Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Différences entre les carbus bing de 32...
Différences entre les carbus bing de 32... Empty Différences entre les carbus bing de 32...
Message  oggy Dim 12 Sep 2010 - 19:19
Bonsoir les gens. Différences entre les carbus bing de 32... 127798
J'aimerais savoir si les corps des carburateurs bing de 32 d'origine bm, sont les mêmes que ce soit monté sur une R65 ou 75 ou 80 ou 90 ou 100 ?
Donc si on veut adapter pour une autre cylindrée, il faudrait juste changer les aiguilles, gicleurs et compagnie ?
Merci bien les pros du carbu. Différences entre les carbus bing de 32... 305189
Différences entre les carbus bing de 32... Empty Re: Différences entre les carbus bing de 32...
Message  Lou2 Dim 12 Sep 2010 - 19:49
t'as essayé de comparer les refs ?
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  oggy Dim 12 Sep 2010 - 19:51
Bonne question Différences entre les carbus bing de 32... 749636 , j'ai pas encore fais ça. Différences entre les carbus bing de 32... 193891
Je vais y regarder... Différences entre les carbus bing de 32... 145644
Message  oggy Dim 12 Sep 2010 - 19:57
Y détaille pas les corps de carbus, peux pas savoir si c'est pareil juste comme ça. Différences entre les carbus bing de 32... 348931
Message  Lou2 Dim 12 Sep 2010 - 20:11
En gros, les ref pour carbus droits et gauche selon modèles :
75/6 : 13111337651 et 13111337652
R 80 : 13111336978 et 13111336979
R90/6 : 13111260303 et 13111260304
Mais ça ne fait pas avancer le schmilblic car il s'agit là de carbus complets avec leurs aiguilles spécifiques et diverses bricoles internes, et surtout , bin ça répond pas à ta question...
Fô que t'arrives à savoir de quel modèle de bing il s'agit, moi sur la 75/6 ce sont des type 64 et je pense que tous les type 64 sont les mêmes à part leurs entrailles.
Différents détails --> http://dl.free.fr/tkOIa80vZ
Admin
Message  flattwin66 Dim 12 Sep 2010 - 20:18
t'as de l'info ici aussi http://www.bingcarburetor.com/bmw/bmw.html
Message  oggy Dim 12 Sep 2010 - 21:47
Merci les petits gars, j'ai bien l'impression que à part les gicleurs et autres réglages spécifiques à chaque cylindrée, ça doit bien être interchangeable.
J'aurais bien aimé avoir un avis plus tranché sur la chose.
Message  pierval08 Lun 13 Sep 2010 - 11:49
salut,
pour moi c'est globalement les memes, j'ai des carbus de R80 sur ma 75/5, apparemment ces modeles ne different que par la forme des chapeaux, le nombre de vis qui les tiennent, la commande de starter (au guidon ou sous le réservoir), les prises de dépressions, les pointeaux....
mais si les gicleurs et les auguilles sont les bons, je ne vois pas ce que ca change..
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  oggy Mar 14 Sep 2010 - 18:11
