ralenti hs
ralenti hs
Bonsoir
Après réfection des carbus, pas de ralenti sur un carbu. Nettoyage du gicleur ok, souflette dans les conduits = rien. Avec le starter, le cylindre démarre. En accélérant tout ok
Prise d'air?
Avez vous une piste.
Merci, à bientôt
Prise d'air?
Merci, à bientôt
brunob
Re: ralenti hs
Ton réglage allumage/culbus est il bon ?
Le réglage carbu va devoir être refait, vu qu'ils ont été nettoyé, ça veut dire que ça y a plus d'essence qui arrive soit plus d'air, donc à refaire.
Re: ralenti hs
Culbus réglés après réfection du moteur, l'allumage, peut être, mais en accélérant, ou avec starter tout ok J'ai fait le réglage de base sur les carbus:vis d'air à 1 tour. Le cylindre gauche est ok.
brunob
Re: ralenti hs
si tu as démonté completement tes carbus, regarde si tu n'as pas remonté le starter à l'envers .....
sinon, pas de ralenti meme si tu visses à fond ta vis de ralenti ? ca n'augmente pas ?
joue aussi un peu sur la richesse ....
Re: ralenti hs
Merci pour ces infos.
Ce week-end, il pleut...Donc: j'inverse les carbus pour voir, reprise des réglages, vérif étanchéité et je réfléchis...si toujours même pb.
Merci encore
Merci encore
brunob
» Ralenti à froid et ralenti à chaud
» Reglage ralenti Delorto 40
» Demarreur au ralenti
» [RESOLU] ralenti qui redescend pas a cause d'un seul coté
» Ralenti variable...
