Pointeau carbu bing
BERNUS
Pointeau carbu bing
Bonjour et bonne année à tous,
il y a deux trois jours,rayon de soleil,j'enfourche ma mob(R100/7) et là plus d'essence! Deux causes:
A) robinets d'essence qui ferment mal!
B)carbu droit qui goutte!
Je suppose que c'est le pointeau qui déconne,j'ai vérifié le niveau de cuve,Question aux pros du Bing:Comment fait-on pour remplacer(ou réparer?) le pointeau ,je ne trouve rien dans la revue technique et sur le carbu je ne vois pas comment faire.... Merci d'avance à celui ou à ceux qui prendrons le temps de m'expliquer la procédure .
PS: j'ai les vues éclatées du carbu....
BERNUS
Re: Pointeau carbu bing
on enlève les flotteurs qui sont tenues par un petit axe qui fait la charnière. il se chasse avec un clou, axe de rivet etc. Attention il y a un sens, un coté est plus large que l'autre.
ensuite le pointeau est tenu a une languette du flotteur par une agrafe, regarde comment elle est montée au démontage.
Remontage en sens inverse, bien sur.
J'ai eu cette panne : il m'a suffi de déposer le pointeau et de nettoyer l'extrémité (en caoutchouc ?), délicatement, et de remonter.
capitaine
Panne réparée!
Sur les bons conseils de Mick13,j'ai démonté le pointeau de mon carbu,j'ai ensuite laissé couler un peu l'essence,nettoyé l'extrémité conique(en caoutchouc) du pointeau et remonté le tout....
Résultat plus de fuite....
Merci Mick13 et capitaine.....
BERNUS
Le bout caoutchouc de ces pointeaux de carbu a tendance à durcir au bout de 30 ou 40 ans et à provoquer des pannes (fuites!) à répétition
Dans ce cas, seule solution: remplacement (voir motobins ou motorworks)
help me
bjrs a tous je suis un nouveau bleu debutant j'ai une r80 mais j'ai fait seulement 10 km a peine tt le temps en panne, alors si vous pouvez m'aider pour un manuel en pdf . actuellement elle démarre pas je ne sais pas si c les carbus ou bien la bobine comment vérifier merci
L'amiral
L'amiral a écrit:bjrs a tous je suis un nouveau bleu debutant j'ai une r80 mais j'ai fait seulement 10 km a peine tt le temps en panne, alors si vous pouvez m'aider pour un manuel en pdf . actuellement elle démarre pas je ne sais pas si c les carbus ou bien la bobine comment vérifier merci
Bonjour
Prends le temps de lire et de poser des questions que l'on puisse comprends
PS : bjrs, j'ai horreur de ça, t’imagine, quelqu'un que tu ne connais pas te dit bj, ou jour, t'as pas dix euros ? ... C'est un peu ça non ?
Tu as de l'essence dans les carbus ?
De l'étincelle aux bougies ?
Tu en est ou de tes tests ?
Salut L'amiral.
On peut supposer que tu n'es pas familier de la bonne utilisation d'un forum.
Le mieux serait d'ouvrir un nouveau sujet avec un titre court mais directement en rapport avec ta recherche.
Tu décris le plus précisément ton soucis afin qu'on puisse t'apporter notre aide. Si la question est vague, les réponses le seront forcément et on va passer beaucoup de temps à tourner en rond.
Puisque tu ne sais pas exactement d'où vient le problème je te conseille d'ouvrir ce sujet dans cette même section ( "PANNES ET DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT" )
Pour la doc , tu as déjà à ta disposition la Flatis'Tech ( cherche en haut de la page d'accueil ) ce qui te permettra de te familiariser avec les termes techniques et les particularités de nos flats..
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» Démontage pointeau carbu 1/24/131 BMW R50
» lorsque je tourne franchement le guidon,ell accélère toute seule, : (
» clip de pointeau du carburateur d'une R 80 G/S
» pointeau carburateur bing R100RT de 1992
