-39%
399 € 649 €
R60 2 tourne sur un cylindre lors du démarrage à froid
R60 2 tourne sur un cylindre lors du  démarrage à froid Empty R60 2 tourne sur un cylindre lors du démarrage à froid
Message  Marc Detro Mar 15 Mar 2011 - 14:50
Lorsque je démarre ma moto à froid, il arrive qu' elle tourne uniquement sur le cylindre de gauche, toujours celui de droite qui ratatouille. Je démonte la bougie, elle est humide. Je place une autre bougie et hop le problème a disparu.
Pouvez vous m'aider. Merci.
Marc Detro
Marc Detro
R60 2 tourne sur un cylindre lors du  démarrage à froid Empty Re: R60 2 tourne sur un cylindre lors du démarrage à froid
Message  comodo0 Mar 15 Mar 2011 - 19:22
Les anti parasites? Peut être la section serie 2 serait mieux à même de répondre non?
comodo0
comodo0
Message  BlackFish Mar 15 Mar 2011 - 20:12
Marc Detro a écrit:Bonjour,
Alimente ta bougie de droite avec la bobine de gauche et celle de gauche avec la bobine de droite
(avec les câbles et les anti parasites donc tu met l'anti de droite sur la bougie de gauche et de gauche sur la bougie de droite)
tu démarre et tu observe si le probléme est a gauche au lieux de droite
si c'est électrique, alors tu fais pareil mais juste avec un élément a la fois
les anti
puis les câbles ht
puis les bobines
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
