-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
[Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING
[Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING Empty [Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING
Message  jbt Mer 6 Mai 2015 - 19:24
En révisant ma R100GS, je décide de m'attaquer à ce satané carbu fuyard.
Malgré un changement du pointeau et des flotteurs, rien n'y fait, il goutte et m'a couté aussi cher que la moto en essence répandue au sol.
La portée est marqué, ce qui explique le goutte-à-goutte scélérat.
Je tente un rodage de la porté qui s'avère catastrophique, le forêt marquant irrémédiablement cette dernière. Le carbu est foutu.
Bon.
Foutu pour foutu, vu que c'est un BING de 40 et que je n'en ai plus en stock, contrairement à l'abondance de BING de 32, je vais tenter un prélèvement du puits en laiton pour le reposer sur mon carbu de 40.
Etape 1: on coupe. La meuleuse tranche les supports de l'axe du flotteur sans souci.
[Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING Change10
Etape 2: on approche le puits. La meuleuse tranche dans le support en alu sans souci.
[Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING Change11
L'idée est de fragiliser suffisamment le logement du puits pour pouvoir le dégager sans l'abîmer
Etape 3: une fois les bords rognés, on insère un forêt dans le puits (à l'envers pour ne pas le marquer!) et on fait levier:
CRAC.
[Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING Change12
Etape 4 (facultative, pour experts seulement) : on constate que la gourmandise de la meuleuse a attaqué les parois du puits.
[Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING Change13
Alors on retourne chercher le frêre jumeau du premier donneur en 32 pour lui réserver le même sort, mais cette fois avec plus de modération.
Etape 5:
[Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING Change14
Cette fois c'est bon, le puits sort intact.
Etape 6: extraction du puits HS
On perce le fond du puits HS jusqu'à déboucher dans le fond de son logement, sans agrandir le logement du pointeau.
Une pige metallique introduite par la buse d'alimentation permet de servir de guide pour ne pas déboucher dans le conduit des gaz, ce qui ferait un carbu à lêchage probablement intéressant techniquement, mais n'est pas le but.
Puis on taraude en M8 le puits.
[Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING Change15
Et on visse une vis en M8 pour extraire le puits une fois qu'elle vient en butée sur le fond de son logement. Perso, c'est sorti directement avec le taraud qui a pris appui sur le fond.
Etape 7; après avoir chauffé un peu le corps du carbu receveur pour le dilater, on place le puits greffé à l'entrée, avec un guide qui ne porte pas sur le fond du puits, sinon ça va en démolir la portée à nouveau. Prévoir une rondelle qui porte sur le pourtour du puits pour éviter tout souci.
Un peu de lubrifiant, et on fait rentrer l'un dans l'autre avec mon outil préféré, la massette.
[Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING Change16
Voilà. A ma connaissance les puits ne sont pas disponibles en neuf sans démolir un carburateur (deux pour les maladroits) mais je suppose qu'ils doivent pouvoir facilement être reproduits au tour.
En tout cas ça permet de sauver un carbu qui le mérite, et un WE en GS qui aurait été compromis sans celà.
[Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING Empty Re: [Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING
Message  cacajou Mer 6 Mai 2015 - 19:33
Font pas simple chez Bing Evil or Very Mad
cacajou
cacajou
Message  jbt Mer 6 Mai 2015 - 20:17
C'est vrai qu'un siège rapporté vissé n'aurait pas couté beaucoup plus cher à la conception, mais bon, c'est comme ça.
Quoi que tu me donnes une idée, là, peut-être que cette pièce existe pour d'autres carbus et qu'elle pourrait se monter sur les BING?
Message  cacajou Mer 6 Mai 2015 - 20:20
J'y pensais en lisant ton tuto .
cacajou
cacajou
