conseils pour clé dynamométrique
+24
Henri
sug
le basque
L'Ankou
Chaipaquoi
laurent 83
flat freddy
tak
g-vail
Juanito
francklaff
flatouille-68
fredo06
lisbeth
Tofaix
Savate
28 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: conseils pour clé dynamométrique
Perso je la prendrais neuve, quitte à ce que ca ne soit pas du facom. Parce que le reglage peut s'alterer selon les conditions de stockage (avec le ressort tendu à fond), et il faudrait donc la refaire étalonner, ce qui ne doit pas être donné et puis faut savoir où aller.
+1 pour loiclux
surtout que les clés que tu nous presente son deja de bon vieux outils
la premiere j'ai la meme elle n'est pas mal pratique avec les differentes plaques graduées ,mais le point negatif de ces clés là
c'est qu'il n'ont pas le systeme de "clic" lorsque tu arrive au bon taux de serrage et tu devras travailler avec beaucoup d'attention qu'avec les clés nouvelle generation ....en plus pour le prix qu'il en veut tu peu largement t'en acheter une neuve qui ira très bien pour ton utilité
flatouille-68
Plutot que du Facom antédilluvien et à 100 euros, regarde du SAM (aussi français) ou du Drapper ou KSTools. Ces deux derniers, Grands Bretons ou Ricains font surement fabriquer en Chine...
Sam produit d'excellent materiel et pour moins cher que Facom.
Pense que tu achetes "ppour la vie" donc acheter un machin chinois a 20 euros est une fausse economie.
Il y a eu des retours ici sur la KS Tools qui a été vérifié par un mecano aviation avec des outils professionnales et apparement, les mesures étaient tres justes.
C'est ce que j'ai acheté du coup, la 10-10nm, qualité tres serieuse, non produite en chine visiblement (produit allemand même il me semble).
Tu as les rouges et les bleues, les bleues etant des modeles je dirais semi-pro. C'est ce que j'ai pris, chez un vendeur allemand sur ebay (mais neuf) au prix de la rouge.
Et tu as le KLONG, ce qui est très pratique!
loiclux a écrit:Il y a eu des retours ici sur la KS Tools qui a été vérifié par un mecano aviation avec des outils professionnales et apparement, les mesures étaient tres justes.
et elle est où la vanne ?
Savate
C'est fini ca, la vanne doit rester l'apanage des dieux.
Je te prierais par contre de preserver ces posts hautement serieux, même si cela fait 6 fois qu'on dit la même chose en 3 ans. Merci pour les dieux.
loiclux a écrit:C'est fini ca, la vanne doit rester l'apanage des vieux.
Je te prierais par contre de preserver ces posts hautement serieux, même si cela fait 6 fois qu'on dit la même chose en 3 ans. Merci pour les vieux.
ecxellent rapport qualité/prix les outils KS tools ,
j'ai pas mal d'outils de chez eux ,dont deux clés dynamometriques
flatouille-68
C'est la 10/100Nm Loïc!
N'enduit pas d'erreur notre interlocuteur
Juanito
Je vous rejoins sur l'idée que si il faut à acheter un tel outil, autant en prendre un qui dure et qui soit fiable. C'est pour ça que je laisse de côté les clés à 30euros. Après, est ce que d'autres utilisateurs que flatouille-68 ont des clés identiques à l'annonce et quels sont leurs retours ? Et est ce qu'avec "l'usure" ils ont observé des pertes de précision au niveau du serrage ?
Chaipaquoi
J'ai compris ce dont il parlait en retournant voir le lien sur Ebay. C'est vrai qu'à ce prix là c'est tentant, après qu'en est il de la garantie ou de la réparation si l'outil se détériore avec le temps ? C'est ce qui me freine un peu sur les achats par internet...Juanito a écrit:C'est la 10/100Nm Loïc!
Chaipaquoi
La premiere Facom est basee sur la flexion d'une barre metallique. Tant que l'acier n'est pas fatigué, la flexion reste correcte. Mais c'est plus fabriqué depuis.... Ouhhh ....
Aujourd'hui les clefs sont basées sur un ressort que l'on bande plus ou moins fort. Quand le couple atteint le seuil reglé, le ressort fait CLAC. Et tu sent un choc dans la clef. Du coup tu sais que tu as atteint la valeur de couple.
Ceci te permet de serrer sans reluquer un cadran. (reluquer le cadran suppose que ta clef est toujours dans la bonne position. Ce qui est loin d'être évident quand tu bricole... Alors que ta main est toujours sur l'outil...)
Ces clefs a déclenchement doivent TOUJOURS être stockées en position de couple mini pour que le ressort soit débandé. Et bien sur, il faudrait les ré-étalonner de temps en temps... Mais on ne fait pas des Airbus, non plus.
Chaipaquoi a écrit:J'ai compris ce dont il parlait en retournant voir le lien sur Ebay. C'est vrai qu'à ce prix là c'est tentant, après qu'en est il de la garantie ou de la réparation si l'outil se détériore avec le temps ? C'est ce qui me freine un peu sur les achats par internet...Juanito a écrit:C'est la 10/100Nm Loïc!
Bah, internet ou chez le magasineur du coin,
1/ t'auras du mal à voir si elle est déréglée
2/ la garantie ne se fait plus chez le magasineur mais chez le fabricant.
