compabilité du réservoir d'essence R80 1983 avec Rt1990
peut-on placer un réservoir d'essence R80 1983 sur une Rt 1991 ??
merci !
merci !
nacimo
Re: compabilité du réservoir d'essence R80 1983 avec Rt1990
il te faut juste vérifier le mode de fixation a l'arrière
N'y aurait-il pas également un problème possible au niveau du tunnel sous le réservoir, étant donné que toute l'électricité des modèles à partir de 1985 est sous le réservoir, alors qu'en 1983 c'est encore dans le phare... ?
pockaman a écrit:N'y aurait-il pas également un problème possible au niveau du tunnel sous le réservoir, étant donné que toute l'électricité des modèles à partir de 1985 est sous le réservoir, alors qu'en 1983 c'est encore dans le phare... ?
d'où ma question je prévois aussi de mettre des bobine d'allumage (type cylindre) on ma dit de les maintenir avec un collier en plastique
nacimo
c'est plus en avant, a droite de la poutre, que ça peut coincer, la ou il y a tous les connecteurs
» socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela
» [Vends] cadre r80rt 1983 avec CG
» Une R100 de 1983 avec des jantes non renforcées, suis-je en danger de mort imminente?
» [R90/S MC au guidon et compabilité cocottes]
» robinet reservoir BMW R60/7 avec ou sans filtre?
