-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Moteur décentré
+17
Lepat
nico6923
Didier
ROLAND
m49
Number 6
Pachidermus
pollux69
Verandaliste
21 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Moteur décentré - Page 3 Empty Re: Moteur décentré
Message  Verandaliste Dim 17 Oct 2010 - 17:00
A mon avis je doit avoir un problème d'entretoise.
Le jour du démontage, pas moyen de sortir la patte de fixation du protège cyl. côté droit.
Hier soir j'ai pu la remonter sur le tube et la sortir sans forcer.(les écrous de fixations sont démontés depuis lors)
Verandaliste
Message  Lepat Dim 17 Oct 2010 - 17:17
Justement je me demandais à quel couple doivent être serrées les fixations.Lorsque je les ai démontées pour les pares-cylindres, elles étaient à peine serrées.
Lepat
Lepat
Message  Mick13 Dim 17 Oct 2010 - 17:59
Moi, j'ai gardé ma méthode CBX : a bloc plus
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 17 Oct 2010 - 18:19
On a toujours tendance à serrer trop fort,un jour je me suis amusé à serrer les roues de ma voiture au couple préconisé,j'ai flippé tellement c'était peu.
Message  Mick13 Dim 17 Oct 2010 - 18:28
j'avoue que j'ai gardé l'habitude de ma CBX, vu que la différence de tenue de route était flagrante, c'était moins pire, a bloc, sur autoroute, ça ne louvoyait plus que sur une voie... Une et demie avant ! lol!
Moteur décentré - Page 3 Empty serrage
Message  pollux69 Dim 17 Oct 2010 - 18:39
y a ka voir le nombre de carters d'huile des flats qui pissent....
préconisation :1kg2, ça fait pas lourd.....et pourtant,ça tient!!
pollux69
pollux69
Message  goeland_ Dim 17 Oct 2010 - 19:12
12 N.m c'est pour les vis de diam 6 style carter inférieur, pour les roues c'est 45-50 N.m
Plus de serrage, c'est s'exposer a de grave soucis de roulement... par exemple je pleure
Message  Lepat Dim 17 Oct 2010 - 19:35
Les tiges filetées sont de diamètre 12, par contre ce n'est pas du métrique...
Withworth ?
Lepat
Lepat
Message  Mick13 Dim 17 Oct 2010 - 20:32
Lepat a écrit:Les tiges filetées sont de diamètre 12, par contre ce n'est pas du métrique...
Withworth ?
Si si métrique, 12x100 ou un truc du genre
Message  goeland_ Dim 17 Oct 2010 - 20:47
il me semble aussi : 12 pas de 175 (standard)
Message  Lepat Dim 17 Oct 2010 - 21:35
Bin merde, j'ai une tige filetée sur laquelle ne va pas le M12.
Elle doit venir de chez les anglais !!!
Elle est + longue que celle en place actuellement, c'est pour pouvoir serrer mon pare-cylindre.
Lepat
Lepat
Message  Mick13 Dim 17 Oct 2010 - 21:40
je ne suis pas sur que ce soit du M12, je pense que c'est du pas métrique plus serré.
Message  Lepat Dim 17 Oct 2010 - 22:03
J'ai regardé au pied à coulisse, ça à l'air d'être du 1,25 ou du 1,50mm.
Lepat
Lepat
Message  goeland_ Lun 18 Oct 2010 - 20:47
je me suis trompé.... je viens de vérifier : c'est du 12 en pas de 150 (donc non standart)
toutes mes excuses de t'avoir enduit induit d'erreur je pleure
Message  Verandaliste Lun 18 Oct 2010 - 21:57
Mais ça me dit toujours pas la taille des entretoises et si elles sont symétriques G/D.
Verandaliste
Verandaliste
Message  Lepat Lun 18 Oct 2010 - 22:57
D'après Realoem il y en a une de 108mm et une de 110mmm.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0457&mospid=51630&btnr=11_1688&hg=11&fg=10
Lepat
Lepat
Message  Tofgasp Lun 18 Oct 2010 - 23:03
J'ai regardé sur la mienne aujourd'hui, le moteur est aussi décentré du même côté, mais c'est tout de même très léger.
