J'ai testé un truc bluffant cet après midi:
j'avais acheté pour voir une bombe de nettoyant pour chaine de velo, en aérosol; 1€ à emmaus, bon, je prenais pas grand risque...
Je m'en suis servi sur un moyeu de série 5 qui avait beaucoup, beaucoup souffert, couvert de 40 années de crasse et de cambouis, de boue, de sable...en fait, je voulais le dégrossir pour le microbiller ensuite.
Premiere surprise: le jet est très puissant et très volatil, un peu comme du nettoyant pour freins.
Deuxième surprise: ça fait office de microbilleuse! Etonnant: là ou le jet est pulvérisé, l'alu ressort décapé, net, sans frotter, comme dans une pub pour nettoyant ménager sauf que là c'est vrai!
Jamais vu un truc aussi efficace. Ni aussi inflammable, d'ailleurs, parce qu'il a suffi d'une petite étincelle de disqueuse au dessus de la bassine qui servait de réceptacle au nettoyage du moyeu, un quart d'heure plus tard, pour qu'elle s'enflamme...
Demain, je file chez Emmaus pour voir s'il reste le carton d'aérosols.
Et un extincteur, aussi...
Re: Nettoyage...
Flatman , le resultat de ton produit me rappelle une mésaventure avec un produit pro jantes alu auto
sur les pieces démontées , c'est surement bien
par contre nettoyage moteur sur la bécane , tu décapes tout autour , soit à l'application , soit au rincage , à travailler au pinceau et dilué
LULU T100
Re: Nettoyage...
Les trucs en bombes faut quand se mefier des joint, j'y ai laisse un joint de carbu avec un nettoyant frein
morny palace
Re: Nettoyage...
morny palace a écrit:Quand tu mets labelauto dans le moteur de recherche rien ne sort ....
Surtout que c'est écrit : Abelauto !!!!!, alors, forcément Labelauto..........
Re: Nettoyage...
Ah c'est surement pour ca que le moteur de recherche ne fonctionne pas !!!!
morny palace
Re: Nettoyage...
Remarque avec le bon nom, ca marche pas non plus ????? Etrange quand meme, lou, il y a un probleme, je tape abelauto dans le moteur de recherche ( coche message) et rien ?????
morny palace
» [R80 GS] 1991 REMISE EN ROUTE APRÈS 10ANS
» R65, 1980 - premier projet
» carbus 75/6
» Nettoyage PC
» nettoyage au w40
» carbus 75/6
» Nettoyage PC
» nettoyage au w40
Page 1 sur 3
