R100/7 voyant clignotant
Bonjour à tous
Ma r100/7 de 1976 fonctionne parfaitement petits réglages à effectuer mais j'ai juste un souci de voyant de clignotant au tableau de bord il reste allumé en permanence alors que toute l'électricité fonctionne correctement merci pour vos réponses
Yeye76
Re: R100/7 voyant clignotant
Soit un câblage de torréfacteur, soit une défaillance du relais cligno d’origine.
Le remède habituel : un relais neuf, origine ou adaptable.
Si tu manie bien le fer à souder, c’est peut-être réparable …
Je ne pense pas qu’il y ait une cosse pour le témoin.
» Voyant de clignotant
» Voyant clignotant qui ne clignote plus à bas régime
» Branchement voyant clignotant MMB et M-Unit
» Voyant clignotant reste allumé sur 90/6 ...
» voyant de clignotant allumé tout le temps (R90/6)