J'avais un papier avec ks tools qui me disait, de memoire, que dans (5 ou 10ans?) il était conseillé de leur renvoyer pour reglage, pour pas trop cher. Je me souviens plus des details, 5 ou 10ans c'est loin...
Elles fonctionnent toutes pareil: prends de la qualité et le jour où faut la re-regler, n'importe quel fabricant pourra le faire.
Tu n'auras pas plus de garantie en achetant à un particulier sur LBC ou Ebay ( même moins si il ne te fournit pas sa facture d'achat!Chaipaquoi a écrit:... après qu'en est il de la garantie ou de la réparation si l'outil se détériore avec le temps ? C'est ce qui me freine un peu sur les achats par internet...
Ton achat sur un site comme Millmatpro.com sera plus protégé qu'à un particulier!
Pour info:Clé KStool
Juanito
Il me semble avoir vu une grosse difference de prix dans le bon sens en achetant en Allemagne.
En tout cas, la bleue que j'ai (je viens de verifier sur le catalogue) porte, comme toutes les bleues, le label DIN EN ISO 6789, precision +/-3%, et:
"toutes nos clés dyna sont livrées d'origine avec un certificat de calibrage repondant à la norme DIN EN ISO 6789. De plus nous pouvons à tout moment vous fournir un nouveau constat de verification d'étalonnage de vos clés dyna. Pour cela, il suffit de nous retourner votre clé accompagnée de son certificat d'origine et d'une copie de facture."
Ca te rassure pas ca?
Concernant les anciens modèles de clés Facom avec plaquettes graduées, j'ai déjà vu comment elles fonctionnent. Mais il est vrai que dans certaines position, ça doit rendre le ressage compliqué, voir impossible.
Ca c'est la précision qui peut faire pencher la balance !
Chaipaquoi
@ Loïc:
La CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2 ERGOTORQUE precision 10-100 Nm tête de cliquet
Réf. : KS 5161532. Fabricant : KS TOOLS
INFOS S,A,V garantie
Moin d'un an : garantie complète
Plus d'un an : si la réparation nécessite un recalibrage, il vous sera facturé 59,8€ ttc (tarif 2012)
Juanito
j'ai vu çà quand j'ai resserré la roue de la BM et fait les roulements de roues du quad à madame ! mais cette clé à cadran est une vieille copine de 40 ans !Chaipaquoi a écrit:Concernant les anciens modèles de clés Facom avec plaquettes graduées, j'ai déjà vu comment elles fonctionnent. Mais il est vrai que dans certaines position, ça doit rendre le ressage compliqué, voir impossible.Ca c'est la précision qui peut faire pencher la balance !loiclux a écrit:
le basque
enfin reçue la clef kstools "precision" 10-100 (bleue) commandée le 17 août chez Master outillage à 123.22€ livrée avec certificat d'étalonnage et garantie satisfait ou remboursé 15 jours.
un peu de mal à se réapprovisionner, et depuis elle a pris plus de 12€.
la moins chère en ce moment est chez MYTOOLSTORE :
Juanito
Bon, je déterre le sujet !
On m'a prêté une dynamo pour que je reserre mes culasses, mais il va quand même falloir que je m'en achete une. Je comptais prendre une 10-100 en 1/2, car j'ai vu sur ce post qu'on pouvait faire la plupart des opérations avec ca.
mais est ce qu'un 20-200 ne serait pas + judicieux ? est-ce qu'une 20-200 ne permettrait pas de faire encore plus de chose ? Mais je n'aurais pas la plage 10-20. Je pourrais la faire a la main ?
Merci !
Merci !
sug
Si tu te réfères au Tableau des couples de serrage de nos brêles tu n'as que peu de serrage au delà de 105N/m alors à moins de faire de la grosse mécanique...
Il ne faut pas négliger les serrages des faibles couples car cette imprécision peut coûter des filetages...
CQFD
CQFD
Juanito
Pour une utilisation occasionnelle tu peux aussi réaliser une rallonge pour augmenter la gamme de travail de ta clé., moyennant un petit calcul, ça marche.
Tu auras une explication à la fin ce cette page de mon blog, la première partie de la page concerne une clé pour le moyeu de ma traction , c'est hors sujet pour ta question, seule la fin te concerne.
Il me semble d'ailleurs que ce type de rallonge existe dans le commerce.
http://faites-pour-rouler.over-blog.com/article-une-cle-dynamometrique-home-made-pour-la-traction-124994725.html
Ok merci !Juanito a écrit:Si tu te réfères au Tableau des couples de serrage de nos brêles tu n'as que peu de serrage au delà de 105N/m alors à moins de faire de la grosse mécanique...
CQFD
J'avais effectivement regardé le tableau des couples de serrage. Mais je ne savais pas s'il valait mieu privilégier les très faibles (donc avoir une 10-100), ou les très gros serrages (une 20-200)
Je vais prendre une ks tools aussi, la rouge.
sug
J'ai regardé ça rapidement, c'est assez interressant !Henri a écrit:Pour une utilisation occasionnelle tu peux aussi réaliser une rallonge pour augmenter la gamme de travail de ta clé., moyennant un petit calcul, ça marche.
Je vais me pencher un peu plus dessus.merci !
sug
» Problème de démarreur
» merci pour vos conseils
» conseils pour fourche 100 RS
» Conseils pour une selle VTC
» problème frein AR sur R50/2
Page 4 sur 5
