Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
[Résolu] Joint de bouchon de haut de fourche
atis
[Résolu] Joint de bouchon de haut de fourche Empty [Résolu] Joint de bouchon de haut de fourche
Message  atis Jeu 7 Sep 2017 - 9:48
Boujour,
  Je remonte les fourches de ma st. Le gros bouchon qui ferme le tu be de fouche, et maintien le pontet supérieur, est muni d'un joint , qui ne rentre pas du tout dans le tube au serrage. Il s'écrase et reste dehors. Je l'ai bien huilé pourtant. Quelqu'un a un conseil à me donner ?
Merci !!
Atis
atis
[Résolu] Joint de bouchon de haut de fourche Empty Re: [Résolu] Joint de bouchon de haut de fourche
Message  Mick13 Dim 10 Sep 2017 - 10:31
Il n'y a normalement pas de joint
Message  atis Sam 16 Sep 2017 - 13:14
  Aïe, il y a donc un souci. Quand j'ai démonté, il y avait bien un joint torique. Je joins des photos. On voit la gorge pour le mettre. Ce ne serait pas une pièce d'une st ?
[Résolu] Joint de bouchon de haut de fourche 20170910
[Résolu] Joint de bouchon de haut de fourche 20170911
[Résolu] Joint de bouchon de haut de fourche 20170912
atis
Message  beaujolais racer Sam 16 Sep 2017 - 13:30
atis a écrit:Bonjour,
ça fait partie des surprises au démontage de machines qui ont beaucoup vécu.....
Il n'y a pas de joint sur ce bouchon, s'il y en un , c'est qu'un précédent proprio ou "mécano" a cru bon de le mettre .
Tu constates toi même au remontage que l'initiative est moyennement bonne.
Message  Phil... Sam 16 Sep 2017 - 13:33
salut.
ce n'est pas rare que les élastomères avec l'age et le contact des huiles et hydrocarbures gonflent.
si tu n'es pas dans le trou du cul du monde,
tu vas chez un marchand de fournitures industrielles avec le modèle,
ça m'étonnerait qu'il ne te trouve pas 2 joints de la bonne section et approximativement du bon diamètre ou un peu plus petit.
Message  atis Sam 16 Sep 2017 - 15:29
beaujolais racer a écrit:ça fait partie des surprises au démontage de machines qui ont beaucoup vécu.....
Donc pas de joint. Mais l'étanchéité est faîte comment ???
Phil... a écrit:ce n'est pas rare que les élastomères avec l'age et le contact des huiles et hydrocarbures gonflent.
J'avais acheté des joints neufs sur motobins.
atis
Message  Philimael Sam 16 Sep 2017 - 15:33
Pas de joint old
Message  goeland_ Sam 16 Sep 2017 - 15:53
Phil... a écrit:salut.
Si un joint gonfle c est que le matériau est inadapté
Pas de joint sur une ST tout simplement
Message  atis Sam 16 Sep 2017 - 16:15
Merci pour vos réponses, je ne vais pas mettre de joint.
Mais pour ma culture : comment l'étanchéité est-elle faîte ?
atis
Message  goeland_ Sam 16 Sep 2017 - 16:22
euh... demande a BM lol!
Message  beaujolais racer Sam 16 Sep 2017 - 18:13
goeland_ a écrit:euh... demande a BM lol!
en serrant bien le bouchon .....non?
Si aucune pièce n'est abîmée, c'est étanche
Message  Phil... Sam 16 Sep 2017 - 18:54
pourtant ça faisait joli avec un joint
et ça avait l'air de lui faire plaisir...
confus
Message  Phil... Sam 16 Sep 2017 - 18:57
bin oui, sont cons ces anglais !
ils vendent des joints qui n'existent pas.
Message  atis Sam 16 Sep 2017 - 22:28
Merci pour vos réponses. Je vais remonter tout ça maintenant !
atis
Message  beaujolais racer Sam 16 Sep 2017 - 23:00
confus
Moi aussi Phil, j'ai cru pareil, surtout qu'il y a presque la gorge et tout.... et puis je devais pas être le seul car j'en ai trouvé sur des motos, preuve que des gars en ont mis....
Mais en fait non, y'en a pas...
Message  Phil... Dim 17 Sep 2017 - 10:40
confus
même pas un peu de filasse...
Message  Mick13 Dim 17 Sep 2017 - 11:27
Oui, j'en ai déja monté, des joints, vu qu'il y a la gorge, mais d'origine, nada.
Message  Phil... Dim 17 Sep 2017 - 12:40
attend !   la question c'est quoi ?
est ce que ça a besoin d’être étanche...?
Message  goeland_ Dim 17 Sep 2017 - 12:55
C'est sensé l'être puisqu'il y a l'huile de fourche pas loin
Message  Phil... Dim 17 Sep 2017 - 13:47
bin alors si c'est un filetage cylindrique
l'étanchéité est métal / métal,
probablement sous le six pans.
la gorge au dessus du filetage n'est pas une gorge à joint mais le dégagement de l'usinage du filetage cylindrique.
