Est ce quelq'un envisage une commande de matériel électrique?[RESOLU]
+8
Tofaix
grisou
12 participants
Je pense plus particulièrement chez Vehicle Wiring Products ou chez Auto Electrics Supplies
Je n'ai besoin que d'une dizaine de cosses en 2.8mm et autant d'isolants et je n'arrive pas à trouver ces dimensions autrement qu'en paquet de 100 pièces dans nos contrées.
Re: Est ce quelq'un envisage une commande de matériel électrique?[RESOLU]
As tu regardé chez Selectronic ?
http://www.selectronic.fr/
grisou
Je n'ai pas de commande particulière à faire, mais les liens que tu cites sont tentants (miam, le coffret de connecteurs étanches...)
Si tu veux, par contre, je passe pas mal de cosses électriques, si 100 d'un coup ça te fait trop on peut grouper.
Merci pour vos réponses...
@ grisou et Flatman, je connais ces revendeurs mais ils n'ont que des cosses déjà isolées, j'en cherche avec l'isolant séparé comme sur les photos..
@jbt, je n'ai besoin que de cosses en 2,8mm soit des très petites , peu utilisées en électricité moto, c'est pour des voyants dans mon cas.
si c'est celles en photo, je t'en envoi 10, fallait demander !
Ce sont bien celles là, mais en 2.8mm , et tu as les isolants qui vont avec?
faut que je regarde, si c'est par exemple les cosses qui vont la plaque dans le phare, les bobines etc, j'ai ça avec les isolants
lou a écrit:Merci pour vos réponses...
Il va te falloir du souplisseau thermorétractable + brasure argent pour faire des connections de pro ...
grisou
C'est pas pour la béhéme, mais pour des voyants que je vais monter sur la guzz, je n'en ai jamais vu d'aussi petites.
Pour te donner une idée de la dimension, la cosse à coté est standard, donc en 6,3mmm ( celles qui sont sur la plaque dans le phare par exemple)
La gaine thermo, j'ai et pas besoin de soudure si j'ai les bonnes cosses à sertir ..grisou a écrit:Il va te falloir du souplisseau thermorétractable + brasure argent pour faire des connections de pro ...
on en a tous....
J'en avais trouvé je ne sais où mais je n'en ai plus,je suis intéressé aussi pour t'en racheter une partie,les témoins et les petits interrupteurs que j'ai ont des petites pattes.
A.E.S. les propose par 10 pour 0,76€ ou par 50 là
Pas besoin d'en acheter 100 par contre, il n'a pas d'isolant.
Ces cosses servent sur les BM pour les clignoteurs plastique et pour le feu arrière...
Tu vas avoir plus de port que de marchandise ...
Des petites en 2.8, j'en avais trouvé chez norauto, après pour bien isolé comme déjà dit, tu les enfiles dans de la gaine thermo et ça va bien.
Bin c'était la raison de ce sujet:grouper ma mini commande avec quelqu'un...PizzaRoller a écrit:A.E.S. les propose par 10 pour 0,76€ ou par 50 là
@oggy : Je vais voir ça demain pis si je trouve je ferais tout comme tout tu dis..
Lou, ces voyant ressemble fort a ceux que j'ai mis sur mon R80. J'avais le même problème de cosse, je l'ai régler différemment, j'ai d'abord souder un fil d'une bonne dizaine de cm sur ces petites cosse isolée par un petit bout de thermo-rétractable et a l'autre bout du fil j'ai mis de la cosses classique. certes ça fait plus de boulot.
j'ai pas de photo de l'ensemble câblés, mais la tu vois que les voyants ce ressemble..
ça j'ai aussi ! en cuivre, mais je mets de la gaine thermo pour isoler
on en a tous....
C'est une rumeur qui enfle
Ayé, trouvé, tout simplement en demandant gentiment à l'atelier du taf..
Merci à tous.
Merci à tous.
@ Lou, t'as plus d'apn pour nous montrer où tu en est de ta Guz ???
Bin y a pas grand chose de neuf...Tout est en place sauf le réservoir à réparer. Je suis en train de refabriquer un circuit électrique complet,et ça n'avance pas très vite, même plutôt doucettement...
Tiens, le tableau de bord en cours de fabrication:
les fonds blancs de compteurs.....vintage
4 voyants : cligno - pres.oil - neutre ou phare - charge ?
Tofaix a écrit::
4 voyants : cligno - pres.oil - neutreou phare- charge ?
....je serai pas dépaysé quand tu me la prêteras
» matériel électrique
» Matériel électrique
» VEHICLE WIRING PRODUCTS LTD - Site d'achat de matériel électrique Auto/Moto
» Problème de four électrique [trouvé, ET résolu]
