arrivée d'essence BING
Salut tout le monde, ça y est ma BM est enfin arrivée et après une brève inspection, j'ai trouvé la panne : l'essence n'arrive pas dans la cuve !
Le carburant coule dans les tuyaux, si j'enlève une cuve l'essence coule (au niveau du pointeau) mais dès que je la remet, plus rien ne coule ; elle est sèche (hormis quelques gouttes). Je pensais que ça pourrait venir de la mise à l'air libre bouchée mais on voit au travers (par un trou gros comme une aiguille).
Avez vous une piste à me donner pour ce problème ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
koy-hot
Re: arrivée d'essence BING
C'est très certainement un pointeau en partie bloqué (petit ressort interne), ou obstrué, ou niveau de cuve trop bas
J'ai nettoyé et soufflé à l'air comprimé les conduits, je suis sur que le pointeau n'est pas bouché vu que l'essence pisse lorsque j'enlève les cuves (carbus montés...) les petits ressorts fonctionnent par contre je n'ai pas vérifiés les niveaux de cuve... je fais ça ce soir !
koy-hot
Réflexion faite, ça ne peut pas etre une histoire de niveau de cuve étant donné qu'elles sont totalement sèche ! il n'y a PAS DU TOUT d'essence dedans alors que l'essence coule par le trou du pointeau si j'enlève les cuves
koy-hot
Justement
si tu enlève les cuves et que tu ouvre l'essence, ça coule ?
Si ou, niveau a corriger
Tu veux dire que mon niveau serait déréglé au point que lorsque je remet la cuve, le flotteur remonterai complètement ???
Je vois plein de chose concernant le niveau ; peux tu me dire quel est la technique la plus simple pour le régler ???
koy-hot
RTM 37 dixit :koy-hot a écrit:peux tu me dire quel est la technique la plus simple pour le régler ???
Merci ! c'était bien ça ! J'en reviens pas à quel point ils étaient déréglé !
Par contre elle est tourne pas très rond !
Prochaine étape : commander la rtm et tout reprendre à zéro !
koy-hot
» Extraction de la prise d'arrivée d'essence sur carburateur Bing 64
» Bing, quand votre coeur fait Bing.....
» Tranche de Bing (vue en coupe carburateur Bing)
» difference entre bing....et bing
» ma R60/5 est arrivee
