Conduits d'air libre Bing 94 et 64
Pépino
J'ai lu la note technique sur ces carbus , mais j'arrive pas à visualiser sur ceux de ma bécane les conduits à l'air libre en question.
Un petit schéma serait bien venu
Pépino
Re: Conduits d'air libre Bing 94 et 64
Richard de l'Aulagnier a écrit:Je comprend pas la question.
C'est abordé dans la notice bing vergaser 94 et 64 du Flatis tech ....Je cite :
<< La cuve est retenue au corps de carburateur au moyen d'un étrier à ressort ......l'espace situé au dessus du niveau de carburant est relié à l'air libre par deux conduits...>>
Ils sont ou ces deux conduits ??
Pépino
Il y en un qui est un tube de cuivre fixé au fond de la cuve qui remonte au dessus du niveau d'essence ; il fait office de "trop plein" et permet à l'essence de dégueuler sur ta chaussure quand le pointeau ne régule plus l'arrivée d'essence!
je ne vois pas trop bien l'autre ....
Ornach a écrit:Il y en un qui est un tube de cuivre fixé au fond de la cuve qui remonte au dessus du niveau d'essence ; il fait office de "trop plein" et permet à l'essence de dégueuler sur ta chaussure quand le pointeau ne régule plus l'arrivée d'essence!
Oui c'est ceux là....
Ornach a écrit:l'espace situé au dessus du niveau de carburant est relié à l'air libre par deux conduits...>>
OK, et l'évacuation du trop plein se fait à quel endroit du carbu ( bon a savoir avant de se dégueulasser les pompes )
Pépino
Bon, ben j'aurais mieux fait de fermer mon clapet ( au sens propre et au figuré!!)
Cet aprèm , je prends la meule , j'ouvre le robinet droit , pfffffffff un bruit d'air qui se libère ( je pensais avoir résolu ce blême dans un autre post) ....Je démarre , normal , je roule, normal , mais.................dépassé 3700tr/mn , du jus sur la godasse !!!!!!
Je rentre, j'enlève la cuve , elle est propre, pas de saloperies apparentes , je teste le remontée des flotteurs robinet ouvert , le pointeau ferme bien , l'essence ne s'écoule plus.Je remonte.
Je teste sur la centrale , 3700 tours ,ça repisse dru apparemment dérrière le carbu ......
Testé aussi , à moins de 3700 tours , bien penché dans les virolos , ça ne fuit pas ......
Voili voilou , avant d'aller plus loin , je soumets à votre sagacité ma godasse qui pue
Pépino
pointeaux HS ?
niveau de cuve trop haut ?
Ornach a écrit:Derrière le carbu??? Durite mal emmanchée ??
Non , j'avais vérifié , la durite est bien emmanchée...Quand au pointeau il semble bien en testant la remontée des flotteurs à la main.. Faut que je vérifie le tuyau de mise à l'air du fond de cuve , je viens de me souvenir n'avoir fait que celui qui sort du carbu et revoir l'alignement des flotteurs , il me semble qu'ils ne le sont pas tout à fait ......Casse burnes ce truc
Pépino
Essaye de ne pas toucher au réglage de hauteur de cuve , c'est très délicat
je te propose dans un premier temps de démonter ta cuve et mettre à la place un cul de bouteille en plastique, plus large, remontant autour des carbus, qui te permettra de visualiser le fonctionnemnt de tes flotteurs, pointeaux et position du flotteur, quand l'essence est stoppée par le pointeau
je serais étonné qu ça vienne d'un déréglage du niveau de cuve ! comment ce serait arrivé???
Ornach a écrit:Essaye de ne pas toucher au réglage de hauteur de cuve , c'est très délicat
OK, merci , je vais voir ça avec un pote mécano qu'est pas spécial BM , mais bon...
Sinon malgrès visionnage approfondi de la doc Bing, j'arrive pas à piger pourquoi au dessous des 7500 tours c'est nickel et qu'au dessus ça pisse
Pépino
Pépino a écrit:Ornach a écrit:Essaye de ne pas toucher au réglage de hauteur de cuve , c'est très délicat
Oups merde , je voulais dire 3700 tours
Pépino
bon alors, déja j'ai relu l'ensemble du post pour avoir les éléments de réflexion:
- ça pisse de quel coté? d'un seul coté?
- tu dis ça pisse "derrière le carbu" qu'es-ce que tu entends par là ? coté manoeuvre de starter? la face du carbu vers l'axe de la moto?
- en dessous de 3700trm, le moteur tourne rond? tient-il le ralenti correctement?
- et surtout : Qu'est-ce que tu as touché??? non de Dieu !! avant que ça commence à le faire !
Ornach a écrit:bon alors, déja j'ai relu l'ensemble du post pour avoir les éléments de réflexion:
-Ca ne pisse que du carbu droite
-Ca pisse apparemment sous le starter donc face au moteur
-En dessous des 3700 tr , ça tourne nickel sans fuite , le ralenti moteur chaud tient 900 tr....
-Autre symptome , sensation d'engorgement d'essence en roulant puis fuite.
Seul truc touché , changement du tuyau de prise d'air du réservoir par un neuf de diamètre interieur légèrement inférieur ..
Pépino
» Conduits de culasse
» Carburateurs... la galère dans laquelle je me suis embarqué !
» Bing, quand votre coeur fait Bing.....
» Tranche de Bing (vue en coupe carburateur Bing)
» difference entre bing....et bing
