modif poignée de gaz
bonjour a tous
je suis en pleine modif de mon r100 rt depouillage total style roadster supermot
qui a déjà remplacé la poignée de gaz 2 câbles d'origine par une poignée gaz tirage 1 câble avec le dedoubleur de starter j'ai fait l'essai pour monter une poignée de 750 yzf et je trouve la poignée assez dur avez vous remplacé les ressorts de rappel sur les carbu ?
merci pour les renseignements
monstrobuell
Re: modif poignée de gaz
il existe des ressorts souples aux USA
Mais je ne pense pas que le problème vienne de la.
Ton dédoubleur est OK ?
Tu a graissé le piston ?
merci Mick13 pour ta réponse
tous coulisse parfaitement mais la dureté semble venir des ressorts car le retour de la poignée est très sec d'ailleurs même en tirant sur le câble en sortie de dedoubleur on sent très bien la dureté des ressorts
monstrobuell
il y a plusieurs duretés de ressorts en fonction que c'est des Bings de 40 ou de 32, et aussi sans doute selon les années.
D'origine c'est pas violent ces ressorts. Il y a peut être des ressorts non d'origine ou mal montés ?
Si c'est plus dur qu'avec le double cable c'est qu'il y a un souci quelque part.
» R60/7 passage d'une poignée a deux cables à une poignée à un cable
» Ca c'est de la modif !
» (r90s )changement tableau de bord /support instruments tete de fourche
» dimensions reservoir r80g/s
» gonflage , modif.........
