recherche d' imformation pour caler la paire de pignons vilebrequin arbre a came
+5
max
9 participants
sur un bloc moteur de r 50 .j'ai l'inscription 0.mais je ne sais pas comment faire pour identifier la paire de pignons .que veut dire exactement le chiffre 0
je n'ai pas vue d'inscription sur ses pignons.existe t'il un manuel de réparation qui explique bien .
pour l' instant c'est vague même pour d'autre probèmes
max
Re: recherche d' imformation pour caler la paire de pignons vilebrequin arbre a came
je ne suis pas un spécialiste des /5
As-tu regardé dans la Flatis'tech dans les manuel d'atelier?
Bon courage
Bon courage
Je ne comprends pas bien ta question, lis ceci
--> http://www.flat-twin-bmw.com/t225-remplacement-de-la-chaine-de-distribution-par-pockaman
et aussi ça --> http://www.flat-twin-bmw.com/t312-calage-de-distribution-serie-5
Je crois bien qu'il parle de série 2...
Contrairement aux séries 5, 6 et 7, la distribution n'est pas commandée par chaîne,
mais par une paire de pignons.
Ce système est plus précis - la chaîne se détend et fouette- mais plus cher et bruyant, même avec des pignons a taille oblique.
De plus les pignons n'ont pas les mêmes diamètres,
d'où une certaine différence de dimensions entre deux paires de pignons (repères 7 sur la vue éclatée) ce qui induit d'usiner les logements des arbres (logements des roulements) dans le carter, il existe ainsi 19 paires de pignons repérés de -10 à +10 y compris le 0, ces pignons sont gravés -10, -9, -8 etc -+0, et +2, +3, +4 etc...
l'ensemble carter, et pignons est repéré par des chiffres gravés.
ici +1 sur le carter de distribution
ici +1 sur le pignon de distribution
pour le calage il faut aligner les repères.
Photos Frd et trouvées sur le net.
Bravo Ffrd , toujours aussi précis
je ne suis pas sur les /2, je n'ai pas les moyens, mais en tant que culture générale, j'apprécie ! merci !
Je suis toujours épaté de la précision que les gazier de chez BM obtenais à la palluche ! Ils n'avais pas de machine numérique à l'époque ! et un peu travaillé, ça prenait 10 000trm!
Ornach a écrit:Bravo Ffrd , toujours aussi précis
T'as tout dis, merci François.
oui 10 000 tr/mn, mais pas au dessus !!!Ornach a écrit:Bravo Ffrd , toujours aussi précis
a 10 000 :
a 10 001 :
Allez ! on va pas chipoter pour 1 tour !
Disons presque 10 000 !
Belles bielles !
Belles bielles !
Toujours des réponses précises , bravo François
Fuwalda
ffrd super les info Merci
nacimo
comme d'habitude, je dois avouer que lire tes post est toujours un plaisir
flatourien
Et oui, je trouve que ces gens avaient un sens artistique
flatourien
jbt a écrit:Je crois bien qu'il parle de série 2...
oui! c'est bien une Sére 2.
max
Ce système est plus précis - pignons a taille oblique.
bien sur c'est une série 2! si on peut dire une série 1 parce qu' elle est de 1956 .pas de clignotant.
pour les repaires sur les pignons, je n'ai pas vu!
max
» [R75/6] Difficulté pour caler le vilebrequin
» vilebrequin et arbre a came R65 dans un bloc R80 c'est faisable ?
» Astuce pour enlever je joint de vilebrequin derrière l'embrayage
» ( R50/2) recherche méthode alignement vilebrequin
» D'autres sources que BMW pour les pignons de distri doubles ?
