[75/7] Commande du starter sur boîte à air
Salutatoutti,
J'ai démonté la commande de starter Magura et je trouve 3 rondelles entre le capot et le mécanisme: 1 large élastique, et deux autres. Tout ça ne m'a pas l'air cohérent. Alors je demande. Sur RealOEM, il ne figure pas d'éclaté.
Quelqu'un a des infos ou des tofs?
Merci beaucoup pour ça.
johakujo
Re: [75/7] Commande du starter sur boîte à air
Je n'ai qu'une grosse rondelle élastique et le chemin de glissement de la bille qui est resté sur le corps de la commande.
La rondelle élastique se monte entre le levier et la capot "Magura".
N'oublie pas de graisser convenablement le système.
Rien de plus que ce que montre la photo de PizzaRoller.
Je n'ai trouvé que la rondelle elastique dans ma commande de starter, remise en état récemment.
PizzaRoller a écrit:Je n'ai qu'une grosse rondelle élastique et le chemin de glissement de la bille qui est resté sur le corps de la commande.
Merci les gars.
Il y a une bille entre le capot et le mécanisme? Ou bien seulement devant mon ordi en ce moment même?
johakujo
L'autre bille est entre le levier et le corps de la commande.
Elle te permet de sentir les crans d'ouverture du starter.
Merci PizzaRoller.
La réponse se trouve aussi là, avec des images plus parlantes :
http://www.flat-twin-bmw.com/carburation-f40/gaine-pour-cable-de-starter-t5183.htm#116913
Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vivre heureux....
johakujo
» BMW R90S 05/74 Absence de commande de starter sur la boite à air
» Couvercle de commande starter
» [R100/7] deplacement de la commande starter
» commande de starter petits carbus
» Démonter la commande de starter du commodo: RESOLU
