Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
filtre BMC
filtre BMC Empty filtre BMC
Message  phil1 Sam 12 Fév 2011 - 11:15
Sur mon R100T, j'ai des filtres à air BMC et les carbus ont été reconditionnés complètement à l'origine... Par rapport à la boite à air classique, j'imagine que je vais avoir des modifs à apporter type gicleur plus gros. J'ai des bing 40 dessus. Quelles sont donc les modifs possibles et necessaires dans ce cas de figure et quelle est la démarche à suivre? Merci à vous clin
phil1
filtre BMC Empty Re: filtre BMC
Message  Mick13 Mer 23 Fév 2011 - 13:00
la c'est un peu : chaque cas est a part.
Essaie deja de monter les aiguilles d'un cran et de voir ce que ça donne
Message  pti'poi Mer 23 Fév 2011 - 20:02
c'est ce que j'ai fait pour l'aiguille, ca marche pas mal bien
faudra quand meme que je me trouve une poignée de gicleurs pour faire des tests quand j'aurais le temps ...
pti'poi
pti'poi
Message  phil1 Jeu 24 Fév 2011 - 19:41
Mick13 a écrit:la c'est un peu : chaque cas est a part.
J'ai vérifié j'ai un gicleur de 170 dessus donc le max drunken . Je vais donc voir au niveau de l'aiguille, y'a guère que ça me semble t-il... Merci
phil1
Message  Mick13 Jeu 24 Fév 2011 - 20:30
j'avais aléser mes gicleurs a 175, la plus part des garages ont ce qu'il faut pour ça.
Si tu n'a personne pour le faire dans ton coin, je peux t'aleser une paire de gicleurs
Message  phil1 Jeu 24 Fév 2011 - 21:20
Mick13 a écrit:j'avais aléser mes gicleurs a 175, la plus part des garages ont ce qu'il faut pour ça.
Euhhh, c'est une proposition honnête ça... Suspect . C'est sympa en tout cas, si besoin je te fais signe, merci clin
phil1
