Point mort haut
+11
jeannot 87
mariop311
Philooo
Cornut
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Point mort haut
Bonjour, j'ai bien regardé le tuto pour le réglage des culbu et je reviens sur le passage du PMH (OT). Lorsqu'on a ce repère, comment savoir si c'est celui du cylindre droit ou gauche. ? Car si j'ai bien compris, en refaisant faire un tour au moteur on doit tomber sur le même repère (OT) et comment donc savoir si c'est celui du cylindre droit ou gauche ? merci les gars.
Cornut
Re: Point mort haut
Sur nos moteurs, les deux cylindres sont au PMH en même temps. L'un est en fin de compression, l'autre en fin d'échappement. un tour plus tard, c'est le contraire.
Celui en fin de compression a les deux soupapes bien fermées (à froid, les culbuteurs sont libres avec un peu de jeu).
Celui en fin d'échappement a les deux soupapes entrouvertes, les culbuteurs en pression sur leurs queues : si on tourne un peu dans un sens ou dans l'autre, l'une finit de s'ouvrir et l'autre de se fermer.
Philooo
Re: Point mort haut
C'est le PMH des deux cylindres (en même temps, comme certains disent...)
Re: Point mort haut
Merci mais du coup pour le réglage des culbu est-ce qu'il y a une importance de faire un coté en premier ou pas ?
Cornut
Re: Point mort haut
ben du coup tu règles le cylindre qui a les soupapes en bascule . ensuite tu refait un tour moteur , tu te remet sur OT et tu règle l'autre coté , qui lui pour le coup va se retrouver en bascule .Cornut a écrit:Merci mais du coup pour le réglage des culbu est-ce qu'il y a une importance de faire un coté en premier ou pas ?
Re: Point mort haut
Tu fais d'abord le premier et ensuite le second
Tu règles celui qui a les soupapes fermées, c'est pas plus compliqué
Rémi, c'est le contraire
Re: Point mort haut
Ah je pensait faire l'autre plutôt... Non sans rire, je fais le plus serré d'abord ?
Cornut
Re: Point mort haut
Bien sûr que non. Tu règles du côté où il y a déjà du jeu.Cornut a écrit:Ah je pensait faire l'autre plutôt... Non sans rire, je fais le plus serré d'abord ?
Remi est d'humeur taquine.
Re: Point mort haut
Cornut a écrit:Bonjour, j'ai bien regardé le tuto pour le réglage des culbu et je reviens sur le passage du PMH (OT). Lorsqu'on a ce repère, comment savoir si c'est celui du cylindre droit ou gauche. ? Car si j'ai bien compris, en refaisant faire un tour au moteur on doit tomber sur le même repère (OT) et comment donc savoir si c'est celui du cylindre droit ou gauche ? merci les gars.
Bonjour Cornut,
Tu parles d'un tuto pour le réglage des culbuteurs, ou se trouve -t'il?
J'ai beau regarder dans le Flatis'Tech, je ne trouve pas. Peut-être ais je de la m...e dans les yeux.
mariop311
Re: Point mort haut
Ah le langage pro c'est pas facile il faut traduire.
Je suppose que quand tu parles de soupapes en bascule, cela veut dire qu'il faut faire tourner le moteur jusqu'à ce que la soupape d'échappement soit complètement fermée et que celle d'admission commence à s'ouvrir?
mariop311
Re: Point mort haut
Si ça peut te rassurer, j'ai réglé un nombre de fois incalculable des soupapes sur tout un tas de motos différentes, mais je ne vois pas ce qu'est une soupape en bascule !
Pour moi, quand une soupapes bascule, c'est que son guide est trop usé que qu'elle va pas tarder à se casser la gueule dans le piston...
Re: Point mort haut
C'est pas la soupape qui bascule
C'est juste quand une est presque fermée et l'autre commence à s'ouvrir.
Re: Point mort haut
PizzaRoller a écrit:C'est pas la soupape qui bascule
Donc si je comprend bien c'est ce que j'écris alors.
Il faut faire tourner le moteur jusqu'à ce que la soupape d'échappement soit complètement fermée et que celle d'admission commence à s'ouvrir
n'est il pas ??????
mariop311
Re: Point mort haut
mariop311 a écrit:
n'est il pas ??????
