Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Amortisseur de direction /6
+9
PIT
Acatène
pierval08
BEN91
briconanard
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Amortisseur de direction /6 Empty Amortisseur de direction /6
Message  briconanard Jeu 1 Juil 2010 - 19:47
Un tout petit problème sur ma R60/6, l'amortisseur de direction en plastique est cassé et tourne fou. Je pense que c'est classique:
Amortisseur de direction /6 Awjnrhka09
Ce soir j'avais un peu de temps, j'en ai refait un en alu pour voir:
Amortisseur de direction /6 Jqo6j9n5dp
Ca doit pouvoir se manoeuvrer en roulant ce truc?? moi j'ai pas réussi à l'arrêt ....
Ya t il quelqu'un qui peut m'expliquer avec des mots simples comment ca doit marcher et comment c'est foutu en dessous? avant que je démonte tout pour rien...
Arci d'avance
Nanard
briconanard
briconanard
Amortisseur de direction /6 Empty Re: Amortisseur de direction /6
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 1 Juil 2010 - 20:24
L'axe de la molette comporte un pignon en bas qui an tournant déplace un curseur denté et déplace ainsi l'ancrage de l'amortisseur.J'ai mérité ma molette en alu?
Message  Lou2 Jeu 1 Juil 2010 - 20:51
Très jolie cette molette , tu as fait comment, machine outil? lime?
Si t'en fait une série , j'en achète une direct ... souris
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Mick13 Jeu 1 Juil 2010 - 21:22
Beau boulot, c'est vrai
Message  briconanard Jeu 1 Juil 2010 - 22:04
Richard de l'Aulagnier a écrit:L'axe de la molette comporte un pignon en bas qui an tournant déplace un curseur denté et déplace ainsi l'ancrage de l'amortisseur.J'ai mérité ma molette en alu?
Heuuu, un peu comme la poignée de gaz quoi... ben dis donc va falloir que je révise mes cours de techno si je veux rouler en teutone Amortisseur de direction /6 Lol
Merci Richard, donc si j'ai bien compris, si ca coince, il faut que je démonte la crémaillère dessous la colonne?
Nanard
briconanard
briconanard
Message  pockaman Jeu 1 Juil 2010 - 22:06
Il a tout compris, Nanard ! Amortisseur de direction /6 Drunken_smilie
http://www.pockabikes.fr
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 1 Juil 2010 - 22:23
D'aucuns sur ce forum prétendent que cet accessoire ne sert à rien et qu'on peut gagner du poid en l'enlevant,mais je pose la question: Comment ferat-on tenir une aussi jolie molette,hein!
Message  Lou2 Jeu 1 Juil 2010 - 22:38
Amortisseur de direction /6 Tige10
Admin
Message  briconanard Ven 2 Juil 2010 - 11:28
lou a écrit:Amortisseur de direction /6 Tige10
Rhoooo putaing confus
Ben sur ma machine il manque des trucs, c'est sur, au moins la bague plastique:
Amortisseur de direction /6 Pmxbldzawy
et son ressort et c'est p'tete ca qui fait que ca coince vu que le ressort ne tire pas le pignon vers le haut, donc pas de jeu...
j'ai bon?
briconanard
briconanard
Message  Lou2 Ven 2 Juil 2010 - 13:09
Ressort ou pas , si tu manipules la manette , elle doit tourner.
Peut être devrais tu jeter un oeil tout en bas, voir ce qui se passe sous le couvercle...
Admin
Message  briconanard Dim 4 Juil 2010 - 18:02
lou a écrit:Ressort ou pas , si tu manipules la manette , elle doit tourner.
vala, vala chef, j'ai regardé ce qui se passait sous le couvercle, les 2 pions de blocage... bloquaient lang très marqués qu'ils étaient par les ans... je les ai un poil ajustés pour qu'ils arrivent à remonter la pente, bien nettoyés, bien graissés, et c'est reparti comme en 14 74...
Merci pour tout
Nanard
briconanard
briconanard
Message  Lou2 Dim 4 Juil 2010 - 18:53
bien
Admin
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 4 Juil 2010 - 18:55
Encore une histoire qui fini bien. Amortisseur de direction /6 754862
Message  BEN91 Lun 5 Juil 2010 - 12:36
Bah voilà, sur les BMW, c'est jamais bien grave ... c'est du solide !
