R60/7 Poignée des gaz accelerateur dure! Carbus fautifs?
+9
jo88
Lippo
steph80gs
ckoaca
Arthur
comodo0
13 participants
La poignée je trouve est plutôt dure sur ma r60/7. Comparé à mon r65 et le r69s ca me semble plus dur.
Pourtant j'ai graissé la chainette, mis du w40 sous la poignée et c'est dur quand même! Les cable (d'aprés mon souvenir) sont récents...
Est ce que le carbus et les boisseaux peuvent être fautifs? >On peut les graisser ou mettre du w40?
Merci!
Merci!
comodo0
Re: R60/7 Poignée des gaz accelerateur dure! Carbus fautifs?
Tiens, il m'arrive la même chose sur ma 80/7.
Après avoir mis un MC au guidon (et donc un dédoubleur pour les cables d'accelerateur sous le résé), je la trouvais plus dur.
J'ai un peu desseré le couvercle qui protège la chainette, c'était un peu mieux mais pas parfait.
je me suis dit que c'était à cause du dédoubleur, mais si tu n'as pas fait ce changement, ça m'interesse d'avoir une réponse...
A
A
Arthur
Je crois qu'il y en un mais je suis pas sur, j'irais voir.
En tout cas il y a 2 cables dans la poignée.
comodo0
1°) Commence par détacher le(s) cable(s) d'accélérateur au niveau de la chaînette dans la cocotte, remets la chaînette et referme le tout, puis ensuite tournes ta poignée.
- Si ça bloque, retire la chaînette, et tournes à nouveau. Si ça bloque encore, ca vient de la poignée et si ca va bien, vérifies ton montage de chaînette.
- Si ça tourne bien, passes à l'étape suivante.
2°) Rattaches le(s) cable(s) à la chaînette et refermes la cocotte, puis démontes tes cables au niveau des carbu et regardes :
- si tes cables coulissent librement dans leur gaine,
- tournes à la main les axes de papillon, tu ne dois pas sentir d'autre résistance que celle des ressorts de rappel.
ckoaca
comodo0 a écrit:Je crois qu'il y en un mais je suis pas sur, j'irais voir.
si il y a deux cables d'accelerateur qui sortent de ta poignée, alors tu n'as pas de dédoubleur... ou alors tu roules sur un 4 cylindres...
Arthur
La poignée tournait bien, je ne vois que les cables ou les carbus.
Comment on démonte les cables au carbus (carbus de r60 sans membrane), on dévisse le capuchon crenelé et pis?
Le papillon c'est quoi? Les boisseaux ca se graisse ou w40 ?
comodo0
comodo0 a écrit:La poignée tournait bien, je ne vois que les cables ou les carbus.
Au bout du cable d'accelerateur il y a une boule en cuivre prise dans un trou. En remontant le ressort, tu vas voir, la boule peut sortir du trou et laisser le cable libre. je suis même pas sur que tu ai besoin de dévisser le capuchon crenelé...
Arthur
Désolé Commodo0, j'avais pas fait attention à ton modèle de carbu. Tu n'as pas de papillon sur les tiens.
ckoaca
Ma poignée était dure à tourner, c'était les crans de la poignée et de la chainette qui étaient foutus.
Beemershop vend des ressorts de lopette assouplis pour les carbu Bing. J'en ai achetes 2 mais pas encore installes.
Sinon, tu fais un tour en Guzzi et quand tu reprends ta BM, t'as plus de probleme!
palica a écrit:Sinon, tu fais un tour en Guzzi et quand tu reprends ta BM, t'as plus de probleme!
Arthur
Ah ça c'est vrai!!!!palica a écrit:Beemershop vend des ressortsde lopetteassouplis pour les carbu Bing. J'en ai achetes 2 mais pas encore installes.
steph80gs
Perso j'ai eu la même sensation de poignée de gaz dure sur la 75/6.................
mais après avoir fait 2800 bornes en horreur moderne
Donc je vais attendre de faire un petit millier de bornes en septembre avec pour me faire une idée.
Devisse la vis de blocage de poignée.
Comme OGGY regarde l'etat des dents de la poigneé et de la roue de chainette.Sinon ta poignée n'est elle pas trop enfonçée sur le guidon?
jo88
Et non les boisseaux ne se graisse pas.
jo88
Tenez gabounette77 et jo88 vous l'avez bien méritée.
Ps: vous allez faire comment pour vous la passer, vous allez faire une garde alternée ?
Allez voir dans votre profil les gars, et faîtes apparaître l'année dans le format de la date...
Ca va faire trois ans que le sujet a été ouvert et certainement résolu.
Et cette 60/7 n'est même plus dans le cheptel (dans son profil au moins) de comodO...oggy a écrit: Ca va faire trois ans que le sujet a été ouvert et certainement résolu.
Effectivement cela date de 2010, mais bizarement, c'est apparu dans le portail des emails récents.
Problème informatique?
pour demonter il faut devisser le capuchoncomodo0 a écrit:La poignée tournait bien, je ne vois que les cables ou les carbus.
par contre c'est hyper enervant de remettre le cable qui est par contre tres facile à enlever, tu comprendras en regardant en live
pour remettre le ressort se tortille et faut un lexomil
les cables sont peut etre vieux
ou mal passés
cables neufs ou wd40 partout , tu en mets jusqu'à ce que cela sorte de l'autre coté de la gaine
la poignée de gaz fait des crans quand elle est usée et peut etre que le caoutchoux de la poignée frotte trop contre le comodo
tout ça tout ça
appel d'un autre flat sans membranes
jopo
Euh, ouais, mais alors il aurait dû éditer son post pour ajouter "[résolu]" dans l'intitulé du filoggy a écrit:Ca va faire trois ans que le sujet a été ouvert et certainement résolu.
Skill
[i][tu peux assouplir tes cables d une tres simple maniere et apres , tu verras la difference de confort d utilisation .tu as tes cables demontes et roules .places les dans une casserole et ajoutes de l huile de tronconneuse .les cables sont immerges .
Tu mets la casserole a chauffer de facon a ce que cette huile filandreuse devienne si fine qu elle penetre dans les gaines de cable. Tu laisses refroidir .tu egouttes et passes un coup de chiffon avant remontage .voila !
Cette vieille recette est valable pour les roulements de roues , colonne de direction , etc
Tu verras l onctuosite des commandes apres ...incomparable./i]
le basque
» Poignée d'accélérateur un peu dure...
» Poignée de frein dure, freinage mou !
» Poignée de freins très dure
» Poignée embrayage devenue très dure
» poignée d'accelerateur
