phares anti brouillard
+8
juglus
orsatus
marco
BlackFish
tm
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: phares anti brouillard
effectivement montage avec relai et fusible, tout est la
http://www.flat-twin-bmw.com/t1518-cablage-d-un-relais?highlight=schema
c est pas très compliqué
c'est gentil merci beaucouporsatus a écrit:effectivement montage avec relai et fusible, tout est la
tm
oui jjuste d'apres mon plan le 30 va au positif de la batterie via le fusible et le 87 va aux phares mais je crois que le principe est le meme cad,85 et86 =commande du relais depuis l'interrupteur et 30et87 =consommateur si j'ai bien compristm a écrit:c'est gentil merci beaucouporsatus a écrit:effectivement montage avec relai et fusible, tout est la
va aux phares mais le princ-1518-cablage-d-un-relais?highlight=schema
tm
Encore des belges, ca c'est magnifique..... chez nos coleges espagnols on a trouve la solution accrochant les phares directament au carenage.
urmella
bien vu aussi et bien placéurmella a écrit:Encore des belges, ca c'est magnifique..... chez nos coleges espagnols on a trouve la solution accrochant les phares directament au carenage.
tm
Contribution TRES tardive
Souhaitant poster un commentaire relatif à l'anti-brouillard arrière, j'ai d'abord jeté un oeil sur ce qui avait déjà été écrit sur le sujet et, tombant sur ce post, voici un ajout très tardif donc. Revenant de Bretagne par le chemin des écoliers en janvier 2021, un épais brouillard de nuit sur une nationale française non éclairée m'a fait penser qu'une paire de feux dédiés ne seraient peut-être pas superflus. Une panne électrique générale m'a fait penser qu'une inspection attentive du faisceau électrique ne serait pas non plus superflue mais c'est un autre sujet !
Comme d'hab, j'ai fait un tour assez large du matériel disponible, européen ou non, contemporain ou pas. Après tout, ma R45 date de 1979, pourquoi pas lui offrir du matériel d'époque ? Avec de la patience, c'est faisable mais sensiblement plus cher sauf bonne trouvaille bien entendu. Ma préférence allait à des phares traditionnels H3, ronds ou carrés, avec une lentille jaune. Des ampoules jaunes derrière une lentille claire étant une alternative.
Pourquoi des phares jaunes ? Il faut n'y voir qu'un préjugé. Le désagréable mur blanc obtenu avec les longues portées en janvier '21 m'a fait penser que des feux plus bas seraient probablement plus efficaces et PEUT-ETRE moins éblouissants s'ils étaient jaunes. Je sais, ce n'est pas très scientifique...
Outre les modèles disponibles, j'ai surtout examiné leur installation. Comme je réfléchi mieux en écrivant ou en dessinant, j'avais préparé un croquis à l'échelle et il m'est immédiatement apparu que les phares qui avaient ma préférence seraient placés directement dans le flux d'air du refroidissement du moteur. J'ai bien lu ici et là que cela ne semblait guère avoir d'importance et nos flats twins n'étaient pas en sucre - dont acte. Ce point de vue reste-t-il valable lorsqu'on roule par 35-40° ? Peut-être... Dans le doute, j'ai privilégié le placement de phares miniatures placés bas. Munis d'une lentille claire, ils furent donc dotés d'une ampoule jaune.
PierreDeveaux
» De l'intérêt des pare-cylindres...
» Je suis de retour !
» paire anti brouillard
» [R45RT] - feu anti-brouillard arrière
» montage phares additionnels
Page 3 sur 3
