Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
[RESOLU] [R100S 1978] Question au montage des amortisseurs arrières
[RESOLU] [R100S 1978] Question au montage des amortisseurs arrières Empty [RESOLU] [R100S 1978] Question au montage des amortisseurs arrières
Message  reiler Sam 23 Oct 2010 - 23:04
Bonsoir,
Je viens d'acheter une paire de doubles amortisseurs IKON et des écrous neufs en inox de chez Motobins, et je bute sur une question de montage :
[RESOLU] [R100S 1978] Question au montage des amortisseurs arrières 00010
[RESOLU] [R100S 1978] Question au montage des amortisseurs arrières 00310
[RESOLU] [R100S 1978] Question au montage des amortisseurs arrières 00212
En bref :
==> Où placer les 3 rondelles fournies sur les pattes supérieures de la boucle arrière pour que les amortisseurs soient correctement fixés ?
==> En gros, quelles rondelles doivent aller dedans ou dehors des pattes de fixations de la bécane ?
Merci d'avance pour vos conseils ! bien
reiler
reiler
[RESOLU] [R100S 1978] Question au montage des amortisseurs arrières Empty Re: [RESOLU] [R100S 1978] Question au montage des amortisseurs arrières
Message  ROLAND Sam 23 Oct 2010 - 23:33
Moi j'en mettrai une à l'exterieur comme tu a fais sur la photo et une de part et d'autre de la tête d'amorto ! saispas
ROLAND
ROLAND
Message  PizzaRoller Dim 24 Oct 2010 - 0:00
Les deux rondelles plates de chaque coté du cadre comme tu as fait et la rondelle onduflex entre la rondelle et l'écrou.
Elle est censée freiner l'écrou
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 24 Oct 2010 - 0:53
Les deux plus épaisses de chaque côté de l'amorto l'onduflex sous l'écrou,bien sûr.
Message  Patrick85 Dim 24 Oct 2010 - 9:13
PizzaRoller a écrit:Les deux rondelles plates de chaque coté du cadre comme tu as fait et la rondelle onduflex entre la rondelle et l'écrou.
idem c'est comme ça que c'est monté d'origine et si tu ne veux pas t'ennuyer avec l'onduflex tu mets un nilstop inox et tranquille clin
Patrick85
Patrick85
Message  reiler Dim 24 Oct 2010 - 10:14
PizzaRoller a écrit:Les deux rondelles plates de chaque coté du cadre comme tu as fait et la rondelle onduflex entre la rondelle et l'écrou. Elle est censée freiner l'écrou
Richard de l'Aulagnier a écrit:Les deux plus épaisses de chaque côté de l'amorto l'onduflex sous l'écrou,bien sûr.
Merci de vos réponses.
J'avais imaginé faire comme Pizzaroller et Patrick85 disaient et puis j'avais eu le doute...
Je m'étais demandé si le montage comme décrit par Richard n'était finalement pas le bon, sachant que je n'arrivais pas à caler les deux rondelles rigides entre le cadre et l'articulation de l'amorto.
Ce sera donc le montage suivant à la majorité : [RESOLU] [R100S 1978] Question au montage des amortisseurs arrières 24-10-10
Un très grand merci pour vos réponses, il ne reste plus beaucoup avant que mémère ne puisse reprendre la route !
yess
reiler
reiler