J'espere que Guzzi c'est la même chose ! siffle
BEN91
BEN91
Message  pierval08 Mar 6 Juil 2010 - 23:37
salut,
ben je sais pas encore, la premiere fois que j'ai sorti la v7 special, j'ai fini en rade a la station service a cause d'un faux contact dans le contacteur de point mort ! la bm m'a jamais fait ca.. (en plus elle a le bon gout d'avoir un kick !)
a +
Pierre (d'antony !)
pierval08
pierval08
Message  Mick13 Mer 7 Juil 2010 - 9:25
Tiens, du coup, je me rends compte que je n'ai pas ce ressort...
Message  BEN91 Mer 7 Juil 2010 - 11:23
pierval08 a écrit:salut,
a +
Pierre (d'antony !)
Tiens je me rappelle d'un Pierre très sympatique, habitant Antony, roulant à l'époque quotidiennement sur une R100RT transformée en RS et qui refaisait à neuf dans son atelier sa vieille R75/5 :clin d'oeil:
Je lui avait acheté des clignos à prix motard pour en récupérer des éléments qui manquaient sur ma R60/6 ... que je viens d'echanger à Nanard contre une Guzzi Le Mans.
Tu vas bien ? Toi aussi tu cherches la complication de l'autre côté des Alpes ?
C'est une maladie ou quoi ? lol!
BEN91
BEN91
Message  pierval08 Mer 7 Juil 2010 - 14:40
salut !
ben merde, le monde est petit ! faudrait peut etre qu'on se boive un petit coup un de ces 4 !
et ben j'ai fini la 75/5, elle marche nickel, je fais 10000 bornes par an avec :)
j'ai revendu la RT et toutes les pieces que j'avais.. et l'année derniere je suis tombé sur la V7 special a retaper.. je viens de la finir, elle marche presque bien !
a + !!
pierre
pierval08
pierval08
Message  BEN91 Mer 7 Juil 2010 - 15:11
Ca oui le monde des motos anciennes est bien petit ! coucou
10000 par an sur un 75/5 en RP ! Chapeau bas ! priere
T'as mis un disque ou c'est le tambour double came d'origine ?
Pas de probleme pour une biere, faut juste trouver un pretexte ... drunken
BEN
BEN91
BEN91
Message  pierval08 Mer 7 Juil 2010 - 16:37
j'ai mis un disque de /6, des carbus de R80 qui font pas pipi sur les pieds, un allumage électronique et des culbuteurs de /6...
je suis tout le temps dessus, cette bécane c'est le pied...
MP peut etre pour la biere, sinon on va saouler tout le monde !!!! (ca doit commencer déja, vu qu'il y a peu de rapport avec le sujet du post !)
pierre
remarque si, je vais monter un amortisseur de direction sur ma 75/5 :)
pierval08
pierval08
Message  Acatène Mer 7 Juil 2010 - 18:50
BEN
Parce qu'il faut un prétexte maintenant ?
39° aujourd'hui c'est suffisant pour vous ? : jem'tais:
Acatène
Acatène
Message  PIT Mar 9 Nov 2010 - 19:19
Je débute... à quoi va servir l'amortisseur de direction lorsque l'on roule??
comment on le fait varier??
drunken
PIT
PIT
Message  Ornach Mar 9 Nov 2010 - 19:37
3 positions : 0 / 1 / 2
Quand tout n'est pas Nickel (quelquefois même comme ça !) les tubes bien droits, les ressorts pas avachis, l'huile de fourche comme il faut etc, ce sont des bécanes qui sont sujettes à des petits guidonnages, souvent vers 70 ou 80km, des fois en décélération quand on lâche les mains du guidon; Ce que tout le monde fait bien sur ! quand on est bien chargé de l'arrière aussi ça arrive; rien de bien méchant, mais désagréable
une fois ça m'aie arrivé, chargé voyage, sur grande route, sur l'angle, route pas terrible, 120/130 : désagréable...
Dans ces cas là, on tourne la molette sur 1 ou 2 et tout rentre dans l'ordre !
En ville on remet sur 0 , c'est plus facile de slalomer entre les bagnoles !
Message  PIT Mar 9 Nov 2010 - 20:34
Si j'ai bien compris, on rends plus dure la direction par cette molette; mais concretement que se passe t'il au niveau de cette crémaière?
confused
PIT
PIT
Message  Ornach Mar 9 Nov 2010 - 20:45
l'amortisseur, en position 0 est dans l'axe de la colone de direction
en position 1 puis 2 il s'écarte de plus en plus donc bras de levier et débattement de plus en plus long => CQFD ?
