[R75/5]mon cylindre gauche prends feu lol
mon cylindre gauche face a la moto fume sa sort au niveau carbu et colerette echapement on dirai qu il prends feu , j ai enlever arrivé fitre a aire pensent au tyau d huile mais sa na rien changer, a quoi penser vous?
tan26
Re: [R75/5]mon cylindre gauche prends feu lol
je veins juste de remonter le moteur pas encors rouler
tan26
Alors c'est sans doute l'huile qu'il y a sur les pièces qui brule,ça devrait s'arrêter au bout d'une minute ou deux.
c est ce que j avais pensé, mais sa ne s arrete pas apres dix minute lol d ou mon inquietude, mon cylindre et tres chaud de plus
tan26
Il est plus chaud que l'autre?
Qu'as tu fait sur ton moulin?
Couleur des deux bougies? Il tourne rond et sans bruit anormal?
j ai changer embeillage bielle , oui il et plus chaud que l autre, je n es pas de bruit anormal , les bougie sont normale, il pete un peut mais pense a l allumage, par contre j ai des retour de kique
tan26
Tu as refait le réglage des carbus ? Tu as vérifié le calage de l'allumage ?
pas régler carbu oui refait calage allumage, mais cela expliquerai pas la fumé? qui sort de la collerette et de la pipe admision aufaite c une 75/5
tan26
La fumée ça peut s'expliquer si ton cylindre surchauffe.
Commence par reprendre le réglage des carbus, richesse en premier lieu.
On pourrait penser à une prise d'air,ça appauvri la carb et fait chauffer le moteur. Pour vérifier,moteur tournant,tu promène un pinceau bien imbibé d'essence (il doit couler sur tout le carbu et la pipe d'admission,si le régime augmente,bingo,t'as trouvé.
Fais ça dehors,pour éviter de trop respirer de vapeurs et moteur froid (au départ)
En plus, cerise sur le gâteau, de cette manière si il y a réellement le feux...ca durera pas longtemps
Tu n'aurais pas une prise d'air à l'échappement,ça fait bien monter la température et péter les moteurs,voire la bougie desserrée.
j ai une prise d aire au racord des deux tubes oui, bougies non ! mais si prise sa refoule pas ?
tan26
Soigne moi tout de suite cette prise d'air,nonndidiou.
» Cylindre droit qui prends
» cylindre gauche sur ma R60/6
» Cylindre gauche qui ne chauffe pas
» Bruit de claquement cylindre gauche
» PAS DE VIS DU CYLINDRE GAUCHE FOIRE
