-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
[R80/7] Clef. (Résolu)
mariop311
[R80/7] Clef. (Résolu) Empty [R80/7] Clef. (Résolu)
Message  mariop311 Dim 10 Mar 2024 - 16:01
Je voudrais savoir quelle est la dimension de la clef qui va bien pour démonter la pièce 9 du schéma.
[R80/7] Clef. (Résolu) 3617_z10
mariop311
mariop311
[R80/7] Clef. (Résolu) Empty Re: [R80/7] Clef. (Résolu)
Message  beaujolais racer Dim 10 Mar 2024 - 16:16
Regarde tes SMS...
Message  mariop311 Dim 10 Mar 2024 - 16:47
beaujolais racer a écrit:Regarde tes SMS...
mariop311
mariop311
Message  rémi 83 Dim 10 Mar 2024 - 16:55
[R80/7] Clef. (Résolu) Pied_a10
Message  ffrd Dim 10 Mar 2024 - 17:16
clé de 36.
L'idéal une douille 6 pans diminuée en hauteur.
Message  flatmanu Dim 10 Mar 2024 - 18:51
ffrd a écrit:clé de 36.
Moi j'avais glissé un morceau de tube pvc pour réduire la hauteur. N'étant pas équipé de tour, et plutôt maladroit à coupé droit  siffle
flatmanu
flatmanu
Message  mariop311 Dim 10 Mar 2024 - 21:09
rémi 83 a écrit:[R80/7] Clef. (Résolu) Pied_a10
Apparemment d'après ce que je lis sur ton schéma ce n'est pas la bonne mesure. clin
Cela dit je voulais connaître la dimension de cet écrou avant de le démonter pour acheter la clef qui va bien, et ne pas me retrouver sans outil avant de commencer l'intervention.
mariop311
mariop311
Message  mariop311 Dim 10 Mar 2024 - 21:12
Merci ffrd. Même conseil de la part de Beaujolais Racer.
mariop311
mariop311
Message  mariop311 Dim 10 Mar 2024 - 21:13
J'avoue que je ne comprends  pas , réduire la hauteur de quoi??
mariop311
mariop311
Message  PizzaRoller Dim 10 Mar 2024 - 22:47
Supprimer le chanfrein d’entrée de la douille en meulant le bout, l’écrou n’est pas très épais et une douille chanfreinée a tendance à dégager.
Un outil très efficace : la clé de 36/27 de la trousse à outils de bord et un gros marteau.
[R80/7] Clef. (Résolu) Idee-p10 Toutélectrix   [R80/7] Clef. (Résolu) 569134          [R80/7] Clef. (Résolu) Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R80/7] Clef. (Résolu) 4202
Message  flatmanu Lun 11 Mar 2024 - 11:40
en fait je me suis mal exprimé. Le bout de tube pvc je le met à l'intérieur de la douille de 36 et ça permet de visser l'écrou tout en comprimant le ressort. Je fais ça avec la douille dans la main puis je finis à la clé . Ca évite de partir de travers et de foirer le filetage
flatmanu
flatmanu
Message  PizzaRoller Lun 11 Mar 2024 - 11:44
flatmanu a écrit:en fait je me suis mal exprimé. Le bout de tube pvc je le met à l'intérieur de la douille de 36 et ça permet de visser l'écrou tout en comprimant le ressort. Je fais ça avec la douille dans la main puis je finis à la clé . Ca évite de partir de travers et de foirer le filetage
Cépakon !  bien
