[R100GS]Ralenti
[R100GS]Ralenti
Bonjour les potos,
j'ai un souci mon ralenti est parfait après une belle synchro et un réglage du jeu au soupapes à froid... dès que la meule roules et chauffe normalement après une demi heure de roulage quand je m'arrête le ralenti grimpe vers les 1200 1300 tr/mn... si je le règle pour qu'il soit à environ 1000 tr/mn à chaud... c'est à froid que ça merde avec une tenue de ralenti un peu aléatoire et parfois des calages...
1) la question à 2 balles : est ce que ça fait pareil pour les autres r100GS voir autres flat ?
2) là c'est à 3 sous : kes ki fo faire pour résoudre cela ?
merci les gars :bravo:
fidou
Re: [R100GS]Ralenti
un ralenti , synchro et réglage de richesse se fait toujours moteur chaud , que le ralenti soit bancal a froid , rien d'anormal ......
réglage soupapes , a froid , bien sur .
jackerda
Re: [R100GS]Ralenti
Ok merci ...
dernière question, l'action sur le ralenti se fait uniquement sur la vis de butée sans toucher à la vis de richesse ?
fidou
Re: [R100GS]Ralenti
En théorie oui mais si tu touches à quelquechose une fois ta synchro faite tu dérègles tout.
C' est pour ça que ça se régle à chaud car à froid c' est toujours bancale.
DV19
Re: [R100GS]Ralenti
fidou a écrit:Ok merci ...
La vis de richesse détermine le mélange air essence pour le circuit de ralenti.
tu la visses ou dévisses de façon a "sentir" ton ralenti au maximum puis tu ajustes le ralenti avec les vis de butées des papillons en les synchronisant hein !!!
tu dois ensuite synchroniser l'ouverture des papillons , soit a l'oreille soit avec des colnnes a dépression , (le top)
j'utilise ceci , c'est top et pas tres (trop) cher
http://pagesperso-orange.fr/R1100S-01/080%20Doc%20morgan%20Carbtune.pdf
a +
jackerda
Re: [R100GS]Ralenti
Dans le doute il vaut mieux partir d'un réglage de base des vis de richesse (dévissées de 1,5 tour par exemple) puis paufiner. Vérifie aussi avant tout réglage que tes cables ont un léger jeu, au départ poignée et sur les arrivées carbus.
J'utilise un Twinmax pour ma synchro et ça marche très bien.
Une dernière précision: ma G/S tient le ralenti après 1 ou 2 kms, à froid il faut tenir les gaz.
» Ralenti à froid et ralenti à chaud
» [Vends] Sangle de siège R100/7T, R100CS, R100GS, R100GS PD, R100RS, R100RT, R100S, R100T, R65 etc
» Livret de bord R80GS et R100GS R100GS PD
» (Vendus:le lot de pièces et la R80G/S )R100GS blanche 95000kms tbe+R100GS noire 130000kms teb+R880G/S modifiée + gros lot de pièces (2 box en surface)
» ralenti hs
» ralenti hs
