-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
ratatouillage à 4500trs/min
ratatouillage à 4500trs/min Empty ratatouillage à 4500trs/min
Message  breizracer Lun 6 Sep 2010 - 9:13
Que ce soit en roulant ou non, à 4500 tr stabilisés, , Germaine ratatouille, a des ratées, marche comme une bouse...
Par contre, les accélérations se font franches et sans ratées.
Les rupteurs sont neufs, l'avance est bonne, le système d'avance automatique marche bien...
Condensateur?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
ratatouillage à 4500trs/min Empty Re: ratatouillage à 4500trs/min
Message  pierval08 Lun 6 Sep 2010 - 11:34
salut,
ca ressemble franchement a une membrane de carbus percée...facile a vérifier (en théorie), il "suffit" de dévisser les chapeaux de carbus pour sortir les membranes et boisseaux. je pets des guillemets parce que ces vis sont parfois tres difficiles a dévisser. il vaut mieux les changer d'ailleurs, ca coute rien...prends idéalement un embout de cruciforme bien adapté monté sur une clé a cliquet (c'est comme ca que t'as le plus de force).
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  breizracer Lun 6 Sep 2010 - 11:54
Ben mes membranes n'ont rien...Le compte tours peut monter jsqu'en zone rouge, sans problème, mai s si je laisse un régime stable, surtout à 4500 tr, ça ratatouille.
Merci quand même, Pierre! clin
Que la bête meure.
Message  PizzaRoller Lun 6 Sep 2010 - 12:27
Creuse ta première idée : le condensateur, ça fait ça d'habitude quand il est cuit !
Sinon, les bougies, mais tu as déjà du regarder, ou les antiparasites qui te parasitent Twisted Evil
Message  pierval08 Lun 6 Sep 2010 - 14:19
alors j'ai eu un souci de ratatouille il y a quelques années avec ma R100RS, je m'étais gourré dans le cran des aiguilles (j'étais parti du haut au lieu du bas ou inversement pour compter les crans...) par contre, c'était plutot vers 3000 tours..
pierre
pierval08
pierval08
Message  Dom Lun 6 Sep 2010 - 14:24
J'ai eu ce problème il y a peu de temps avec ma 100RS. Remplacement rupteur/condensateur (qui avaient au moins 25 000 kms dans les contacts siffle ) avec réglage aux p'tits oignons qui va bien, plus vérification et réglage des hauteurs de cuves mache .................et depuis, roule ma poule bien
Message  breizracer Lun 6 Sep 2010 - 16:07
Tout est nickel, sauf le condo que j'aurai dû changer....couillon que je suis!
Merci pour vos lumières en tout cas!
Que la bête meure.
Message  m49 Lun 6 Sep 2010 - 18:45
si y'a que plus que ça, c'est vite fait quand même
m49
m49
