Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
souci de charge a bas regime sur bmw r26
+5
Monsieur
Philooo
Pcengineman
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
souci de charge a bas regime sur bmw r26 - Page 2 Empty Re: souci de charge a bas regime sur bmw r26
Message  Pcengineman Lun 22 Avr 2024 - 8:33
Zündappmann a écrit:
Pcengineman a écrit:
quelqu'un a une idée de combien font d' ohmn la somme des bobines de la dynamo? pour voir d'ou provient mon souci de charge
Pour te donner un ordre de grandeur, sur la dynamo Noris DS 6/50 (qui fait 60W environ), les 4 bobines en série font entre 3 et 4 Ohms.
Mais comme dit plus haut, je n'ai pas l'impression que ton circuit de charge soit défaillant. C'est le propre d'une dynamo de ne pas charger au ralenti et à bas régime, contrairement à l'alternateur  saispas
merci pour l'info, je vais verifier
Pcengineman
Message  Pcengineman Lun 22 Avr 2024 - 11:35
merci, les miennes font 2,4 ohmn , la tension excitation dois etre de combien? le souci est que quand le phare et branché la batterie apres un long parcour ne se charge pas ou peu malgré que la lampe de charge est eteinte
Pcengineman
Message  jpd Lun 22 Avr 2024 - 11:49
Comme on te la dit, c'est le fonctionnement normal, avant il ne roulait pas avec le phare de jour...
Moi sur mes trois machines équipées de dynamos 6 v de 1955, et de batterie gel, BMW, NSU, AWO Simson,
à chaque fois que je vais faire un tour, ça passe par une recharge de la batterie en rentrant.
Je ne vois pas ou est le problème.
http://awobmw.free.fr/
Message  Monsieur Lun 22 Avr 2024 - 12:04
Solution ultime : passer en 12 volts avec le matos qui va bien.
Les profitsionnels de la pièce détachée ont ça sur leurs catalogues.  clin
Monsieur
Monsieur
Message  PizzaRoller Lun 22 Avr 2024 - 12:26
Un truc facile et pas cher :
Monter un survolteur 6 V vers 12 V et une lampe LED 12 V 18 W.
Ça éclaire bien et ça tire moins sur la batterie.
Ma R26 tourne comme ça et la batterie se porte bien après 300 km avec le code allumé.
souci de charge a bas regime sur bmw r26 - Page 2 61j0rt11
souci de charge a bas regime sur bmw r26 - Page 2 329106
souci de charge a bas regime sur bmw r26 - Page 2 6165ju10
souci de charge a bas regime sur bmw r26 - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   souci de charge a bas regime sur bmw r26 - Page 2 569134          souci de charge a bas regime sur bmw r26 - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... souci de charge a bas regime sur bmw r26 - Page 2 4202
Message  Pcengineman Lun 22 Avr 2024 - 12:38
PizzaRoller a écrit:Un truc facile et pas cher :
hee pas con!
Pcengineman
Message  Monsieur Lun 22 Avr 2024 - 13:05
hee pas con!
Welcome sur le Flatistan !
Monsieur
Monsieur
Message  nortonton Lun 22 Avr 2024 - 14:06
hee pas con!
Et directement pas une lampe LED en 6v ? saispas
Message  Monsieur Lun 22 Avr 2024 - 14:13
nortonton a écrit:
hee pas con!
Bah ! Pizza a dit plus haut que ça n’existe pas.
A titre perso, la nuit, je reste at home et je m’éclaire avec du 220v plus ou moins alimentés par des panneaux photovoltaïques qui sont sur le toit du garage.
Mais bon ! Les panneaux sont trop grands pour les différents porte-bagages de mes traîne-bedaine.  saispas
Monsieur
Monsieur
Message  PizzaRoller Lun 22 Avr 2024 - 14:38
nortonton a écrit:
hee pas con!
Je n'en ai jamais trouvé avec les yeux en face des trous LED à la bonne position comme les filaments des lampes classiques sinon c'était plus simple.
Le modèle que je monte existe en Ba20d mais aussi P43t (H4). J'en utilise aussi sur les autres pétoires en 12 V.
Message  nortonton Lun 22 Avr 2024 - 15:17
On en a déjà parlé.
Mais.
