prise de jeu au niveau du pivot entre le pont et le bras occilant R100GS
Chers membres du Flatistan,
Pendant mon voyage en amerique du sud, mon pneu arriere frottait de plus en plus sur mon resort d amortissement arriere. finallement arrive en Floride j ai realise qu il y avais du jeu entre le pont et le bras occilant... pas de probleme...je suis aller chez BMW et acheter des nouveau roulement...et je les ai intalle en suivant les instruction du bouquin... apres environ 8000km( le temps d arriver chez moi) il commencais encore a prendre un peu de jeux.. j ai ressere de nouveau... maintenant 3000km apres...le meme chose arrive... je ne sais pas vraiment quoi faire...
j ai utilise la bonne valeurs avec la cle dynamometrique et utilise du bloqueur de filetage (rouge)...
Il y as t il quelqu un d autre qui a change ces roulement avec plus de chance...
Merci encore.
Merci encore.
Readymeal
Re: prise de jeu au niveau du pivot entre le pont et le bras occilant R100GS
tes cages n'étaient pas en place
faut pas coller les visses, le contre écrou suffit
m49
ton bras est bien réglé? pas trop serré ni trop de jeu?
florent 49
Readymeal a écrit:avais du jeu entre le pont et le bras occilant...
Je suis pas certain de quoi tu parle.
hadoc
c'est bien ton bras qui a du jeu latéral ?
les vis, ça s'écrit pas visses d'abord
m49 a écrit:tes cages n'étaient pas en place
m49
m49 a écrit:c'est bien ton bras qui a du jeu latéral ?m49 a écrit:tes cages n'étaient pas en place
et bien mon zami ,si tu veu coriger toutes les fauts d'ortograffe que tu va trouvés dans les posts ,t'es pas zorti de l'hauberge
Invité- Invité
les miennes j'essaie d'y faire gaffe....
m49
» [R100R] Quel choix de roulements pour le pivot de bras oscillant et le pivot de pont ?
» [Série 6] Joint papier entre bras oscillant et pont
» R100gs Fuite au soufflet bras oscillant / pont
» Retirer les cages de roulement de pivot du bras oscillant...
» Pivot bras oscillant court et long lequel gauche et droite ?
