découper du plexi
+7
flatouille-68
jmarc06
Didier
11 participants
découper du plexi
j'ai acheté à pas cher un pare brise pour ma Rosinante, mais il est bien cuit. Je l'ai tout démonté, et en fait, une fois enlevé les arceaux, il est parfaitement à plat, donc peut bien servir de gabarit.
Je voudrais m'en tailler un neuf dans une plaque de plexi, mais j'ai peur que ca pete. Comment ca se coupe ce merdier ?
Re: découper du plexi
Il y a des plexis qui se découpent facilement mais avec minutie à la scie sauteuse (avec la lame qui avec ) sinon à la drémel et j'ai aussi une Fein (la marque ) je ne connais pas la détermination de sa fonctinabilité mais ça marche par vibration oscillation , je coupe pratiquement tout avec .
Didier
Ne prend pas du plexi,c'est cassant et possiblement dangereux en cas de gamelle,il faut prendre du lexan.(matériau des Hugon)
Scie sauteuse pour moi aussi, avec la lame adéquate (plastique/PVC il me semble)
jmarc06
scie sauteuse + lame pour metal avec les petites dents + un peu d'eau pour eviter la chauffe
ça marche bien
ça marche bien
flatouille-68
oggy a écrit:La disqueuse te fait des coupes super propre sur le plastique.
+ 1
et bien poncer ensuite les tranches. Plexi, évite, effectivement le Lexan est dix fois mieux
+1 je ne connais pas sa terminologie exact, peut-être du lexan mais en effet celui que je connais peut se cintrer en le chauffant légèrement sans altérer sa translucidité et il n'est pas cassant comme du verre .Il se découpe et se perce très bien mais c'est deux fois plus cher .Pour ma part ,Je l'ai utilisé en menuiserie mais je sais que certain bricoleur se font des parebrises avec .Richard de l'Aulagnier a écrit:Ne prend pas du plexi,c'est cassant et possiblement dangereux en cas de gamelle,il faut prendre du lexan.(matériau des Hugon)
Didier
la plus part des pare brises et des écrans de casques sont en Lexan, normalement on utilise des forets spéciaux pour le percer (coniques), mais un foret classique fait l'affaire en tournant a basse vitesse sans forcer.
PS : Nono, tu as Ermax qui fait du sur mesure, demande leur le cout pour une plaque ? Ils sont pas loin de chez moi, sur la route de Cassis
Evite la scie sauteuse, il suffit qu'une dent accroche pour fendre le plexi.
Une disqueuse tourne plus vite et fait fondre le plastique en même temps qu'elle le coupe. Fais un essai pour voir de quel côté se forme le boudin de plexi fondu avant de faire ta découpe et oriente ta disqueuse de façon à avoir la bordure la plus propre sur la partie conservée. Ensuite, tu peux utiliser le plat de la disqueuse pour arrondir le bord, et finir soit au papier de verre à l'eau, soit en passant un petit coup de décapeur thermique pour retrouver un bord clair en fondant les micro-éclats qui sont à sa surface. Tu peux aussi utiliser le décapeur thermique pour cintrer ta plaque en chauffant.
A la lime
Chez Weber, rue de Bretagne à Paris, j'ai acheté du makrolon, ça se coupe bien et c'est incassable tant qu'il n'est pas chauffé. Plusieurs épaisseurs sont disponibles.
Topf
Et cache la partie a conserver comme pour de la peinture : papier journal et scotch peintre, ça t'évitera tout accident
Pour la coupe disqueuse 115/125 + disque diamant et pour le percement forêt à béton émoussé.
Fuwalda
» Le truc idéal pour régler sa carburation.
» Découper du caoutchouc
» 75/6 doit on découper le faisceau pour adapter un nouveau compteur?
» découper l'arrondi du garde-boue arrière pour pouvoir fixer ma nouvelle selle
