Pont de monolever sur modèle de 81 ?
+6
nacimo
MTTE59
10 participants
Je dois changer mon pont sur un 80 rt de 81, mais le pont présent me semble être un pont de monolever, est ce possible ?
Si oui par quoi le remplacer ?
Type origine ou monolever ?
D'avance merci.
D'avance merci.
MTTE59
Re: Pont de monolever sur modèle de 81 ?
ça ressemble a un monolever (les ailettes), mais ça ne l'est pas, donc tous les ponts /7 sont adaptables (pas les /5 et premières /6)
Si tu avais un couple de Monolever, tu aurais une jante fixée par 4 écrous sur la couronne. Pas impossible, remarque, si on fait sauter le bouchon du passage d'axe de roue de monter un couple de monolever sur un bras double...
Ok, mais celui ci est bon quand même ?
http://www.flatannonces.net/index.php/annonces/couple-conique-R80/7-114.html
MTTE59
logiquement oui, fais toi confirmer le rapport de pont (gravé a coté du bouchon de remplissage de pont)
sur la 4e photo (je n'arrive pas a la capturer en grand format pour mettre une flèche) je trouve que les dents d'entraînement ne sont pas trés épaisses, usure importante ?
Sais pas trop mais bon c'est pas cher non plus, il y a peut être une raison...
MTTE59
Pareil que François,les cannelures sont vraiment en fin de vie et çà,c'est cher à changer.
le mieux est de :
moi j'ai une R80 normalement je dois avoir un 37/11 avec 2 amortisseur a l'arrière mais j'ai un pont 32/10 et ma moto est devenue une monolever mais faut avoir les jante qui vont avec
pour l'état du pont ! il faut le tester ! je changé 2 fois mon pont, par des pont occasion heureusement que j'avais une sorte de garantie !
par Mick13 le Ven 7 Jan - 14:14
nacimo
Pas évident même celui là n'a pas l'air terrible...
http://cgi.ebay.fr/PONT-34-11-COMPLET-BMW-R100-77-84-AUTRES-PIECES-/310271245818?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item483d9b7dfa
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
MTTE59
D'ailleurs il l'annonce dans le descriptif,150€ pour ça je trouve ça bien cher.
Un pont de R80, ça n'est pas recherché et il y en a a profusion comparé aux R100
Donc prends ton temps pour les recherches.
Le pont d'Ebay semble en meilleur état, mais beaucoup plus cher (trop a mon avis pour un R80).
Merci à tous pour les conseils, le hic c'est que moi et la patience...
MTTE59
Pont ouvert, il ne me faut que le roulement de pont, si vous avez ça...
MTTE59
Tu crois pas que ça serait mieux d'en mettre un neuf.
Un pont complet neuf n'est certainement pas dans mes moyens, et puis si le reste est bon, je ne vais pas le changer pour rien.
MTTE59
Au temps pour moi, je n'avais pas compris , et effectivement je vais en commander un neuf de ce pas .
MTTE59
si j'ai bien compris ce que mick 13 à dit, sur ma R 65 de 1979 je peux mettre n'importe quel pont tant que c'est un de serie 7?
donc je peux mettre un de R80 de n'importe quelle année sans problème?
florent 49
Oui, tant que c'est le même type : monobra ou bi amortisseurs
ya plusieurs poste qui traite le sujet sur le forum ! tapes dans recherche '' couple conique"" ou pont
en changeant ton pont tu modifie le comportement de ta moto comme tu peux avoir des gain tu peu avoir des perte en puissance, en accelération et aussi en maniabilité sur les ligne droites et les virages .......... bref il faut faire le bon choix
nacimo
Merci pour vos informations à tous les 2.
Je souhaite avoir un pont un tout petit peu plus long car le moteur de ma R65 à la pêche mais à 90km/h elle tourne très vite!
florent 49
Fatalan a écrit:C'est une R65, ele doit tourner vite!
c'est pour ca que je veux un pont de R80!!
florent 49
» Identification/modèle R80RT monolever
» Compatibilité Boite de Vitesse modéle 84 sur Monolever RT1
» Démultiplication pont R80 monolever.
» quel jeu sur pont RT1 monolever
» Adaptation de Pont monolever