Il est !
Re: Point mort haut
Comme tu l'écris, on règle les soupapes quand elles sont archi-fermées, culbuteurs libres.PizzaRoller a écrit:C'est pas la soupape qui bascule
Pour en être sûr, on place le piston correspondant au PMH fin de compression, en repérant les soupapes de l'autre cylindre (piston au PMH fin d'échappement) qui sont alors dans la position que tu décris, les deux entrouvertes. Les ouvrages techniques parlent plutôt de "croisement" que de "bascule", mais dans les ateliers à l'ancienne comme sur les tutos Youtube, on trouve de tout...
Non. La soupape d'admission commence à s'ouvrir avant le PMH fin d'échappement - AOA, avance à l'ouverture de l'admission - alors que celle d'échappement finit de se fermer après - RFE, retard à la fermeture de l'échappement.mariop311 a écrit:Il faut faire tourner le moteur jusqu'à ce que la soupape d'échappement soit complètement fermée et que celle d'admission commence à s'ouvrir
n'est il pas ??????
Ce n'est pas un défaut, c'est savamment calculé au degré près dans le diagramme de distribution de la plupart des arbres à cames pour optimiser le remplissage : le croisement peut atteindre 90 degrés sur des moteurs de compétition.
Une fois qu'on en est là, ce sont les soupapes de l'autre cylindre (sur nos flats) dont on règle le jeu, ou (sur les moteurs à plein de cylindres) celles du cylindre opposé dans l'ordre d'allumage/distribution.
Par exemple, sur un V8 en 1-3-7-2-6-5-4-8, quand les deux soupapes du cylindre 3 sont entrouvertes, on règle celles du cylindre 6, etc.
Philooo
Re: Point mort haut
Salut PhilooPhilooo a écrit:Par exemple, sur un V8 en 1-3-7-2-6-5-4-8, quand les deux soupapes du cylindre 3 sont entrouvertes, on règle celles du cylindre 6, etc.
Et sur un 6 cylindres en ligne c'est : 1-5-3-6-2-4 ; avec son cultissime moyen mnémotechnique "j'adore les femmes en slip" chers aux arpètes
Notre ami fait la démarche d'apprendre à entretenir lui même sa moto, c'est fort louable et il faut encourager dans cette voie.
Ne lui polluons pas l'esprit avec notre science :souris:Aussi je propose de conseiller à tout les nouveaux amoureux de nos vieux flats d'investir, s'ils ne sont pas fournis par le vendeur de la moto ; du manuel du propriétaire et de se constituer une trousse à outils (de bonne qualité -Comfa ou Tool-SK) identique à celle fournie avec la moto.
C'est suffisant.
Munis de ces deux pépites, l'usine considérait que tu pouvais réaliser toi même l'entretien de la moto ; Vidanges, allumage, carburation, culbuteurs, remplacement des plaquettes de frein, entretien de la batterie, des bougies et j'en oublie.
Re: Point mort haut
jeannot 87 a écrit:Cylindre au PMH compression et tu règles . Est voila .
Oui mais . Pour cela il faut se salir un doigt et ça fait un bruit de pet.
Au Flatistan on préfère le Kamasutra au missionnaire.
Baguette chinoise
Avant toute chose, vérifier que OT apparait bien au point mort haut.
Il arrive que l'ancien propriétaire ait mal remonté le volant moteur...
Tu vas au restaurant chinois, tu recupères une baguette.
Tu la mets dans le trou de bougie, tu tournes doucement le moteur, et tu trouveras le PMH quand la baguette sera le plus haut possible.
Si tu vois OT, c'est bon.
Re: Point mort haut
gabounette77 a écrit:Avant toute chose, vérifier que OT apparait bien au point mort haut.
Excellent,
Figure toi que j'y avais pensé.
En fait j'ai acheté ça il y a longtemps quand je restaurai ma mobylette. Reste à savoir si le pas de vis et le diamètre de la pige correspond à celui de la moto.
mariop311
» recherche point mort haut
» point mort haut de fin de compression
» Trouver le point mort haut...sur 1 cylindre! R100RT 1995
» Point mort s'allume en prise s'éteint au point mort
» contacteur de point mort, mort:"comment qui faut faire... ?"
Page 1 sur 3
