clip de pointeau du carburateur d'une R 80 G/S
Salut à tous, : )
je viens de découvrir qu'après avoir laissé ma moto pour réfection à un professionnel (considéré comme tel ),les clips des pointeaux des deux carbus sont absents !!
pensez vous que c'est un choix délibéré du mécanicien ou bien que c'est un oubli qui peut avoir de lourdes conséquences?
Jean-Christophe Ulysse
lussey
Re: clip de pointeau du carburateur d'une R 80 G/S
T’es sûr qu’il y a des clips sur tes aiguilles ou c’est un ressort sur le boisseau qui les maintient ?
Sans clip, elles ne peuvent pas tenir dans les boisseaux.
clip du pointeau du carburateur bing 64/32 de ma R 80 G/S
il s'agit d'une agrafe qui passe dans le petit axe (ce dernier étant percé )du pointeau (dont la pointe semble être en caoutchouc )sur lequel appui le flotteur ,ce dernier étant mis en mouvement par le niveau d'essence dans la cuve.Selon les sites on parle d'agrafe ou même de ressort de serrage .La référence oem de cette pièce est 13111335320.
lussey
Les clips de pointeaux Jean Michel...
Ils servent à amortir l'effet du ressort à la fermeture.
Pour ainsi dire pratiquement à rien dans un premier temps puisque ça marche bien sans.
Je crois qu'à long terme ça peut mater la languette de flotteur et modifier donc le réglage.
clip la suite
Merci pour ta réponse,je m'en doutais un peu ,mais .....bon je vais quand même en recommander deux .Bonne soirée.
Jean-Christophe
Jean-Christophe
lussey
On n’était pas sur le bon côté, désolé
Sûr que le pointeau d’arrivée d’essence peut se passer du ressort, ça ne change pas grand chose.
Merci pour ton retour, au moins, je sais que ce n'est problématique. : )
Jean_christophe
Jean_christophe
lussey
» lorsque je tourne franchement le guidon,ell accélère toute seule, : (
» pointeau carburateur bing R100RT de 1992
» Tuto remplacment puits de pointeau sur carburateur BING 40
» Créer un nouveau tuto, comment faire?
» [Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING
