quelle taille de gicleurs avec des cornets KN ???
bah la question est dans le titre
c'est pour un R100RT de 79, Bing de 40, et filtres cornets...
et j'arrive pas a la regler "correctement", je m'en suis surtout rendu compte quand un copain avec un R80 me laissait sur place dans les tours
tiens tant qu'on y est, les pots que j'ai monté sont chicanés et pas tres libérés ca peut jouer aussi
merki
merki
pti'poi
Re: quelle taille de gicleurs avec des cornets KN ???
Pour tes pots, ceux d'origine ne sont pas très libérés, donc ça ne change pas grand' chose!
Essai de remonter tes aiguilles d'un cran pour voir,mais avant tout ça, regarde la couleur de tes bougies.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
j'ai deja remonté les aiguilles d'un cran, y'a un mieux mais a partir de 4500/min, ca va pas ca traine pour monter dans les tours ...
et les bougies m'ont l'air bien
pti'poi
As tu contrôlé tes membranes?
Que la bête meure.
vérifie, à tout hasard, si tes gicleurs sont pas encrassé (mais t'as peut être déjà fait...), et si, quand tu tournes à fond la poignée des gaz (moteur arrété, hein!), ton papillon dans le carbu est bien horizontal ...
Que la bête meure.
un moteur qui plafonne , qui peine a monter dans les tours ........ héhé...
quand tu soulages légerement,tu trouves un mieux ? je pense que ça va etre le cas !!!!
d'origine,c'est pas des 40 ?
jackerda
Il a déjà des 40 sur sa 1000.
Que la bête meure.
'ffectivement, ya qu'en pleine charge que ca broute mais c'est pas la panacée meme en soulageant quand memejackerda a écrit:
vibreizracer a écrit:Il a déjà des 40 sur sa 1000.
pti'poi
pti'poi a écrit:tiens tant qu'on y est, les pots que j'ai monté sont chicanés et pas tres libérés ca peut jouer aussi
Salut !
Je ne suis plus sûr mais ce n'est pas toi qui t'es fabriqué des pots "custom" qui sont asymétriques avec une sortie latérale et une seconde sous la selle avec vachement de longueur totale et de chicanes ?
Si c'est bien toi, je sais que ma réflexion avait été de te dire que j'aimais bien le look mais que côté échappement des gaz, cela ne devait pas être super (trop de chicanes, pertes de charges à chaque inflexion de direction d'échappement des gaz de la combustion).
Juste pour voir, avec les réglages stock de la RTM (aiguilles, richesse...) essaie de remettre des pots d'origines prêtés par ton pote par exemple et chronomètre !
Peut-être aurais tu des surprises ???
En tous cas, il faut procéder méthodiquement, cad par élimination (et les pots sont une des pistes à fermer...).
Bonne chance !
reiler
oui c'est bien moi qu'a les pots bizarroides
et pour les pots de mon pote , ca ira pas son RT est de 90 donc boite a fumée, pis pots tres tres libres
pti'poi
cherche pas plus loin.........
remet tes aiguilles a leurs places , un échappement de qualité, et compare .......
jackerda
jackerda a écrit:cherche pas plus loin.........
ouaip !
reiler
» R80 G/S, altitude, taille des gicleurs
» [R65] taille des gicleurs de ralenti
» [R 90/6] quelle taille de filtre K&N ?
» Quelle "bonne" configuration pour les gicleurs d'un bing pour un r75/5 ?
» [résolu]R65/ Pneu avant quelle taille ?