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 18 Oct 2010 - 23:27
Il y a des erreurs dans realoem,ils ont omis de noter les axes de fixations moteur et appellent tube de direction l'enveloppe externe du logement de filtre à huile,j'essaierai de mesurer les entretoises demain.
Message  goeland_ Mar 19 Oct 2010 - 9:33
goeland_ a écrit:sur mon 1000 82, les entretoises avant gauche et droite font 6 mm et l'espacement entre bossage de la vis de carter de distribution et intérieur du tube du cadre est ~16 mm (a la grosse, c'est pas très accessible avec le radia d'huile)
clin
Message  popaul Mer 1 Déc 2010 - 9:20
J'suis pas raciste mais j'ai commencé par faire un tour sur les posts de RT, normal non ?
Moi je dirais que le moteur décentré c'est d'origine, sinon le carter de la chaîne de distrib il aurait encore toutes ses ailettes en bas à droite là oussqu'il est tout près du cadre. Qu'en pensez vous ?
Et puis pour voir si ton cadre a pris un coup, tu prends une longue réglette métallique (ou autre qui ressemble genre) que tu vas amener sur le cadre pour voir si oui ou non il a pris un coup au niveau de l'attache du pare cylindre.
Et puis c'est vrai que tout le monde aime pas rouler en marcel l'été parce qu'il fait chaud derrière la véranda. Mais bon, suffit de virer la bulle pour prendre l'air dans le nez et de virer la partie basse pour ne pas avoir l'air chaud sur les pieds et roulez jeunesse. C'est vite fait et permet de remonter rapidos pour la saison froide.
popaul
Message  Arnaud Mer 1 Déc 2010 - 19:26
Je confirme....
Le moteur est "décentré" d'origine par rapport aux berceaux avants du cadre (entretoises de longueurs différentes AV et AR).
De plus, le carter de distribution est "usiné" à droite (ailettes rabotées) pour permettre son passage toujours par rapport au tube de cadre.
Donc pas de panique, TOUT EST NORMAL.
ARNAUD
Arnaud
Arnaud
Message  orange racer Jeu 19 Mai 2011 - 18:07
Je reviens sur le poste car j'ai un problème similaire sur ma r100rt avec véranda,sauf que moi j'ai pas l'entretoise droite d'ancrage moteur donc moteur décalé un impossible d'enlever la trappe du filtre à huile Moteur décentré - Page 3 176372 ce qui laisse de serieux doute sur l'entretient.Quelqu'un pourrait me donner la cote de cette fameuse entretoise?svp confus
J'crois que je vais vraiment finir par lui mett'le feu à c'te bécane Moteur décentré - Page 3 176372 Moteur décentré - Page 3 176372 toute tordue!!!
orange racer
orange racer
Message  ROLAND Jeu 19 Mai 2011 - 18:54
Tu veux dire que tu n'arrives pas à retirer les vis ou le couvercle ?
ROLAND
ROLAND
Message  pollux69 Jeu 19 Mai 2011 - 19:01
attends avant d'y mettre le feu,
j'arrive avec la remorque....... lol!
pollux69
pollux69
Message  jmarc06 Jeu 19 Mai 2011 - 19:18
Où en est Vérandaliste de son embrouille ???, on n' a plus de news...
jmarc06
jmarc06
Message  orange racer Ven 20 Mai 2011 - 4:23
ROLAND a écrit:Tu veux dire que tu n'arrives pas à retirer les vis ou le couvercle ?
J'arrive à retirer les vis mais je n'ai pas assez de dégagement pour retirer le couvercle,je vais regarder dans mon stock de pièce si j'en ai pas une qui traine et je vais tâcher de faire ça dans le wk-end sinon j'aimerais bien avoir la cote exact pour la faire tourner chez un pote.
Merci.
orange racer
orange racer
