Rotor pompe à huile
Re: Rotor pompe à huile
je crois me souvenir que le chanfrein est coté couvercle , mais je ne peux pas te l’affirmer car je n'ai pas le manuel d'atelier sous les yeux .
a confirmer donc !!!
Merci Remi,
Je t'avouerai que je n'ai pas jeté un œil sur le manuel d'atelier tant j'ai été surpris de remarquer ces 2 faces distinctes après avoir sorti l'AAC, mais plutôt tenté de comprendre le pourquoi d'un épaulement sur une face et d'un chanfrein sur l'autre
Stalker
Je reponds à la question que je me posais, à savoir le pourquoi de la présence de ce chanfrein!?
Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la pompe à huile, ce n'est donc pas un problème de placer le rotor dans un sens ou de l'autre. Le chanfrein facilite l'installation de l'arbre à cames sur le rotor intérieur.
Stalker
Le chanfrein d'entrée du rotor coté bloc bien sur . C'était la théorie de l'instructeur à l’époque , ce qui semble logique . J'ai toujours monté de cette façon , et aucun problème .
jeannot 87
» pompe à huile-rotor marqué?
» [K75/5 1973] Ajustage rotor pompe à huile sur axe
» Rotor intérieur pompe à huile R100GS
» serie 6 sens remontage rotor pompe a huile
» [R75/5] pompe a huile
