Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Fourche avant r60/7
vdo
Gerald05
Fourche avant r60/7 Empty Fourche avant r60/7
Message  Gerald05 Jeu 22 Fév 2024 - 18:11
Je me tourne vers vous en désespoir de cause.
J’ai fait aujourd’hui ma vidange de fourche et j’ai deux question à ce sujet dont je ne trouve pas la réponse dans la RT.
1- je n’ai qu’un ressort dans le tube de droite.normal?
2-contrairement a ce qu’indique la RT je n’ai p de vis de remplissage au sommet du tube de gauche.normal?
Merci de ce que vous pourrez faire pour moi.
Gerald
Gerald05
Fourche avant r60/7 Empty Re: Fourche avant r60/7
Message  ffrd Jeu 22 Fév 2024 - 18:30
R60/7.
De quelle année ?
Le N° de série de ta moto permet de savoir quelle fourche devrait l'équiper.
Une photo nous renseignerait.
Enfin, tu devrais regarder dans la Flatistech rubrique 31 Fourche.
Fourche avant r60/7 Flatec10
Fourche avant r60/7 Flatec11
Voila.  clin
Dernière édition par ffrd le Jeu 22 Fév 2024 - 18:30, édité 1 fois (Raison : mise a jour)
Message  Gerald05 Jeu 22 Fév 2024 - 18:36
C’est une 1977.
Numéro de série:.6001820
Gerald05
Message  vdo Jeu 22 Fév 2024 - 18:40
Fourche avant r60/7 Img_4715
vdo
http://vdo55@laposte.net
Message  Gerald05 Jeu 22 Fév 2024 - 18:49
J’ai la RT,merci mai je ne comprends pas si les deux bras doivent être identiques ou non.
Gerald05
Message  ffrd Ven 23 Fév 2024 - 9:19
Les deux bras sont strictement identiques en pièces internes.
Tu peux consulter un bon outils fiable à 99.99%
le Real-OM -ce n'est pas un match de boxe entre les supporters des clubs de foot espagnols et méridionaux !  yess (désolé c'est plus fort que moi)
Bon après la Flatistech, tu consulte le Real-OM
C'est la liste exhaustive de toutes les pièces détachées de toutes les motos (et voiture) fabriquées après la seconde guerre mondiale.
Fourche avant r60/7 Flatec12
L'onglet juste à gauche de la Flatistech, tu cliques dessus.
Fourche avant r60/7 Etk-0110
Il y a une fenêtre ou tu rentres le numéro de série de ta moto ; c'est bien une R60/7 fabriquée en novembre 1976.
Tu clique sur "Examiner les pièces" tu as le tableau suivant :
Fourche avant r60/7 Etk-0210
Tu choisis "essieu avant guidage de la roue avant".
Toutes les planches indiquant les pièces de l'ensemble consulté.
Tu choisis par exemple les pièces internes des bras de fourche.
Fourche avant r60/7 Etk-0310
Toutes les pièces sont répertoriées  (11 chiffres en bleu) et indiquées en nombre soit 2 dans ton cas (mis a part quelques bricoles).
Munis de cette liste, tu copie les numéros de nomenclature et tu consulte ton concessionnaire et Pocka Bike.
Tu compare les devis et tu commandes à la Varenne.
souris
Message  nortonton Ven 23 Fév 2024 - 9:49
Gerald05 a écrit:Je me tourne vers vous en désespoir de cause.
J’ai
Gerald
Tuveux dire que dans le tube de gauche il y en a 2 ?
Message  nortonton Ven 23 Fév 2024 - 9:52
On peut avoir une image du véhicule ?
Message  beaujolais racer Ven 23 Fév 2024 - 9:58
J’ai
Gerald
Ou bien aucun  Fourche avant r60/7 145644
Message  nortonton Ven 23 Fév 2024 - 10:06
Difficile d'imaginer une moto qui roule avec un des 2 tubes vide de ressort.
Peut-être une épave non roulante de récupération ?
D'où ma demande de photo.
Pour se faire une idée de l'état.
Message  nortonton Ven 23 Fév 2024 - 10:09
Il peut y avoir 2 ressorts dans le même bras.
Le normal.
Et un petit par en-dessous. Combine connue au Flatistan.
Attendons les infos précises de la victime
Message  Gerald05 Ven 23 Fév 2024 - 11:04
Merci pour toutes vos réponses.
Amitiés
Gerald05
Message  nortonton Ven 23 Fév 2024 - 12:34
Gerald05 a écrit:Merci pour toutes vos réponses.
Amitiés
Non rien.
Message  beaujolais racer Ven 23 Fév 2024 - 12:37
Amitiés
Non rien.
Message  Gerald05 Ven 23 Fév 2024 - 13:37
Alors . Après démontage des deux fourreaux.
Il y a bien un ressort dans le tu de gauche.
Celui était bloqué par le pas de vis cassé du bouchon de fourche.
Me voilà rassuré.
Merci pour votre aide.
Gerald05
Message  Gerald05 Mar 12 Mar 2024 - 14:28
Apres changement de la durite et du piston du maitre cylindre, tout fonctionne parfaitement.
Gerald
Gerald05
Message  ffrd Mar 12 Mar 2024 - 17:26
Vérifie quand même la tension aux becs des bougies, moteur tournant au point mort (sur un cylindre) et tu actionne simultanément la pédale de frein arrière et le Klaxon.
C'est plus sûr.
Message  PizzaRoller Mar 12 Mar 2024 - 17:48
François, t’es en pleine forme  hahaha
Fourche avant r60/7 Idee-p10 Toutélectrix   Fourche avant r60/7 569134          Fourche avant r60/7 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Fourche avant r60/7 4202
Message  Gerald05 Mar 12 Mar 2024 - 18:35
J’ai fait ça mais la tige vrillé du frein avant vient en butée contre le macheur de fréquence qui n’est pas aligné sur l’axe des clignotants .
Gerald05
Message  Jeff85 Mar 12 Mar 2024 - 18:46
Gerald05 a écrit:J’ai fait ça mais la tige vrillé du frein avant vient en butée contre le macheur de fréquence qui n’est pas aligné sur l’axe des clignotants .
c'est classique sur ces motos, çà vient du pointeau de la bobine qu'il faut réalèser, de temps en temps, à 8mm ou 8,5mm.. ensuite tu verra que l'huile est plus fluide.. et tout ira bien, tu sera tranquille pour 29 kilomètres,
la vie est belle, non ?  souris
Jeff85
Jeff85
Message  Mick13 Mar 12 Mar 2024 - 19:05
je n'osais pas le dire ... Bravo les gars winner
