-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
[R80/7] Bouchon de réglage plaquettes.(Résolu)
[R80/7] Bouchon de réglage plaquettes.(Résolu) Empty [R80/7] Bouchon de réglage plaquettes.(Résolu)
Message  mariop311 Lun 11 Mar 2024 - 18:37
Comment s’appelle la pièce n° 5  sur le schéma ci dessous.
Les miennes sont complètements abîmées, il faut que je les remplace.
[R80/7] Bouchon de réglage plaquettes.(Résolu) Etrier10
mariop311
mariop311
[R80/7] Bouchon de réglage plaquettes.(Résolu) Empty Re: [R80/7] Bouchon de réglage plaquettes.(Résolu)
Message  PizzaRoller Lun 11 Mar 2024 - 19:26
05Vis bouchon234111231466$
[R80/7] Bouchon de réglage plaquettes.(Résolu) Idee-p10 Toutélectrix   [R80/7] Bouchon de réglage plaquettes.(Résolu) 569134          [R80/7] Bouchon de réglage plaquettes.(Résolu) Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R80/7] Bouchon de réglage plaquettes.(Résolu) 4202
Message  mariop311 Lun 11 Mar 2024 - 20:31
Merci beaucoup PizzaRoller. bien
mariop311
mariop311
Message  PizzaRoller Lun 11 Mar 2024 - 20:59
Ch’ais pas où tu as trouvé l’image mais normalement en dessous du schéma, tu as l’explication …
[R80/7] Bouchon de réglage plaquettes.(Résolu) 329106
Message  jpd Mar 12 Mar 2024 - 8:52
[R80/7] Bouchon de réglage plaquettes.(Résolu) Scre1055
http://awobmw.free.fr/
Message  mariop311 Mar 12 Mar 2024 - 9:25
Merci à tous,
J'ai commandé la pièce chez  roule toujors.
mariop311
mariop311
Message  jpd Mar 12 Mar 2024 - 15:37
Je te conseille de faire attention de ne pas trop serrer ce bouchon... clin
Message  mariop311 Mar 12 Mar 2024 - 15:49
jpd a écrit:Je te conseille de faire attention de ne pas trop serrer ce bouchon... clin
Connais tu le couple de serrage de ce bouchon??
mariop311
mariop311
