-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
[R75/6 ] boucle courte ou bien longue
pollux69
PIT
[R75/6 ] boucle courte ou bien longue Empty [R75/6 ] boucle courte ou bien longue
Message  PIT Jeu 4 Nov 2010 - 19:41
j'ai une série 6 une 75/6 comment puis je savoir si j'ai une boucle courte ou bien longue?
On peut m'aider à comprendre se phénomène, on m'a expliquer que cela peut se voir sur le cardan...
PIT
PIT
[R75/6 ] boucle courte ou bien longue Empty longue ou courte?
Message  pollux69 Jeu 4 Nov 2010 - 19:58
sur les 75/6, y a pas de boucle courte
normalement,c'est sur les "5", si je ne m'abuse!!
maintenant il suffit de mesurer d'un point donné sur la tienne,et de comparer avec une d'ici
y a 4/5 cm d'écart entre les 2
pollux69
pollux69
[R75/6 ] boucle courte ou bien longue Empty Re: [R75/6 ] boucle courte ou bien longue
Message  PIT Jeu 4 Nov 2010 - 20:54
mesurer par rapport à quoi, quelqu'un a une photo??
PIT
PIT
Message  PizzaRoller Jeu 4 Nov 2010 - 22:10
Ne te fais pas de soucis. Comme dit Pollux, il n'y a que les /5 qui ont eu des bras courts en début de production.
Une /6 est normalement "longue" si elle n'as pas été bricolée par un sauvage
Message  Philimael Jeu 4 Nov 2010 - 23:57
Long.
Message  PIT Ven 5 Nov 2010 - 6:31
Donc sur une R75/6 de 1976 je peux monter une selle de série 7?
PIT
PIT
Message  m49 Ven 5 Nov 2010 - 6:37
j'en avais une sur mon ex /6 et ça me laissait un vide d'environ 5cm entre le réservoir et la selle
c'était pas beau
m49
m49
[R75/6 ] boucle courte ou bien longue Empty selle
Message  pollux69 Ven 5 Nov 2010 - 8:49
attention aux encrages de la selle,
y a plusieurs entraxes......
bien mesurer d'un axe a l'autre
j'ai ,chez moi,une boucle de cadre de 100/7 rt,qui est identique aux séries 6,(hormis le faiseau qui passe pas dedans)
ben,les fixations de selle sont + raprochéees!!
pollux69
pollux69
Message  PIT Ven 5 Nov 2010 - 18:24
OK merci.
PIT
PIT
Message  ffrd Sam 6 Nov 2010 - 12:31
PIT a écrit:j'ai une série 6 une 75/6 comment puis je savoir si j'ai une boucle courte ou bien longue?
d'un coup d'oeil, le tube transversal sous la selle au niveau du verrou est rond sur les séries 5, comme ça (sur la photo c'est un compacte R65)
[R75/6 ] boucle courte ou bien longue 0597s10
et sur les 5 cadres longs et série 6 et 7 c'est une tôle matricée.
[R75/6 ] boucle courte ou bien longue Dscn3910
Message  Daniel68 Sam 6 Nov 2010 - 12:45
et comme déjà précisé, tu n'as pas besoin de vérifier: la série 6 a une boucle longue, installée sur les séries 5 depuis 1972.
D'ailleurs, ta grosse batterie ne passerait pas avec un cadre court.
Daniel68
Daniel68
