Le Deal du moment : -39%
1190 €
[R100/7] deplacement de la commande starter
[R100/7] deplacement de la commande starter Empty [R100/7] deplacement de la commande starter
Message  morinass Mer 2 Mai - 18:30
salut a tous !
voila j'ai fait des recherches mais je n'ai pas trouver...
j'ai un capot pour remplacer celui du demarreur et enlver le la boite a air, mais le soucis c'est que la commande de starter est visser dessus... ou avez vous deplacer celle ci ? savez vous si un commodo avec starter au guidon ce monte ? ou si il suffit juste de le deplacer...
merci !
morinass
[R100/7] deplacement de la commande starter Empty Re: [R100/7] deplacement de la commande starter
Message  morinass Jeu 3 Mai - 22:56
personne n'a rencontrer ce probleme?
morinass
Message  goeland_ Ven 4 Mai - 9:32
C'est ton choix... tu montes un CR donc un il faut être inventif et définir tes choix selon tes gouts (et tes finances)...
Il a au moins 3 choix possibles :
- tirettes directes sur les carbus
- déplacement de l'escargot ailleurs sur le cadre ou sur le capotage
- montage d'un starter au guidon des modèles > 81
Message  morinass Ven 4 Mai - 12:05
je suis bien d'accord avec toi !
mais mon choix se porterait sur le comodo au guidon...mais j'aurais voulu savoir si c'etait a peu pres realisable !
morinass
Message  goeland_ Ven 4 Mai - 12:17
Pour la commande au guidon, il te faudra:
Commodo
Levier de starter (avec la petite bille de verrouillage)
vis et rondelle de fixation (les 2 sont spécifiques)
cache misère sur le levier
les 3 cables + le dédoubleur sous le réservoir
Tu trouveras le détail sur realoem
Message  morinass Ven 4 Mai - 16:27
ok merci a toi ! je me relance dans mes recherches !
morinass
Message  pti'poi Ven 4 Mai - 18:03
une papatte en alu sur le support de klaxon et roule clin
cout: rien, juste une chute d'alu et un peu de temps drunken
[img][R100/7] deplacement de la commande starter Imgp3764y[/img]
pti'poi
pti'poi
Message  morinass Ven 4 Mai - 21:33
sa me plait bien ca !! merci !!
morinass
Message  edern Mar 8 Avr - 19:35
Moi j'ai meulé un méplat sur le cercle interne de la commande et je l'ai calé contre un rebord du carter de manière à ce qu'il ne tourne pas. Je vais également mettre un cache démarreur-polyester (en instance de transformation) mais il me suffira de percer ce dernier de manière à recaler le méplat de la commande-starter contre le carter-moteur...Je ne sais pas si je suis bien clair dans les explications saispas
[R100/7] deplacement de la commande starter Photo110
edern
edern
http://gummikuh607.hautetfort.com/
