(r80rt)c'est quoi l'année??
+5
edd
9 participants
salut à tous
je suis allé voir un ami ce soir qui viens d'acheter un r80rt1 ex police de 1985
quand j'ai vue sa machine je l'ai trouver completement differente de la mienne
pourtant elle sont de la meme annee et du meme mois ,chercher l'erreur?
est-ce que quelqu'un pourrait me dire de qu'elle année est ma machine[img]https://i.servimg.com/u/f36/15/66/32/[url=https://servimg.com/view/15663231/25]31/hpim1512.jpg[/img][/url]
edd
Re: (r80rt)c'est quoi l'année??
je l'ai fait et les pieces detachées ne coresponde as avec mon modèlejbt a écrit:Rentre ton numero de série sur Realoem et tu seras fixé.
est -il possible que ma machine est été imatriculée plus tard comme c'est une ancienne
gendarmerie (vente aux enchères)
edd
L'immatriculation n'a rien à voir, c'est la date de fabrication qui importe
C'est quoi qui n'est pas pareil à la tienne, les pneus?.....
Déjà les carter de filtre à air ne sont pas de 85,80 au plus tard.
Une 80RT produite en 85 devrait être une monolever. La tienne ressemble à un modèle d'avant 81 : double amorto, filtre à air, roues, fixation de la bulle, carbus, tout ça est différent sur un modèle de 85.
C'est un puzzle ta moto ?
As tu les mêmes n° moteur et cadre ? (pour ces derniers, il faut regarder ceux qui sont gravés derrière la colonne de direction, pas la plaque constructeur)
Les numéros du cadre et du moteur sont-ils identiques ?edd a écrit:je l'ai fait et les pieces detachées ne coresponde as avec mon modèlejbt a écrit:Rentre ton numero de série sur Realoem et tu seras fixé.
Correspondent-ils au numéro de la carte grise ?
Si tu rentres les sept derniers chiffres d'un numéro de série dans Realoem, tu as la date de fabrication (mois et année) qui s'affiche dans le cadre en haut à gauche.
La date de première mise en circulation est purement administrative et peut ne pas correspondre à l'année modèle.
Les numéros de cadre après 84 ne correspondent pas à celui du moteur. Il n'y a plus le n° de cadre repris au dessus du bouchon de remplissage d'huile comme sur les modèles précédents, mais juste un numéro moteur spécifique sur le plat du carter à l'avant gauche sous le cylindre. Le numéro du cadre des monolever est frappé sur le bas de cadre droit au niveau du cylindre, mais plus sur le renfort de colonne comme précédemment.
comprend rien à ces numéros j'ai bien trouvé le n°moteur sous le cylindre mais il ne corespond à rien sur realom(il me trouve une voiture) et pour le chassis sur le cadre de l'autre coté y a rien ,sur la colonne de direction y a que la plaque constructeur.du coup y a que le numéro de la carte grise sauf que ces un rt1 monolever!Tofgasp a écrit:Les numéros de cadre après 84 ne correspondent pas à celui du moteur. Il n'y a plus le n° de cadre repris au dessus du bouchon de remplissage d'huile comme sur les modèles précédents, mais juste un numéro moteur spécifique sur le plat du carter à l'avant gauche sous le cylindre. Le numéro du cadre des monolever est frappé sur le bas de cadre droit au niveau du cylindre, mais plus sur le renfort de colonne comme précédemment.
edd
C'est normal que le numéro du moteur ne corresponde pas si c'est celui qu'il y a sur le plat sous le cylindre, le numéro moteur qui correspond au cadre est frappé au niveau du bouchon de remplissage d'huile.
Si tu n'as pas le marquage sur le bas du cadre à droite, c'est que ton cadre ne correspond pas à la CG (ce qui confirme tout les autres éléments d'ailleurs).
Ta moto est un modèle d'avant 81 maquillé pour rouler avec une CG de 85.
génial comme nouvelle ta un conseil à me donnerTofgasp a écrit:C'est normal que le numéro du moteur ne corresponde pas si c'est celui qu'il y a sur le plat sous le cylindre, le numéro moteur qui correspond au cadre est frappé au niveau du bouchon de remplissage d'huile.
edd
Soit elle te convient, tu la garde et tu roule avec, le risque d'avoir un problème lié à l'illégalité de la chose étant proche du néant.
Soit tu retourne voir le vendeur, tu lui explique gentiment qu'il te rend le fric, que tu lui rend la meule, et que ce sera un bon moyen de partir en bons termes.
Je dirait modèle 80 : nouvelle distribution (depuis 79) étriers ATE (Brembo à partir de 81).....
Avec des carbus de R65 (dessus plat)....un réservoir qui suinte (aux robinets...ou à la fixation AV ?)......
Avec une CG de 85, c'est pas engageant
Commence par la solution n°2 : essais de te débarrasser de cet os.
Tofgasp a écrit:Soit elle te convient, tu la garde et tu roule avec, le risque d'avoir un problème lié à l'illégalité de la chose étant proche du néant.
PierRT
pas mieux...
» Achat prochain de r80rt, quoi vérifier ?
» Et votre guidon c'est quoi? Ca donne quoi? Ca ressemble à quoi?
» quelle est la duré de vie de la chaine de distribution pour la r80????
» Cherches schéma de câblage R80RT Monolever Année 1991 ou autrement dit R80RT/2
