Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
[R80/7] Contacteur de frein avant.
[R80/7] Contacteur de frein avant. Empty [R80/7] Contacteur de frein avant.
Message  mariop311 Jeu 7 Mar - 9:08
Bonjour.
L'ancien propriétaire de mon R80/7 de 1978 à jugé opportun de supprimer ou n'a pas monté de contacteur de frein avant, suite au changement du maître cylindre qui est normalement sous le réservoir au profit d'un installé sur la poignée droite.
Donc en parcourant ce forum j'ai trouvé le contacteur là.
Si tout va bien il devrait seulement me suffire de trouver le connecteur et de l'enficher.
Et là ce n'est pas gagné, en effet le faisceau électrique à été comment dirais-je un tantinet modifié, pour ne pas dire saccagé.
D'où ma question:
Comment puis-je faire le câblage de ce contacteur?
Un schéma serait le bienvenu.
mariop311
mariop311
[R80/7] Contacteur de frein avant. Empty Re: [R80/7] Contacteur de frein avant.
Message  rémi 83 Jeu 7 Mar - 9:20
pour ça prend le temps de rechercher dans la flatis'tech .
si je ne dit pas de bêtise c'est le même montage que les série 6 . donc sous ton réservoir il doit y avoir un fil vert rayé noir et un fil vert rayé rouge qui ne sont pas branché , il ne te reste plus qu' a les raccorder a ton nouveau contacteur a la poignée .
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/61+-+Ch%C3%A2ssis-%C3%A9lectricit%C3%A9/61-Sch%C3%A9ma+R90S+et+S%C3%A9rie+6.pdf
Message  PizzaRoller Jeu 7 Mar - 9:20
Normalement, le contacteur a deux fils.
Tu en branches un sur un fil vert/noir (+ après contact) et l'autre sur un fil vert/rouge (lampe stop). Tu devrais trouver ces fils avec des cosses plates autour de l'endroit où était le contacteur hydraulique ... si toutefois ton faisceau a gardé tous ses fils.
Si tous les fils sont rouge comme aiment faire les torréfacteurs, tu sors la boule de cristal ...
[R80/7] Contacteur de frein avant. Idee-p10 Toutélectrix   [R80/7] Contacteur de frein avant. 569134          [R80/7] Contacteur de frein avant. Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R80/7] Contacteur de frein avant. 4202
Message  mariop311 Jeu 7 Mar - 9:45
rémi 83 a écrit:.....
Figures toi que je suis allé sur la Flatis'Tech, mais hélas je n'ai pas eu la chance de trouver ce super schéma.
Oui ton schéma  m'éclaire beaucoup. lol!
mariop311
mariop311
Message  mariop311 Jeu 7 Mar - 10:05
PizzaRoller a écrit:Normalement, le contacteur a deux fils.
Merci pour ta réponse.
J'ai envoyé une demande de renseignement ici pour connaître le diamètre du pas de vis de ce connecteur.
Si ça le fait commande et installation.
mariop311
mariop311
Message  PizzaRoller Jeu 7 Mar - 10:17
8 x 100 si ma mémoire tient le coup ...
Message  mariop311 Jeu 7 Mar - 10:29
PizzaRoller a écrit:8 x 100 si ma mémoire tient le coup ...
Apparemment je trouve une dimension de l'ordre de 5 mm sur la poignée.
mariop311
mariop311
Message  PizzaRoller Jeu 7 Mar - 10:34
Alors la mémoire flanche !  confus
Message  mariop311 Jeu 7 Mar - 10:37
En même temps pas forcément à propos de ta mémoire.
clin
mariop311
mariop311
Message  mariop311 Jeu 7 Mar - 11:20
Tant que j'y suis, je dois effectuer une réfection de mes étriers de frein, et apparemment il est conseillé d'utiliser de la graisse spéciale,
je viens de trouver ces deux produits
1
2
Lequel est le plus adapté sinon quel produit me conseillez vous?
mariop311
mariop311
