Problème de four électrique [trouvé, ET résolu]
+6
Nik059
L'Ankou
10 participants
je me permets une demande technique, s'il y a un dépanneur dans la salle...
Une amie a acheté une "gazinière" d'occaz....dont le four électrique ne fonctionne pas correctement...A priori, la résistance de sole ne chauffe pas..
J'essaye d'y jeter un oeil, (sans trop démonter de truc, car elle risque de retourner chez le vendeur...) la résistance mesure 40 ohms, donc elle serait bonne?
Le thermostat fonctionne, puisque le four chauffe et se coupe , bien sur il n'y a que la résistance haute qui fonctionne...
En position préchauffage, les deux résistances semblent alimentées, mon testeur m'indique bien la présence du jus sur les 2 résistances.
Dés qu'on tourne le commutateur rotatif, plus de jus sur celle du bas, et si on met le commutateur en position sole, bin ça ne chauffe plus!
Donc j'incriminerai ce commutateur, mais y a p'tet autre chose que j'ignore...?
J'vous mets deux tofs du bouzin si ça vous parle...merci pour elle!
la t° maxi atteinte par le four en position "four traditionnel" est de 158°, thermostat réglé au maxi (270°)...
Re: Problème de four électrique [trouvé, ET résolu]
Y doit y avoir une (des) mauvaise(s) connexions dans le programmateur... un bon coup de nettoyant contacts, pitetre...
L'Ankou
Et moi, je ne peux plus rien non plus...la gazinière va retourner chez son proprio....80€ l'occaz qui fonctionne pas...
M'enfin, j'aurais bien aimé trouver la panne...
L'Ankou a écrit:Y doit y avoir une (des) mauvaise(s) connexions dans le programmateur... un bon coup de nettoyant contacts, pitetre...
c'est ce que j'ai fait hier, pensant que ça pouvait être plein de gras, vu l'état du truc (moi, je ne l'aurais même pas acheté,il a fallu plus de 3 bombes de décap'four pour que ça ressemble à quelque chose, y a des gens crades, j'vous dis pas), mais en fait c'était propre là dessous, et de toute façon, ça n'a rien changé...
et si tu branches la résistance truite sol avec l'alimentation de la résistance du dessus? Si ça chauffe, c'est pas la résistance.Si ça chauffe pas, c'est la résistance.
Mais c'est discret, un réseau de résistance....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Elle fonctionne, mais uniquement en mode préchauffage, ensuite plus rien sur les autres positions, elle n'est plus alimentée...
Flatman a écrit:Et moi, je ne peux plus rien non plus...la gazinière va retourner chez son proprio....80€ l'occaz qui fonctionne pas...
Moi on m'échange jeudi mon congélo (neuf, Bosch) livré hier matin, mis en service hier midi, +20°C ce matin à l'intérieur : le premier four armoire pour particuliers
L'Ankou
Ohhhhhhhhh !
Ça ne serait pas tout bêtemement le bouton de commande qui ne correspondrait plus aux symboles affichés ? (ayant tourné sur son ancrage)
Non hein, ça serait trop bien.....
Question con, tu as pensé à mettre de l'essence?
Tu as ouvert le robinet?
Nik059
Non, c'est pô ça du tout, la résistance n'est pas alimentée, en dehors du mode préchauffage...J'ai pas encore trouvé, mais je vais pouvoir reprendre mes investigations...
En effet, le vendeur a disparu de la circulation...il a déménagé, donc l'amie qui a acheté la gazinière est momentanément embêtée pour se la faire rembourser, donc elle est revenue au garage...Et bien sur, il ne répond plus au tel..
Encore un vrai de vrai quoi !!!!
A tous les coups c'est le programmateur... il serait pas situé en haut par hasard, au-dessus de la porte, là où il se prend toute la chaleur dans la tronche? (mes parents avaient eu la blague, me souviens-je...)
L'Ankou
Une cosse chinoise de puissance fatiguée ? J'ai deja vu ça sur des plaques a induction
Faut peut être demander à Landru, il était bon en cuisinière.
L'arverne
si je le croise , je lui poserai la question, d'ailleurs y a bien de l’essence et on a bien ouvert les robinets, mais ça pète pas qd même..
@Mick, pas bête, j'y jetterai un oeil !
L'arverne a écrit:Faut peut être demander à Landru, il était bon en cuisinière.
C'est ses cuisinières qui étaient bonnes
C'est vrai que tu as de la chance, toi il suffit de mettre un carreau sur une bassine en fer peinte en noir pour faire un four !!!
L'Ankou
sa devise etait vive les femmes au foyerL'arverne a écrit:Faut peut être demander à Landru, il était bon en cuisinière.
fondu-21
bib a écrit:alors, ça avance cette gazinière ?
Oui ça a avancé un peu .
A force de tout tester j'en ai déduit que le commutateur rotatif est en cause...
Problème, pour y accéder il faut démonter la tôle du dessus de la gazinière, et elle est maintenue en place par 3 bagues qui bloquent en même temps l'alimentation en gaz de chaque bruleur...Je sais pô si vous me comprenez...
bref, j'ai reussi à en sortir une mais les deux autres sont grippées a toc, mélange de graisse brulée et de produit de nettoyage chauffé etc etc...
Un dépanneur consulté pour commander ce commutateur m'a dit les couper à la dremel (comme les collerettes sur nos flats!)...
Au fait , le commutateur en question vaut 107 €...
C'est cette satanée bague qu'il faut sortir...j'ai tapé dans les encoches comme un malade, rien à faire, j'en eu une sur les 3...
Vais remettre du dégrippant cette nuit et peut être chauffer demain au décapeur thermique....Y a pas de risque le gaz est pas raccordé...
Apres avoir massacré ces bagues à la perceuse, (quelle galère!) et user du marteau et du tournevis pour les faire tourner apres force degrippant et chauffe
j'ai pu enfin démonter le bandeau de façade et acceder au commutateur rotatif.
Bingo! C'est bien lui le coupable.
la panne est "conne".
En fait ce sont plusieurs linguets qui assurent différents contacts en fonction de l'utilisation du four.
C'est comme un rupteur de flat! Avec un axe à plusieurs cames...
Le linguet qui aliment la résistance basse du four ne fait pas contact, et pour cause, il est déformé et ne fait pas "ressort".
Je doute même qu'il ait un jour fonctionné...
sur la photo, flèche du bas, on voit bien la déformation qui l'empêche de faire contact.
Je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour le redresser...Pas question de démonter, c'est serti et au vu du prix arriver là ce serait bête de péter le truc!
Moi, je casserais le picot, je percerais ensuite + une vis parker
Et en direct, elle chauffe ?
Oui, j'ai omis de le préciser, et qd tu appuies sur le linguet avec un tournevis (isolé, hein!) le contact est établi et la résistance chauffe .
@mick : c'est ce à quoi j'ai pensé avant de lire ta réponse!
la deuxième tentative a été la bonne; j'ai percé l'ensemble directement, sans démonter le picot, mèche de 3mm, la p'tite vis de matos informatique qui va bien et hop, le four foure, enfin chauffe....
En fait,cette languette est étonnamment plus souple que les autres, je ne sais pourquoi...
plus qu'à tout remonter demain, là c'est l'heure de la bière!
» {RESOLU}-[ R60/5]Problèmes électriques (batterie/ alternateur?)
» Problème électrique sur ma R100RT /7 (1980) [résolu]
» problème électrique ! aucun témoin ne s allume au tableau de bord !! RESOLU !!
» Problème électrique...
» Bmw r80 Problème électrique
