Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
[RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage
hadoc
reiler
[RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage Empty [RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage
Message  reiler Dim 17 Oct 2010 - 15:27
Je vais vous raconter rapidos mon problème.
Certainement suite à serrage de goret, j'ai pété la petite cale extérieure à la roue arrière en alliage coté couple conique.
[RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage 18538
L'emplacement de cette cale : [RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage 0112
La cale en morceaux grr [RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage 0212
Suite à ça, j'ai commandé en kit les pièces de rechange (motobins) de toute la roue arrière incluant les roulements, les joints et bien sûr un paire de cales neuves (ayant peur que la seconde cale côté disque de frein ait aussi morflé sans pour autant avoir pété).
Voilà ce que tout cela donne au remontage, la cale en métal étant bien visible et plutôt bien proéminente... [RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage 569134 [RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage 0311
Et c'est là que le emmerdes arrivent, même en poussant fort, la roue arrière ne veut pas rentrer à fond dans le logement du couple conique.
Rien à faire on dirait que que quelque chose l'en empêche (la cale ? autre chose ?) [RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage 0413
J'ai fait le tour de la question, regardé à l'intérieur du couple conique mais rien ne me donne la réponse à ce problème. [RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage Imgp1310
PS : j'ai évidemment jeté depuis belle lurette les morceaux de l'ancienne cale donc impossible de dire si les cales commandées chez motobins ont la même longueur que l'ancienne côté droit
[RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage 176372
=====> help <=====
reiler
reiler
[RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage Empty Re: [RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 17 Oct 2010 - 15:34
Ton entretoise / cale semble bien longue,tu pourrais en faire une tof?
Message  hadoc Dim 17 Oct 2010 - 15:41
Ils ont deux épaisseurs différente.
La petite est à l'extérieur, côté cardent, l'autre côté frein ou à gauche en regardant vers l'avant.
[RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage 100_1310
----------------------------------------------------------------------- bien
hadoc
hadoc
Message  reiler Dim 17 Oct 2010 - 15:53
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ton entretoise / cale semble bien longue,tu pourrais en faire une tof?
hadoc a écrit:Ils ont deux épaisseurs différente.
bien
Moi j'ai vérifié sur la facture et j'ai bien une paire de celle-ci (cerclage rouge) :
[RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage 17-10-10
Le truc c'est que c'est Damien de Motobins qui m'avait confirmé les pièces à acheter... grr faché
C'est pas tous les jours qu'ils se plantent ceux là , mais c'est tombé sur moi saispas
D'après ce que vous dites, il me faut un exemplaire du second modèle de cale, moins haut que le premier n'est ce pas ?
Ch'ui bon aussi pour racheter le cache poussière que je vais irrémédiablement bousiller à l'extraction de la cale de toute façon...
reiler
reiler
Message  Lou2 Dim 17 Oct 2010 - 15:55
Tu envoies un mail à Damien , tu lui expliques le tout, ça m'étonnerais pas qu'il fasse un geste...
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  reiler Dim 17 Oct 2010 - 16:18
lou a écrit:Tu envoies un mail à Damien , tu lui expliques le tout, ça m'étonnerais pas qu'il fasse un geste...
oui j'en suis sûr...
mais comme j'ai d'autre bricoles à commander, ce n'est pas grâve.
A+ et merci à tous ! coucou
reiler
reiler
Message  reiler Dim 17 Oct 2010 - 16:26
Post srcriptum :
A quel couple serrer la vis de couple conique (celle qui maintient l'axe de la roue plaqué) ?
J'ai un peu cherché dans la RTM mais les pages qui parlent du chassis sont un vrai bordel avec des éclatés partout, sans texte explicatif...
Merci de vos conseils.
reiler
reiler
Message  Mick13 Dim 17 Oct 2010 - 18:35
+ 1
Demande lui les frais de port gratos pour ta prochaine commande ?
Message  reiler Sam 23 Oct 2010 - 22:54
Voilà,
Les pièces reçues, ça rentre nickel avec la plus petite des entretoises.[RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage 0011210
Merci pour vos conseils précieux.
PS : A quel couple faut-il serrer l'écrou de roue arrière, à la fois pour qu'il tienne et aussi pour qu'il ne bousille pas l'entretoise comme j'avais fait précédemment ?
coucou
reiler
reiler
Message  ROLAND Sam 23 Oct 2010 - 23:12
Sur la 100 RS (de 77, roues à rayons) 4,5 à 5 kg, selon la RMT !
ROLAND
ROLAND
Message  Ornach Dim 24 Oct 2010 - 10:16
serrage Roue AR en alliage 48Nm soit 4,8Mkg
Message  Number 6 Dim 24 Oct 2010 - 10:36
reiler a écrit:Moi j'ai vérifié sur la facture et j'ai bien une paire de celle-ci (cerclage rouge) :
Je ne fais que lire ce qu'il y a écrit : celle du haut va à gauche et à droite pour les roues à disque, seulement à gauche pour roues à tambour, celle du bas va à droite pour les roues à tambour.
Number 6
Number 6
Message  reiler Dim 24 Oct 2010 - 11:46
Number 6 a écrit:Je ne fais que lire ce qu'il y a écrit : celle du haut va à gauche et à droite pour les roues à disque, seulement à gauche pour roues à tambour, celle du bas va à droite pour les roues à tambour.
Ben oui et bien personne n'est parfait, pas non plus motobins dont le site web a du d'ailleurs induire en erreur le cher Damien (plein de bonne volonté par ailleurs).
[RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage 145644
qu'on se le dise, c'est une coquille chez Motobins, la petite rondelle de référence n°59490 où il est dit "DRUM BRAKE" est la seule qui marche pour les roues en alliage, qu'elles soient à disques de frein ou à tambours de frein.
A+
coucou
reiler
reiler
Message  Number 6 Dim 24 Oct 2010 - 12:44
Tu as un tambour ou un disque ?
Number 6
Number 6
Message  reiler Dim 24 Oct 2010 - 14:16
Number 6 a écrit:Tu as un tambour ou un disque ?
J'ai un disque.
C'est pour cela que je te dis que les commentaires du site Motobins sont erronés en ce qui concerne l'applicabilité de l'entretoise n°59490.
C'est le "vécu" qui parle.
reiler
reiler
Message  Number 6 Dim 24 Oct 2010 - 14:44
J'ai un disque.
OK c'est ça que j'avais loupé bien
Number 6
Number 6
