[R75/7]pneu avant en 3.50 /19
J'ai commandé par erreur un pneu Avon Speedmaster en 3,50 au lieu de 3,25...
Certains ici ont ils du 3;50 à l'avant, histoire de savoir si ça passe?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Re: [R75/7]pneu avant en 3.50 /19
pour passer je pense pas qu'il y'ai de soucis, par contre il va être pincer ton pneu.
Tu peu pas l'échanger ?
Comment ça, pincé?
Que la bête meure.
On dit "pincé" pour un pneu lorsque tu monte un pneu plus large que celui prévu d'origine pour ta jante, du fait il ne travaille pas correctement.
Ok, merci.Je vais annuler la commande et rectifier!
Que la bête meure.
A mon tour de monter un pneu avant ..
Sur ce post, Breizh fait une erreur et commande un 3.5. Sont pneu risque d'être pincé.
Certain recommande le Bt45.
J'ai beau regardé de partout le BT45 à l'avant ne se fait qu'en 3.5 ou 100/90 x 19
J'ai lu les posts sur les pneus, Dunlop en 3.6 Ect ect ... mais aucun ne donne la dimension de son bt45
morny palace
Le BT45 se fait en 3.25*19 à l'avant, tu peux en trouver partout sans souci.
Le BT45 existe bien en 3,25, j'en ai monte un sur ma machine
Evidement, si je cherches en demandant 90/90X19 en disant que le site va faire la conversion, je ne trouves rien .... L'avantage c'est que tout le monde sait maintenant que le BT45 existe en 3.25 .... Quoi tout le monde le sait déjà ???
Encore une question de novice : je l'ai commandé sur Internet mais sans savoir qui pourra me le monter ... juste en partant du principe que mon mecano auto pourra me le faire .. Mais est ce que l'outil d'equilibrage de roue de voiture s'adapte à l'axe de la jante d'une moto ???
morny palace
non, une équilibreuse voiture, ça ne le fait pas.
Pas grave tu vas dans n'importe quel motociste te la faire équilibrer ensuite.
Ben toi, avec çamorny palace a écrit: Encore une question de novice : je l'ai commandé sur Internet mais sans savoir qui pourra me le monter ... juste en partant du principe que mon mecano auto pourra me le faire .. Mais est ce que l'outil d'equilibrage de roue de voiture s'adapte à l'axe de la jante d'une moto ???
» pneu avant sur r60
» pneu avant r60/5 ?
» taille du pneu avant r60/6
» PNEU AVANT
» Pneu avant monter à l'arrière..
» PNEU AVANT