On peut revoir l'objet et connaître son dealer ?
Goff en vend en 6 ou 12 v qui semblent seoir mais dont le prix m'émeut, surtout venant du UK.
Sinon...
https://www.classicautoelec.com/fr/boutique/17324-ampoules-6v-led-ba20d-h6.html
Message  PizzaRoller Lun 22 Avr 2024 - 15:24
Mon fournisseur, c'est Amazon.
Bien sûr, ce n'est pas homologué mais ça marche plutôt bien, la coupure du code est franche et relevée sur la droite comme un "vraie" lampe.
On verra si ça passe au contrôle technique sinon, comme pour les pots, on démonte avant et on remonte après ... siffle
Message  nortonton Lun 22 Avr 2024 - 15:32
Tu as un lien ?
Et ils ne la font pas en 6v ?
Message  Zündappmann Lun 22 Avr 2024 - 22:08
Pcengineman a écrit:merci, les miennes font 2,4 ohmn , la tension excitation dois etre de combien? le souci est que quand le phare et branché la batterie apres un long parcour ne se charge pas ou peu malgré que la lampe de charge est eteinte
Le courant d'excitation varie, puisque c'est lui qui fait que la dynamo débite plus ou moins. Et c'est le rôle du régulateur que de faire varier le courant d'excitation en fonction de la tension aux bornes de la batterie.
Je relis le post depuis le début et tu as peut-être une faiblesse quelque part quand même. À mi régime sans consommateur, tu devrais être à 7.2 V sans difficulté.
Certes ces dynamos sont mollassonnes, mais de là à devoir recharger après chaque balade comme JPD, ce n'est pas normal.
Tes balais sont neufs ok, mais les ressorts sont comment ? Avachis, ils n'appuient pas bien et le contact avec le collecteur est mauvais.
L'état du collecteur ? Usé, ils présente des vagues et la surface en contact avec les balais est réduite = passage du courant affaibli (ça se rectifie au tour).
De même, il ne doit pas y avoir de dépôts entre les lamelles du collecteur (passer une lame de cutter).
Dernière question : ton régulateur électronique est-il réglable ? Certains ont une petite vis permettant d'ajuster la tension.
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  jpd Mar 23 Avr 2024 - 8:50
Mes batteries ne sont pas à plat mais elles ont déchargées un peu sur un parcours d'une vingtaine de kms avec le phare allumé.
Effectivement je monte à 7,2 v à vide sans aucun soucis et j'ai sur les trois le régulateur d'origine.
Comme ce n'est pas des machines que j'utilise tous les jours, je préfère les charger pour une prochaine utilisation. clin
Message  Pcengineman Mar 23 Avr 2024 - 9:37
salut, merci pour ta reponse, les balais sont nikel , j'ai deja nettoyer le collecteur vraiment nikel , pour les ressorts ils appuient bien pour ma part, le regulateur n'a pas de vis de reglage, j'avais ce type de regulateur avant sur la moto est avec pas possible d'avoir un courant de plus de 6,5v avec essaie par la petite vis , j'ai utilisé celui-la :       https://www.powerdynamo.biz/deu/parts/805058803.htm
avec celui la les tensions sont moins pire souris
Pcengineman
Message  Pcengineman Mer 24 Avr 2024 - 11:25
voila, pour etre radical je vais changer ces bobines d'excitation , je vous tiendrez au courant pour l'avancée
Pcengineman
Message  sky.fred Mer 24 Avr 2024 - 11:32
Monsieur a écrit:
nortonton a écrit:
hee pas con!
Les lampes led existent en 6 V.
J'en ai montées sur ma XR 500 R de 1982.
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  Zündappmann Mer 24 Avr 2024 - 11:35
Pcengineman a écrit: j'ai utilisé celui-la :       https://www.powerdynamo.biz/deu/parts/805058803.htm
Je viens de monter le même, mais pour l'instant juste testé à la perceuse (moteur non remonté) donc pas très vite et j'atteins sans problème 7.3 V.
Zündappmann
Zündappmann
Message  Pcengineman Mer 24 Avr 2024 - 11:45
oui il a l'air de bonne qualité par rapport au autre avec vis de reglages, j'ai su l'adapter dans le carter de la dynamo
Pcengineman
